100 страниц V « < 85 86 87 88 89 > »
Ермыч
post Nov 22 2015, 12:43 AM
Сообщение #1721
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Я по работе с собой то же всегда в кейсе с инструментами маленький баллончик ВД носил. Так колпачок открылся и ВД в кейсе на инструменты разбрызгалась... Изоленте хана, на кусачках пластиковые ручки разбухли, зубная щётка (для очистки мелких деталей) вообще просто раскрошилась... Больше в инструментах не ношу, если нужно отдельно в сумку ложу.
Хочу взять себе флакон аэрозоля именно для контактов. Не обязательно конечно Ликви Молли, можно и другой, но специальный. Хоть и цена кусачая, но на пожизненно и на все случаи хватит. У меня хоть и старушка двадцатилетняя, но всё таки ИНОМАРКА.... и требует к себе сугубо культурного ИНОМАРОЧНОГО подхода. Я ей уже специальный очиститель ДМРВ от Ликви Молли купил за 800 руб. - ей понравился.
post Nov 22 2015, 01:14 AM
Сообщение #1722
Цитата(kross @ Nov 21 2015, 04:19 PM) *
ВДшка универсальнее тоже пользуюсь ей.
Пара таких баллонов пылятся который год. Ибо возить их - это еще место .. и они сильно охлаждают место применения....
Локтайт однако,есть тюбики клея по 18000 рублей.И смазка 900 грам за 9000 ....Но помогает на 100%.немчура.... ef.gif
А 20 литров похожей хрени,8 лет назад 160000 стоили...Сам получал и отвозил клиенту...smile.gif))
удав
post Nov 25 2015, 06:50 PM
Сообщение #1723
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Цитата(удав @ Nov 20 2015, 07:22 PM) *
завтра ещё всё посмотрю.......но всё же лямбда смущает. сегодня снял .....завтра постараюсь проверить. если будет не слишком холодно smile.gif
И всё же она,лямбда! Интуиция не подвела. Проверил... никакого переменного значения напряжения на ней мультиметр не показывает при заведённом двигателе. Заменил на 10ю (133ю)лямбду поменяв на ней разьём от старой.
Пока больше ошибку 37 чек не показывает. пропусков в выхлопе не слышу. на прогретом двигателе на холостых оборотак стрелка тахометра слегка подняласть(на 100об) и показывает где-то 800-900об. А до замены лямбды опускалась до 600об. даже тормоза почему то стали резче работать.
Lexadies
post Nov 26 2015, 12:09 AM
Сообщение #1724
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
А мне казалось, что мультиметр для проверки лямбды не подходит из-за периодических пауз в замерах и нужен стрелочный тестер...
Но, главное был бы положительный результат ! Поздравляю с победой! Ни гвоздя, ни жезла !
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Ермыч
post Nov 26 2015, 10:37 AM
Сообщение #1725
Да он вроде не говорил, что мерил именно цифровым мультиметром, а не стрелочным.
удав
post Nov 26 2015, 11:38 AM
Сообщение #1726
Из: Кировская обл.
мерял как здесь показано...
http://www.youtube.com/watch?v=CZNgjO3Vn24
lea
post Mar 9 2016, 03:30 PM
Сообщение #1727
Пользователь №: 12,282
место дислокации: Чебоксары
Всем здрасьте!
У меня такая проблема: на холостом двиг подколбашивает и появляется заметная вибрация. Не постоянно, а раз примерно в 3 секунды. Не зависимо холодный/горячий.
Чеки не горят. Когда менял прокладку клапанной крышки в четвертом колодце было масло. Откачал, наконечник катушки высушил. Все равно колбасит. На заведенном на холостом скидывал фишку РХХ - обороты поднимаются, держатся, но и расколбас остается. Меньше, но ощущается. Когда скидывал фишку ДПДЗ - двиг глох. Наверно так должно быть... Фильтра чистые. Свечам меньше 10 тыщ.
Посоветуйте пожалуйста! Куда дальше копать? Когда нет ошибок в мозгах - очень сложно поставить диагноз.
2002 АКПП 2,0 16клапанов.
Заранее Благодарен!!!
post Mar 9 2016, 05:14 PM
Сообщение #1728
Цитата(lea @ Mar 9 2016, 02:30 PM) *
Всем здрасьте!
EGR проверь, РХХ проверь, продсосы воздуха проверь, и компрессию, и давление топлива, и форсунки, трещины на коллекторах, и лямбду, и катализатор, и разъёмы под капотом, и массу акб. И МАФ. И дроссельную заслонку. Бобины, провода ВВ и свечи тоже. Только не всё сразу. По одной.
lea
post Mar 9 2016, 05:57 PM
Сообщение #1729
Спасибо!
У кого-нибудь еще есть мысли по существу с конкретикой? Или надо все скопом проверять?
Егр у меня нет, катов нет, дроссель чистый, лямбды работают, форсунки не ссут. МАФ не знаю как проверять и РХХ.
Apueu
post Mar 27 2016, 05:11 PM
Сообщение #1730
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(lea @ Mar 9 2016, 05:57 PM) *
Спасибо!
