| Kia-Tula |
Dec 27 2015, 04:42 PM
#121
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 2-August 12 Пользователь №: 10,855 место дислокации: Тула |
я глушил так. где стрелочка в правом верхнем углу. Огромное Вам за снимок гуттен морген -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| Kia-Tula |
Feb 5 2016, 01:57 PM
#122
В связи с установкой 107-х форсунок у меня вопрос:показания маршрутного компьютера по расходу топлива тоже увеличиваются на 14%?Правильно я понимаю,что комп в расчетах опирается на длительность импульса на форсунки?Тогда по логике должен завышать расход.Подскажите, прав ли я(комп multitronics,работает по OBD)
| cladsl |
Feb 5 2016, 04:26 PM
#123
В связи с установкой 107-х форсунок у меня вопрос:показания маршрутного компьютера по расходу топлива тоже увеличиваются на 14%?Правильно я понимаю,что комп в расчетах опирается на длительность импульса на форсунки?Тогда по логике должен завышать расход.Подскажите, прав ли я(комп multitronics,работает по OBD) я вёдрами меряю... точнее получаеца ))) в среднем два ведра на сотню выходит ))) |
| Ден2 |
Feb 5 2016, 04:38 PM
#124
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
В связи с установкой 107-х форсунок у меня вопрос:показания маршрутного компьютера по расходу топлива тоже увеличиваются на 14%?Правильно я понимаю,что комп в расчетах опирается на длительность импульса на форсунки?Тогда по логике должен завышать расход.Подскажите, прав ли я(комп multitronics,работает по OBD) Да, правильно, надо вносить поправку на производительность новых форсунок. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| alldn |
Feb 5 2016, 05:43 PM
#125
В связи с установкой 107-х форсунок у меня вопрос:показания маршрутного компьютера по расходу топлива тоже увеличиваются на 14%?Правильно я понимаю,что комп в расчетах опирается на длительность импульса на форсунки?Тогда по логике должен завышать расход.Подскажите, прав ли я(комп multitronics,работает по OBD) У бортовых компьютеров как правило есть процедура калибровки расхода. Ее нужно сделать заново. -------------------- |
| Kia-Tula |
Feb 5 2016, 08:28 PM
#126
У бортовых компьютеров как правило есть процедура калибровки расхода. Ее нужно сделать заново. То есть,должна быть возможность откорректировать показания моментального и среднего расхода в multitronics-е,правильно?Интересуют именно эти параметры.Калибровкой бака никогда не занимаюсь - муторно это,да и штатный указатель уровня вполне корректно работает.Надо будет глянуть инструкцию к компу.Спасибо всем -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| андрей 31 |
Feb 10 2016, 06:44 PM
#127
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
я глушил так. где стрелочка в правом верхнем углу. А с теми которые на сами форсы цеплялись чего делать? Пысы. Это просто чудо какое то! Ну что, она и вправду начала тянуть. С 2000 примерно! Проехался 5 км, прикольно. На слух немного плавают обороты, стрелка тахометра неподвижна. Бум посмотреть. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| cladsl |
Feb 10 2016, 09:44 PM
#128
А с теми которые на сами форсы цеплялись чего делать? Пысы. Это просто чудо какое то! Ну что, она и вправду начала тянуть. С 2000 примерно! Проехался 5 км, прикольно. На слух немного плавают обороты, стрелка тахометра неподвижна. Бум посмотреть. герметиком замажь ))) |
| андрей 31 |
Feb 11 2016, 12:31 AM
#129
герметиком замажь ))) Не. Пока так покатаюсь. Тока на впускном коллекторе пока заткнул трубку. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| андрей 31 |
Feb 11 2016, 12:56 AM
#130
можно еще на выпускном тракте тоже самое сделать. удобнее всего со стороны глушителя это сделать. если стоит декоративная накладка на выхлопе - удобнее, когда ее снимешь Вот тя сегодня вспоминал, думал, а чего бы сказал ёш на это всё. И вот... вот... этот самый человечек, который бежит куда то в тумане отозвался... а нах....я? Кыш атселя -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Petroskoi |
Feb 11 2016, 01:07 AM
#131
забаньте его посильнее сами же потом плакать будете от щастья -------------------- |
| андрей 31 |
Feb 12 2016, 08:56 AM
#132
Ну вот и началось, ошибка 36, повреждение датчика расхода воздуха! На старых форсах этого небыло. Есть мысли?
| cladsl |
Feb 12 2016, 10:48 AM
#133
| Kia-Tula |
Feb 12 2016, 11:26 AM
#134
Ну вот и началось, ошибка 36, повреждение датчика расхода воздуха! На старых форсах этого небыло. Есть мысли? Поясните,по какому протоколу читается ошибка.Что-то в OBD-2 не нашел такого кода.В таблице блинккодов тоже по-другому расшифровывается. -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| Ден2 |
Feb 12 2016, 12:38 PM
#135
По камасутре 36 - Система компенсации (неправильное соотношение воздуха и топлива). Надо бы коррекцию глянуть, очевидно, вылетела за пределы.
| андрей 31 |
Feb 12 2016, 01:30 PM
#136
Считывал скрепкой, вначале 6 коротких и 3 длинных сигнала.
| gendos |
Feb 12 2016, 02:31 PM
#137
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
А 36 случаем не люмбда зонд или его цепь
-------------------- Чудес на свете не бывает.
| андрей 31 |
Feb 12 2016, 06:12 PM
#138
ДМРВ! Но странно шо после замены форсунок. Вроде у менявших проблем небыло. Я правда колечки уплотнительные старые все оставил. Они плотно так с маслом вошли.
| cladsl |
Feb 12 2016, 06:16 PM
#139
ДМРВ! Но странно шо после замены форсунок. Вроде у менявших проблем небыло. Я правда колечки уплотнительные старые все оставил. Они плотно так с маслом вошли. да где то чёта покоцал... прокладки на герметик посадил ???))) особенно эту вот... ![]() ну и дырдочки от трубочек замазать надо... или в трубки прям болтики воткнуть ))) и ещё чёрная коробочка что к впускному тракту присоединяеца глянь плотно ли хомуты прижаты ))) ну бывает такое после разборки-сборки... форсы тут ни при чём... неспеша надо собирать... сам сколь раз вот так потороплюсь потом всё заново приходица перепроверять ))) |
| андрей 31 |
Feb 12 2016, 06:51 PM
#140
Именно ту взял старую и немного деформированную, посадил на герметик. Трубочки вообще не трогал пока, в воздухе висят. Заткнул шланг с тубопровода на поддув форсунок хб перчаткой. Пока всё.
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 05:50 AM |
