Kia-Tula |
#121
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 2-August 12 Пользователь №: 10,855 место дислокации: Тула ![]() |
я глушил так. где стрелочка в правом верхнем углу. Огромное Вам за снимок гуттен морген ![]() ![]() -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Kia-Tula |
#122
В связи с установкой 107-х форсунок у меня вопрос:показания маршрутного компьютера по расходу топлива тоже увеличиваются на 14%?Правильно я понимаю,что комп в расчетах опирается на длительность импульса на форсунки?Тогда по логике должен завышать расход.Подскажите, прав ли я(комп multitronics,работает по OBD)
cladsl |
#123
В связи с установкой 107-х форсунок у меня вопрос:показания маршрутного компьютера по расходу топлива тоже увеличиваются на 14%?Правильно я понимаю,что комп в расчетах опирается на длительность импульса на форсунки?Тогда по логике должен завышать расход.Подскажите, прав ли я(комп multitronics,работает по OBD) ![]() я вёдрами меряю... точнее получаеца ))) в среднем два ведра на сотню выходит ))) |
Ден2 |
#124
В связи с установкой 107-х форсунок у меня вопрос:показания маршрутного компьютера по расходу топлива тоже увеличиваются на 14%?Правильно я понимаю,что комп в расчетах опирается на длительность импульса на форсунки?Тогда по логике должен завышать расход.Подскажите, прав ли я(комп multitronics,работает по OBD) ![]() Да, правильно, надо вносить поправку на производительность новых форсунок. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
alldn |
#125
В связи с установкой 107-х форсунок у меня вопрос:показания маршрутного компьютера по расходу топлива тоже увеличиваются на 14%?Правильно я понимаю,что комп в расчетах опирается на длительность импульса на форсунки?Тогда по логике должен завышать расход.Подскажите, прав ли я(комп multitronics,работает по OBD) ![]() У бортовых компьютеров как правило есть процедура калибровки расхода. Ее нужно сделать заново. -------------------- |
Kia-Tula |
#126
У бортовых компьютеров как правило есть процедура калибровки расхода. Ее нужно сделать заново. То есть,должна быть возможность откорректировать показания моментального и среднего расхода в multitronics-е,правильно?Интересуют именно эти параметры.Калибровкой бака никогда не занимаюсь - муторно это,да и штатный указатель уровня вполне корректно работает.Надо будет глянуть инструкцию к компу.Спасибо всем ![]() -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
андрей 31 |
#127
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
я глушил так. где стрелочка в правом верхнем углу. А с теми которые на сами форсы цеплялись чего делать? Пысы. Это просто чудо какое то! Ну что, она и вправду начала тянуть. С 2000 примерно! Проехался 5 км, прикольно. На слух немного плавают обороты, стрелка тахометра неподвижна. Бум посмотреть. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
cladsl |
#128
А с теми которые на сами форсы цеплялись чего делать? Пысы. Это просто чудо какое то! Ну что, она и вправду начала тянуть. С 2000 примерно! Проехался 5 км, прикольно. На слух немного плавают обороты, стрелка тахометра неподвижна. Бум посмотреть. герметиком замажь ))) |
андрей 31 |
#129
герметиком замажь ))) Не. Пока так покатаюсь. Тока на впускном коллекторе пока заткнул трубку. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
андрей 31 |
#130
можно еще на выпускном тракте тоже самое сделать. удобнее всего со стороны глушителя это сделать. если стоит декоративная накладка на выхлопе - удобнее, когда ее снимешь Вот тя сегодня вспоминал, думал, а чего бы сказал ёш на это всё. И вот... вот... этот самый человечек, который бежит куда то в тумане отозвался... а нах....я? Кыш атселя ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Petroskoi |
#131
забаньте его посильнее ![]() ![]() ![]() сами же потом плакать будете ![]() от щастья ![]() ![]() ![]() -------------------- |
андрей 31 |
#132
Ну вот и началось, ошибка 36, повреждение датчика расхода воздуха! На старых форсах этого небыло. Есть мысли?
cladsl |
#133
Kia-Tula |
#134
Ну вот и началось, ошибка 36, повреждение датчика расхода воздуха! На старых форсах этого небыло. Есть мысли? Поясните,по какому протоколу читается ошибка.Что-то в OBD-2 не нашел такого кода.В таблице блинккодов тоже по-другому расшифровывается. -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Ден2 |
#135
По камасутре 36 - Система компенсации (неправильное соотношение воздуха и топлива). Надо бы коррекцию глянуть, очевидно, вылетела за пределы.
андрей 31 |
#136
Считывал скрепкой, вначале 6 коротких и 3 длинных сигнала.
gendos |
#137
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
А 36 случаем не люмбда зонд или его цепь
-------------------- Чудес на свете не бывает.
андрей 31 |
#138
ДМРВ! Но странно шо после замены форсунок. Вроде у менявших проблем небыло. Я правда колечки уплотнительные старые все оставил. Они плотно так с маслом вошли.
cladsl |
#139
ДМРВ! Но странно шо после замены форсунок. Вроде у менявших проблем небыло. Я правда колечки уплотнительные старые все оставил. Они плотно так с маслом вошли. да где то чёта покоцал... прокладки на герметик посадил ???))) особенно эту вот... ![]() ну и дырдочки от трубочек замазать надо... или в трубки прям болтики воткнуть ))) и ещё чёрная коробочка что к впускному тракту присоединяеца глянь плотно ли хомуты прижаты ))) ну бывает такое после разборки-сборки... форсы тут ни при чём... неспеша надо собирать... сам сколь раз вот так потороплюсь потом всё заново приходица перепроверять ))) |
андрей 31 |
#140
Именно ту взял старую и немного деформированную, посадил на герметик. Трубочки вообще не трогал пока, в воздухе висят. Заткнул шланг с тубопровода на поддув форсунок хб перчаткой. Пока всё.
Текстовая версия | Сейчас: 25th September 2025 - 06:20 AM |