катушки проверяли?
а тобыл тут один товарищ, троило у него...
Alexey B
post Mar 31 2016, 10:30 AM
Сообщение #1731
Пользователь №: 13,083
место дислокации: Дрезна
Дорогие собратья по оружию, подскажите неопытному товарищу куда лезть. Проблема в следующем:
Двигатель всегда работает ровно. На холостых, при прогреве, как положено сначала 1100об, затем по мере нагрева падает до 800-802об(стоит мультитроник, так что циферки видно хорошо). Но во время поездки, при сбросе газа или остановке на светофоре холостые падают до 640об. Обороты не плавающие, двигатель работает без пропусков(не троит). Посоветуйте в чём может быть проблема. dumai.gif
шадринск
post Mar 31 2016, 11:32 AM
Сообщение #1732
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
попробуй почистить -РХХ-регулятор холостого хода,,
мне помогло,,,-возьми очиститель карбюратора,, сними датчик побрызгай, его внутри,, и в колектор,,
потом всё продуй компрессором,,
ДАТЧИК-этот находится в районе клапанной крышки,,
не забудь проверить. разьём у него, бывает такое, что контакты окисляются,, ил ещё хуже провода отгнивают laugh.gif
калининград 2006-короткий
molinovroman
post Jun 16 2016, 12:12 PM
Сообщение #1733
Пользователь №: 11,362
место дислокации: Нижний Тагил
Никто не пробовал менять не всю катушку в сборе, а только наконечник? Где можно приобрести только его? Не хочу покупать целую катушку за 2000 рублей каждая. Хочу только наконечники.
Lotus
post Jun 18 2016, 11:14 PM
Сообщение #1734
Пользователь №: 4,414
Наконечник новый отдельно не найдете, их просто нет, продается только вместе с катушкой, провода на 1 и 3 цилиндр отдельно продаются
ganfayter
post Aug 1 2016, 12:54 PM
Сообщение #1735
Пользователь №: 8,155
место дислокации: Калининский район м. Гражданский проспект
Всем, доброго дня!
Ситуация следующая, в пробке, когда ползешь медленно, двигатель начинает колбасить, обороты падают.
Моргает Чек, когда начинаешь двигаться нормально машину, как будто, кто-то держит за жопу, проедешь 2-5 км, со скоростью 60 км (чек продолжает моргать), машина идет нормально!
Ошибки считывал по сканеру P0301,P1071.
Заменил катушки обе, провода ВВ (все), поменял свечи.
Один хрен, такая же ерунда.
Кто может помочь?
Заранее спасибо.
Desson
post Aug 1 2016, 08:46 PM
Сообщение #1736
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А до этой проблемы, что делали/меняли?
vlad_io
post Aug 9 2016, 06:29 PM
Сообщение #1737
Пользователь №: 13,218
место дислокации: МО, Сергиев Посад
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Машинка Кореец 1998 г, 2.0 i 16V 4WD 128 л.с.
Проблема у меня вот такая:
нет управляющего сигнала(это я такие выводы сделал) на форсунку 4-го цилиндра.
Чек не горит.
Управляющий провод с 35 контакта прозванивается.
Снимаю на работающем двигателе разъём с 4-й форсунки, двигатель никак не реагирует.
Соответственно не работает усилитель тормозов.
Вставляю в разъём 4-й форсунки бэушную, держу в руке, рука не ощущает, что она срабатывает.
Вот и подозреваю я, что в мозгах что-то накрылось?
Или есть шанс, что нужно просто чего-нибудь пошевелить, пропаять, прикрутить и всё заработает?
Помогите советом, пожалуйста.
Отдать мозги на проверку?
Есть шанс их отремонтировать, если в них проблема?
Кореец 1998 г, 2.0 i 16V 4WD 128 л.с., бензин, МКПП
Ден2
post Aug 9 2016, 07:58 PM
Сообщение #1738
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Возможно, нарушение пайки внутри, или ключевой транзистор накрылся. Шансы починить есть, но в любом случае не на коленке, надо к специалистам.
А общий провод тоже нормально звонится?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Aug 9 2016, 08:11 PM
Сообщение #1739
Осциллографом посмотреть что делается на проводах форсунки. При подключенной форсунке конечно.
Если на обоих проводах ничего нет - смотреть ключи в мозгах.
Если на обоих проводах одинаковые импульсы - пропала масса форсунки.
Если на одном проводе есть, на другом нет и не трещит - сама форсунка издохла.
Desson
post Aug 9 2016, 08:16 PM
Сообщение #1740
Из: Нижний Новгород
Чек не горит.
:dum&i:
Прочитайте первое сообщение в этой теме, если у вас все совпадает, то разберите проводку форсунок вдоль топливной рампы и пропаяйте скрутку (ее сразу видно) из 4 или 5 проводов. Возможно поможет.
Однако как не работает вакуумный усилитель тормозов я не понимаю, он работает всегда, когда крутится двигатель.
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 08:14 AM
