iliaf |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Ситуация в следующем машина 2000 год америкос на газу с автоматом.Машина вяло разгоняется со светофоров, При разгоне до 100 нормально дальше с трудом до 110 и все больше не в какую обороты встают на 4000 тысячах и больше не идут при этом откудато впереди идет какойто звон и это учитывая что на спортивном режиме.Вроверил фарсунки,свечию,фильтры,лямды,дросель вчера даже снял посмотреть катализатор(он обсолютно чистый и все соты цели не звинит,резанатор или онже второй катализатор тоже цел тоесть не звитит и соты целы.Кто что может подсказать неможет же она только 110 ехать и отсечка быть на 4000 тысичах?????????
Ситуация в следующем машина 2000 год америкос на газу с автоматом.Машина вяло разгоняется со светофоров, При разгоне до 100 нормально дальше с трудом до 110 и все больше не в какую обороты встают на 4000 тысячах и больше не идут при этом откудато впереди идет какойто звон и это учитывая что на спортивном режиме.Вроверил фарсунки,свечию,фильтры,лямды,дросель вчера даже снял посмотреть катализатор(он обсолютно чистый и все соты цели не звинит,резанатор или онже второй катализатор тоже цел тоесть не звитит и соты целы.Кто что может подсказать неможет же она только 110 ехать и отсечка быть на 4000 тысичах????????? На газу или на бензине? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Антоха |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна ![]() |
Ситуация в следующем машина 2000 год америкос на газу с автоматом.Машина вяло разгоняется со светофоров, При разгоне до 100 нормально дальше с трудом до 110 и все больше не в какую обороты встают на 4000 тысячах и больше не идут при этом откудато впереди идет какойто звон и это учитывая что на спортивном режиме.Вроверил фарсунки,свечию,фильтры,лямды,дросель вчера даже снял посмотреть катализатор(он обсолютно чистый и все соты цели не звинит,резанатор или онже второй катализатор тоже цел тоесть не звитит и соты целы.Кто что может подсказать неможет же она только 110 ехать и отсечка быть на 4000 тысичах????????? Если такая фигня на бензине, тогда в худшем случае бензонасос скорее всего под замену, в лучшем случае сеточку на бензонасосе под замену, проверяется замером давления в топл.системе. Если такая беда на газу тогда вариантов море. Говорю с уверенности, потому что тоже самое было и у меня. -------------------- |
iliaf |
такая фигня на газу на бензине не пробовал пока.Сейчас еще просто одна проблема.между передним правым приводом и реедуктором масло течет видемо нужно сальник менять и стопорное кольцо никто код запчастей не подскажет никто не менял?
609 |
такая фигня на газу на бензине не пробовал пока.Сейчас еще просто одна проблема.между передним правым приводом и реедуктором масло течет видемо нужно сальник менять и стопорное кольцо никто код запчастей не подскажет никто не менял? Ну зачем дублировать одни и те же вопросы в разных топиках??? ![]() По поводу масла - может капать из-под масляного фильтра двигателя. Или если масло в движке меняли недавно и откручивали фильтр - сто пудов на правый привод натекло. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
такая фигня на газу на бензине не пробовал пока.Сейчас еще просто одна проблема.между передним правым приводом и реедуктором масло течет видемо нужно сальник менять и стопорное кольцо никто код запчастей не подскажет никто не менял? Проверь на бензине и тогда можно будет конкретнее обсуждать. Коды запчастей смотри http://www.elcats.ru/. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
brat po razumu |
Интересно конечно. Я намедни раскрутил свой до 4000 об/мин, это по спидометру почти 150 км/час, что в пересчёте на 3-ю передачу будет, что-то 100-110 км час. Интересно. ![]() А может тигру(спортеджу) недокладывают мяса(газа). Значит так, у приятеля газ стоял на 2106. Надо съэкономить(в смысле заправки были редко) он подкручивал винтик на редукторе- обеднял смесь, машина больше 110 не идёт. Надо побыстрее винтик в другую сторону. ![]() А может електроника и не знает, что мотор газом кормят. ![]() Если не специалист по ГБО - сам лучше ничего не крути. Это не 2106. ![]() В ГБО 4-го поколения (инжекторном) расход газа должен регулировать свой ЭБУ,кот. связан с родным ЭБУ двигателя. Обратись к установщикам,у них должно быть програмное обеспечение для таких регулировок. У меня на газе (пропан-бутан) динамика и расход,как на бензине (4-е поколение ). ![]() З.Ы. Регулировка должна производиться с новым воздушным фильтром. ГБО чувствительно к чистоте воздушного фильтра. ![]() -------------------- |
iliaf |
у установщиков оборудование есть.По компу все также как и на бензине.На бензине пока не пробовал все с тормозами и приводом веселился только сегодня закончил начну 16 колонки в переднии двери мастрячить.как куда поеду попробую на бензине и отпишесь сразу
kostetik |
Только когда будешь пробывать, отключи кнопку овердрафта ))))
или погоняй на скорости и посмотри за изменениями -------------------- Don't drink in говны end драйв!
iliaf |
Читайте инструкцию уважаемый КСергей спортивный режим коробки это переключение на других оборотах двиготеля.Кривая строилсь как и на бензине.Нечего тут спорить проедусь на бензине и увидем
sergep |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
никто код запчастей не подскажет никто не менял? http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3708 |
iliaf |
Попробовал на днях проехаться на машине больше 110 и хочу извениться перед уважаемым КСергей за мое сообщение в его адрес .Попробовал на бензине без кнопки машина легко разогналась до 125 но больше нестал началась плохая дорога.Вчера попробовал на газу без кнопки поехала 140 но сзади сидели люди и сказали хватит(у них вид как в кинотеатре а на встречу летел крузак).Тогда вопрос а зачем нужна ета кнопка раз с ней машина набирает скорость быстрее но не едет вообще?
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2025 - 12:09 AM |
