Ikarik |
#621
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Доброго всем дня. Прочитав всю ветку лифтанулся проставками 3см. Боковые сойки стабилизатора нарастил тоже на 3см. При установке стабилизатора его уши на стойках плотно притянулись к вилке, решил так не ставить снял удлинители на стойках ,стабилизатор поставил без каких либо усилий. Первый выезд в течении трёх минут не на скорости , на обычной просёлочной дороге с поворотами вырвало обе шаровые стабилизатора. В чём причина??? Как писали выше, снять его нафиг! ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#622
Доброго всем дня. Прочитав всю ветку лифтанулся проставками 3см. Боковые стойки стабилизатора нарастил тоже на 3см. При установке стабилизатора его уши на стойках плотно притянулись к вилке, решил так не ставить снял удлинители на стойках ,стабилизатор поставил без каких либо усилий. Первый выезд в течении трёх минут не на скорости , на обычной просёлочной дороге с поворотами вырвало обе шаровые стабилизатора. В чём причина??? Во-первых: При установке проставок толщиной N см, ось колеса уходит вниз примерно на 2N см. Т.е. при установке проставки в 3 см колесо опускается примерно на 6 см. ![]() Поэтому, уж если хорошо делать, то надо стойки стабилизатора удлинять не на 3, а на 6 см. И удлинять надо на сами стойки (центральные), а наращивать футорками концы стабилизатора. Во-вторых: Если все же шаровые вырвало, значит они были уже "мертвые". Я ездил не один год с лифтованной подвеской и без каких-либо проставок настабилизаторе и шаровые не вырывало. Кстати, а сам стабилизатор случайно не вверх тормашками установили? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
tamanoid |
#623
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 14-February 15 Пользователь №: 13,985 место дислокации: краснодарский край ![]() |
Pаnzer38 Спасибо большое за ответ. Можно ли было без усилий ( то есть только руками) поставить стабилизатор неправильно? Сначала одевал стабилизатор на боковые стойки и затягивал полностью, затем одевал центральные стойки со втулками на стабилизатор , крепил стойки к раме и всё протягивал. Футорки делал как в посте 598, только удлинял на 3 см.
Сообщение отредактировал tamanoid - Mar 7 2015, 08:58 AM -------------------- KIА SPORTАGE 2005г.Гранд 4WD 2л.16кл.,Калининград
shaft |
#624
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ ![]() |
Всем привет , поставил проставки 25мм, при полном вывешивании стойка дерет пыльник шруса (пыльник от Нивы)!! Если это дело встретится на ходу то порвет все нафиг!! Часто ли рвете пыльники, и части ли вы ловите на ходу полное вывешивание колеса?? купил бы вилки да нету их даже у pro-noob!!
![]() -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
cladsl |
#625
Всем привет , поставил проставки 25мм, при полном вывешивании стойка дерет пыльник шруса (пыльник от Нивы)!! Если это дело встретится на ходу то порвет все нафиг!! Часто ли рвете пыльники, и части ли вы ловите на ходу полное вывешивание колеса?? купил бы вилки да нету их даже у pro-noob!! ![]() мост опустить можно на пару сантиметров ))) |
shaft |
#626
мост опустить можно на пару сантиметров ))) крайние точки опуститть не проблема проставками, а вот как перед где салентблок? или может как вилки можно переделать? -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
cladsl |
#627
крайние точки опуститть не проблема проставками, а вот как перед где салентблок? или может как вилки можно переделать? где то темка была как Женёк 709 опускал... я вот тож всё собираюсь да руки не дойдут... дело то ещё не тока в том что пыльники рвёт... дело в том что привода в критический угол уходят ))) вот она http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=11332 ... ))) |
shaft |
#628
где то темка была как Женёк 709 опускал... я вот тож всё собираюсь да руки не дойдут... дело то ещё не тока в том что пыльники рвёт... дело в том что привода в критический угол уходят ))) вот она http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=11332 ... ))) Ниче сложного , отпущу лучше редуктор, т.к. вилок сейчас не найти!! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
709 |
#629
Всем привет , поставил проставки 25мм, при полном вывешивании стойка дерет пыльник шруса (пыльник от Нивы)!! Если это дело встретится на ходу то порвет все нафиг!! Часто ли рвете пыльники, и части ли вы ловите на ходу полное вывешивание колеса?? купил бы вилки да нету их даже у pro-noob!! ![]() Раз в год один из пыльников под замену ![]() -------------------- |
himon-tazovod |
#630
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО ![]() |
Раз в год один из пыльников под замену ![]() Пружины нужно поменять, а проставки выкинуть. Тогда ничего рвать не будет. И мост опускать не придётся. Жми сюда-->> -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
шурале56 |
#631
Еще ни разу не менял пыльники ШРУСов, хоть езжу по разным местам. С удлиненными вилками из-за смещения при изготовлении нижнего отверстия как у вилок "от друзей израильских" взаимодействия не получилось - рычаги по чашкам стоек задолбали долбить, немного поездил с ними и опять перешел на вариант проставок 30 мм.
shaft |
#632
Раз в год один из пыльников под замену ![]() А у тебя то как ты же вроде и мост опускал, и вилки стоят у тебя!? -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Вован36 |
#633
Всем привет , поставил проставки 25мм, при полном вывешивании стойка дерет пыльник шруса (пыльник от Нивы)!! Если это дело встретится на ходу то порвет все нафиг!! Часто ли рвете пыльники, и части ли вы ловите на ходу полное вывешивание колеса?? купил бы вилки да нету их даже у pro-noob!! ![]() Дело в пыльнике от Нивы. Родные цепляет немного, но не рвет. Подвеска лифтована лет 7 назад. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
709 |
#634
Пружины нужно поменять, а проставки выкинуть. Тогда ничего рвать не будет. И мост опускать не придётся. Жми сюда-->> у меня нет проставок ![]() ![]() -------------------- |
Азат З |
#635
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс ![]() |
Всем привет , поставил проставки 25мм, при полном вывешивании стойка дерет пыльник шруса (пыльник от Нивы)!! Если это дело встретится на ходу то порвет все нафиг!! Часто ли рвете пыльники, и части ли вы ловите на ходу полное вывешивание колеса?? купил бы вилки да нету их даже у pro-noob!! ![]() Проставки 30 мм. задевает, но не рвет. Три года. Тьфу-тьфу-тьфу -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
sanco |
#636
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 27-April 11 Из: град петров Пользователь №: 9,466 место дислокации: спб,весёлый посёлок ![]() |
продам комплект для лифта
Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
cladsl |
#637
111v111 |
#638
нормальный комплект
на зад не все проставки ставят большинство пружины меняют на более длинные -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
sanco |
#639
shamshin-21 |
#640
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 157 Регистрация: 17-April 12 Из: Самарская область Пользователь №: 10,418 место дислокации: Самара ![]() |
продам комплект для лифта А какие шпильки на передние проставки надо? Длина? Где можно приобрести? Удлинители штоков на каяба пойдут? И скока хочешь за недокомплект ![]() -------------------- "ВЫЖИВШИЙ"
KIА Sportаge 1994 2.0L 8V LCD 4WD АКПП (&VM 460K), NORTEC AT-560 215*75*R15 KNАJА5528RА733575 - кореец, стойки перед монро 4*4, зад каяба эксель джи, пружины лежефорс, верхние рычаги переделаны под москвичевские шаровые, лифт 40мм проставки и удлинители штока, электро вентилятор соната, генератор УАЗ 120А |
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 11:22 AM |
