cladsl |
#1041
Попробую конечно, но мне кажется дохлый номер. А фотки ты выложил бронзовых втулок, это откуда такие? это я заказывал... и Женёк... и танкисту лишний комплект я подгонял... тока они медные... бронзы не было... а то оригинальные то полиуретан... на раз расшатываюца ))) |
m@loy |
#1042
это я заказывал... и Женёк... и танкисту лишний комплект я подгонял... тока они медные... бронзы не было... а то оригинальные то полиуретан... на раз расшатываюца ))) А еще заказать можно? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
cladsl |
#1043
Desson |
#1044
m@loy |
#1045
не знай... если совпадут два условия то можно ))) для этого надо мне оказаца дома и наличие материала ))) Да короче, заказал маятник в сборе, чтоб не парится. А то возьму втулки, а там мож вал поеден уже. Опять ждать придется -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Shelden |
#1046
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 11-November 15 Пользователь №: 14,510 место дислокации: Марий Эл ![]() |
Вообщем вопрос к знатакам , движок пинаеться на холостых оборотах , 750 до 1000 прыгает .
cladsl |
#1047
Shelden |
#1048
m@loy |
#1049
Да не серег, она не троит, едет нормально , чек не выдает , но на холостых начинает пинаться именно когда стоишь . На ночь , клему скинул , вроде нормально . Неа, один хрен пинается. Женек, попробуй заправку сменить. У меня тож недавно такая же беда была(хоия на газу работала ровно, без перебоев). Выкатал бак почти досуха, залил 95-го бенза и дал просраться по трассе. Пока, тьфу три раза, все нормально. Ах да, и фильтр топливный опять махнул. В том, что осенью ставил опять муть была какая-то как кофе с молоком. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Shelden |
#1050
Женек, попробуй заправку сменить. У меня тож недавно такая же беда была(хоия на газу работала ровно, без перебоев). Выкатал бак почти досуха, залил 95-го бенза и дал просраться по трассе. Пока, тьфу три раза, все нормально. Ах да, и фильтр топливный опять махнул. В том, что осенью ставил опять муть была какая-то как кофе с молоком. Дык , Женёк надо бы топлевопровод поменять и бак почистить и не будет мути . Я узнавал чё эт у меня с фильтра вышло . Это ржа лезет по магистрали и с бака . У всех так . А так вроде прочихалась . Сегодня тьфу тьфу как говорится не чихала . И еще один момент , можете меня поздравить мы с 709 мне полный привод сделали =) =) =) |
cladsl |
#1051
Дык , Женёк надо бы топлевопровод поменять и бак почистить и не будет мути . Я узнавал чё эт у меня с фильтра вышло . Это ржа лезет по магистрали и с бака . У всех так . А так вроде прочихалась . Сегодня тьфу тьфу как говорится не чихала . И еще один момент , можете меня поздравить мы с 709 мне полный привод сделали =) =) =) иголки поменяли и стопорные кольца поставили новые ???))) |
m@loy |
#1052
Дык , Женёк надо бы топлевопровод поменять и бак почистить и не будет мути . Я узнавал чё эт у меня с фильтра вышло . Это ржа лезет по магистрали и с бака . У всех так . А так вроде прочихалась . Сегодня тьфу тьфу как говорится не чихала . И еще один момент , можете меня поздравить мы с 709 мне полный привод сделали =) =) =) Пока не проверим, не поверим. Вам может спьяну показалось ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
cladsl |
#1053
Shelden |
#1054
cladsl |
#1055
709 |
#1056
Пока не проверим, не поверим. Вам может спьяну показалось ![]() ![]() Я не пью алкоголь....уже месяц....бросил ![]() -------------------- |
Shelden |
#1057
cladsl |
#1058
Tuc |
#1059
старый бендикс даже руками крутился в обе стороны
сегодня стартер снимал неспеша решил вытащить с мнимальными движениями... защиту двигателя не снимал только пыльник КПП кардан и рабочий цилиндр сцепления тоже не трогал в прошлый раз намучался, когда РЦС обратно ставил надо снять площадку АКБ - 3 болта опорный кронштейн впускного трубопровода. 1 болт сверху и 2 снизу ![]() к нижнему болту, который ближе к передку авто, торцовой головкой не подлезть - только ключем накидным стартер вытаскивать вверх надеюсь кому нибудь пригодится ![]() бендикс заменил на Pomax M3-C002 КОРЕЯ кстати да - стартер стал по другому звучать! Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
709 |
#1060
старый бендикс даже руками крутился в обе сотороы сколь принял на грудь? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18th August 2025 - 07:14 AM |
