> Болты задних реактивных штанг (тяг/рычагов заднего моста) Sportage Grand, 5 DR WAGON 5 LONG, Номера, фотографии и размеры. + список номеров сайлентблоков.
himon-tazovod
post Feb 14 2016, 01:30 AM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Все болты имеют резьбу М12х1.5.
Все болты KIA, кроме №28 на схеме - K997831295 и №13 на схеме - 0K72A28114 можно заменить на болт от жигулей в паре с жигулёвской же гайкой. Но учтите, прочность резьбы жигулёвского болта/гайки ниже прочности болта/гайки КИА. И не нужно покупать жигулёвские гайки с фуфлоновым кольцом - они совсем не держат момент затяжки. Покупайте только обычные жигулёвские гайки или ещё лучше - гайки крепления нижнего рычага классики к балке - они крепкие, но их сложно купить. Либо гайки крепления колеса от обычной нивы - они тоже очень прочные. От шевинивы колёсные гайки не пойдут!
________________________________________________________________________________
Схема задней подвески Sportage Grand, 5 DR WAGON 5 LONG
№24 на схеме. MB00134091 - Гайка крепления реактивных штанг М12х1.5. На гранд идёт 9 шт
№28 на схеме. K997831295 - 1шт. Болт крепления тяги панара к чулку заднего моста. Нужен 1 такой болт. Заменить на болт от жигулей не получится, потому, что гайка, куда вкручивается этот болт, приварена к чулку заднего моста. А шаг резьбы разный. У нив, шнив, тазов - М12х1.25 У нас - М12х1.5
Тело болта 11мм!!!
№23 на схеме. 0K04028112 - 1шт. Болт крепления тяги панара к раме. Нужен 1 такой болт.
Тело болта 12мм
№14 на схеме. 0K01128141 - 2шт. Болт крепления длинной продольной тяги к чулку заднего моста. Нужно 2 таких болта.
Тело болта 12мм.
№7 на схеме. 0K01128313B - 2шт. Болт крепления длинной продольной тяги к раме. Нужно 2 таких болта.
Тело болта 12мм.
№13 на схеме. 0K72A28114 - 4шт. Болт крепления короткой продольной тяги. Нужно 4 таких болта. Заменить на болт от жигулей не получится, потому, что у жигулёвского болта шетигранная головка на 19, а у нас на 17 и эта головка упирается в приваренные пластины к мосту и к раме. То есть если хотите использовать жигулёвский болт, то его 19 головку придётся стачивать хотя бы с одной стороны на 1мм, чтобы он сел в посадочное место киа.
Тело болта 12мм. Диаметр накта (шлицов) 12.4мм
Для тех, кто всё внимательно прочитал, смотрел фотографии, но всё равно ничего не понял:
Список болтов и гаек крепления задних реактивных штанг (тяг/рычагов заднего моста) на Sportage Grand, 5 DR WAGON 5 LONG:
MB00134091 - 9шт
K997831295 - 1шт
0K04028112 - 1шт
0K01128141 - 2шт
0K01128313B - 2шт
0K72A28114 - 4шт
Список сайлентблоков задних реактивных штанг (тяг/рычагов заднего моста) на Sportage Grand, 5 DR WAGON 5 LONG:
0K01128820A - 4шт - с/блоки длинных продольных тяг №10 на схеме
0K72A28830B - 4шт - с/блоки коротких продольных тяг №11 на схеме
0K72A28840A - 2шт - с/блоки тяги панара №12 на схеме
Внимание! На коротыше на одну короткую тягу меньше (судя по схеме коротыша). Поэтому нужно на 2 болта 0K72A28114, 2 с/блока 0K72A28830B, и две гайки MB00134091 меньше.
Ссылка на тему с доп информацией.
Жми сюда-->>
Цитата(shaft @ Feb 18 2016, 12:00 AM) *
а чем отличаются сайлентблоки 0K72A28840A и 0K72A28840, 0K01128820A и 0K01128820 !! они взаимо заменяемые?
Мне в упаковках 0K01128820A пришли с/блоки 0K01128820. Значит взаимозаменяемые. В оригинале идут сайлентблоки DK. Правда на момент покупки по цене они не особо дешевле оригинала были, поэтому брал оригинал, тем более, что не себе smile.gif.
Но 0K72A28840(A) нелзя менять на 0K01128820(A). У них внешний диаметр чуть разный.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
shaft
post Feb 17 2016, 11:00 PM
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
mike482
post Feb 18 2016, 11:56 AM
Пользователь №: 4,826
сюда подходят длинные болты подвески Нивы, Но только что бы доехать, ибо как справедливо замечено выше качество оставляет желать лучшего.
так что не скупитесь и заказывайте оригинальные болты.
PS а еще туда подходит какой то болт от БМВ
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
himon-tazovod
post Feb 20 2016, 12:23 AM
shaft, ответ внизу первого сообщения.
shaft
post Feb 20 2016, 12:09 PM
спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2026 - 12:14 PM
