33 страниц V « < 30 31 32 33 >
> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
Ikarik
post Mar 5 2015, 10:45 PM
Сообщение #621
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Цитата(tamanoid @ Mar 5 2015, 10:35 PM) *
Доброго всем дня. Прочитав всю ветку лифтанулся проставками 3см. Боковые сойки стабилизатора нарастил тоже на 3см. При установке стабилизатора его уши на стойках плотно притянулись к вилке, решил так не ставить снял удлинители на стойках ,стабилизатор поставил без каких либо усилий. Первый выезд в течении трёх минут не на скорости , на обычной просёлочной дороге с поворотами вырвало обе шаровые стабилизатора. В чём причина???
Как писали выше, снять его нафиг! B228.gif Природа сама подсказываетпуть эволюции
post Mar 6 2015, 09:57 AM
Сообщение #622
Цитата(tamanoid @ Mar 5 2015, 09:35 PM) *
Доброго всем дня. Прочитав всю ветку лифтанулся проставками 3см. Боковые стойки стабилизатора нарастил тоже на 3см. При установке стабилизатора его уши на стойках плотно притянулись к вилке, решил так не ставить снял удлинители на стойках ,стабилизатор поставил без каких либо усилий. Первый выезд в течении трёх минут не на скорости , на обычной просёлочной дороге с поворотами вырвало обе шаровые стабилизатора. В чём причина???
Во-первых: При установке проставок толщиной N см, ось колеса уходит вниз примерно на 2N см. Т.е. при установке проставки в 3 см колесо опускается примерно на 6 см. B228.gif
Поэтому, уж если хорошо делать, то надо стойки стабилизатора удлинять не на 3, а на 6 см. И удлинять надо на сами стойки (центральные), а наращивать футорками концы стабилизатора.
Во-вторых: Если все же шаровые вырвало, значит они были уже "мертвые". Я ездил не один год с лифтованной подвеской и без каких-либо проставок настабилизаторе и шаровые не вырывало.
Кстати, а сам стабилизатор случайно не вверх тормашками установили? rolleyes.gif (ну это так - в порядке бреда)
tamanoid
post Mar 6 2015, 10:43 PM
Сообщение #623
Пользователь №: 13,985
место дислокации: краснодарский край
Pаnzer38 Спасибо большое за ответ. Можно ли было без усилий ( то есть только руками) поставить стабилизатор неправильно? Сначала одевал стабилизатор на боковые стойки и затягивал полностью, затем одевал центральные стойки со втулками на стабилизатор , крепил стойки к раме и всё протягивал. Футорки делал как в посте 598, только удлинял на 3 см.
Сообщение отредактировал tamanoid - Mar 7 2015, 08:58 AM
KIА SPORTАGE 2005г.Гранд 4WD 2л.16кл.,Калининград
shaft
post Mar 13 2016, 01:29 PM
Сообщение #624
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Всем привет , поставил проставки 25мм, при полном вывешивании стойка дерет пыльник шруса (пыльник от Нивы)!! Если это дело встретится на ходу то порвет все нафиг!! Часто ли рвете пыльники, и части ли вы ловите на ходу полное вывешивание колеса?? купил бы вилки да нету их даже у pro-noob!! sad.gif
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
post Mar 13 2016, 01:32 PM
Сообщение #625
мост опустить можно на пару сантиметров )))
shaft
post Mar 13 2016, 01:37 PM
Сообщение #626
крайние точки опуститть не проблема проставками, а вот как перед где салентблок? или может как вилки можно переделать?
post Mar 13 2016, 01:44 PM
Сообщение #627
где то темка была как Женёк 709 опускал... я вот тож всё собираюсь да руки не дойдут... дело то ещё не тока в том что пыльники рвёт... дело в том что привода в критический угол уходят )))
вот она http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=11332 ... )))
shaft
post Mar 13 2016, 02:07 PM
Сообщение #628
Ниче сложного , отпущу лучше редуктор, т.к. вилок сейчас не найти!!
post Mar 13 2016, 05:37 PM
Сообщение #629
himon-tazovod
post Mar 13 2016, 06:44 PM
Сообщение #630
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Цитата(709 @ Mar 13 2016, 06:37 PM) *
Пружины нужно поменять, а проставки выкинуть. Тогда ничего рвать не будет. И мост опускать не придётся.
Жми сюда-->>
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post Mar 13 2016, 06:52 PM
Сообщение #631
Еще ни разу не менял пыльники ШРУСов, хоть езжу по разным местам. С удлиненными вилками из-за смещения при изготовлении нижнего отверстия как у вилок "от друзей израильских" взаимодействия не получилось - рычаги по чашкам стоек задолбали долбить, немного поездил с ними и опять перешел на вариант проставок 30 мм.
shaft
post Mar 13 2016, 08:41 PM
Сообщение #632
Цитата(709 @ Mar 13 2016, 04:37 PM) *
А у тебя то как ты же вроде и мост опускал, и вилки стоят у тебя!?
Вован36
post Mar 13 2016, 08:43 PM
Сообщение #633
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Дело в пыльнике от Нивы. Родные цепляет немного, но не рвет. Подвеска лифтована лет 7 назад.
Via est vita
Пробег 170тк
post Mar 13 2016, 08:51 PM
Сообщение #634
Жми сюда-->>
у меня нет проставок biggrin.gif а рвёт не из-за этого....в лесу их надрывает smile.gif
Азат З
post Mar 15 2016, 11:18 AM
Сообщение #635
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Проставки 30 мм. задевает, но не рвет. Три года. Тьфу-тьфу-тьфу
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
sanco
post Mar 15 2016, 11:23 PM
Сообщение #636
Из: град петров
Пользователь №: 9,466
место дислокации: спб,весёлый посёлок
продам комплект для лифта
post Mar 16 2016, 12:47 AM
Сообщение #637
на задние пружины проставок не хватает ))) недокомплект получаеца )))
111v111
post Mar 16 2016, 02:02 PM
Сообщение #638
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
нормальный комплект
на зад не все проставки ставят
большинство пружины меняют на более длинные
sanco
post Mar 16 2016, 10:41 PM
Сообщение #639
Из: град петров
от нексии проставки под пружины на каждом рынке продаются
shamshin-21
post May 15 2016, 09:41 PM
Сообщение #640
Из: Самарская область
Пользователь №: 10,418
место дислокации: Самара
А какие шпильки на передние проставки надо? Длина? Где можно приобрести? Удлинители штоков на каяба пойдут? И скока хочешь за недокомплект biggrin.gif .
"ВЫЖИВШИЙ"
KIА Sportаge 1994 2.0L 8V LCD 4WD АКПП (&VM 460K), NORTEC AT-560 215*75*R15
KNАJА5528RА733575 - кореец, стойки перед монро 4*4, зад каяба эксель джи, пружины лежефорс, верхние рычаги переделаны под москвичевские шаровые, лифт 40мм проставки и удлинители штока, электро вентилятор соната, генератор УАЗ 120А
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 04:34 PM
