88 страниц V « < 70 71 72 73 74 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Asyl
post Feb 4 2016, 03:31 PM
Сообщение #1421
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Хорошо посмотрю
post Feb 7 2016, 05:21 PM
Сообщение #1422
Скажите...а какой из вариантов передаточных чисел верен---оба варианта бензиновые модели или опечатка?Сайт 32a.gif
post Feb 7 2016, 06:35 PM
Сообщение #1423
верно то похоже верно... но один вариант вероятно для МКПП а второй для АКПП... или наоборот )))
post Feb 7 2016, 06:50 PM
Сообщение #1424
Desson
post Feb 7 2016, 06:58 PM
Сообщение #1425
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Нее для автомата вот
Получается автомат на 1й не очень тягловой по сравнению с ручкой.
Видимо существуют 2 разные ркпп.
post Feb 7 2016, 07:00 PM
Сообщение #1426
Цитата(709 @ Feb 7 2016, 05:50 PM) *
ну ещё вариант рестайл-дорестайл... 8кл или 16кл... опять же по мощности различаюца машины то... над иль в тырнете рыть иль википеда какого ждать )))
Asyl
post Feb 17 2016, 02:26 PM
Сообщение #1427
народ подскажите какой нужен на диагностику 327 белый разъем а то я купил а он не подходит
1rfnz
post Feb 17 2016, 04:12 PM
Сообщение #1428
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Переходник
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-Ki...1726225436.html
Сканер
http://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25B5%25D...rchText=елм+327
Asyl
post Feb 18 2016, 02:47 PM
Сообщение #1429
ок рахмет
Asyl
post Feb 22 2016, 03:01 PM
Сообщение #1430
номер РХХ подскажите
WildChich
post Feb 27 2016, 03:39 PM
Сообщение #1431
Пользователь №: 10,580
Ребят, никто не сталкивался с подобными звуками? Появились после замены бензонасоса. Сначала еле слышно было, сейчас очень громко, пока двигатель холодный. После прогрева и движения - звук пропадает.
Тыц
Где то справа двигателя.
Сообщение отредактировал WildChich - Feb 27 2016, 03:41 PM
огородник
post Feb 27 2016, 03:44 PM
Сообщение #1432
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Тыц
кота ищи)
кал 2006 гранд 2.0
post Feb 27 2016, 04:00 PM
Сообщение #1433
Цитата(огородник @ Feb 27 2016, 02:44 PM) *
кота ищи)
WildChich
post Feb 27 2016, 04:26 PM
Сообщение #1434
Котенок дома ))
Еще дело в том что если едешь в пробке, 5 мин. стоишь 1 мин едешь, опять начинает верещать.
Desson
post Feb 27 2016, 04:55 PM
Сообщение #1435
Из: Нижний Новгород
Так это.. ремни смотри)+ролик натяжной. Скорей всего какой-то проскальзывает когда газу даешь.
WildChich
post Feb 27 2016, 06:38 PM
Сообщение #1436
Дык ГРМ менял 4т назад, + все остальные ремни. После замены пару тысяч накатал, сдох бензонасос. Поменял. И запел.
В том то и прикол , пока двиг холодный, вышел на дорогу, проехал около 2-5 км все норм. Встал в пробку - начинает пищать. Это не гена. + скрипит на холодную подшипник компрессора, но он явно слышен, и весной я его махну. А вот это что за зверь ? ))))
Ермыч
post Feb 27 2016, 09:14 PM
Сообщение #1437
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(WildChich @ Feb 27 2016, 05:26 PM) *
Котенок дома ))
Нужно аэрозольным силиконом на ролики разные ролики по очереди побрызгать, что бы определить какой именно ремень свистит. Пищать может даже и новый ремень если ролик стёрт. Справа обычно писк от ролика гидроусилителя или кондиционера. Если брызганье не поможет, то это подшипники свистят. Может подшипник натяжного ролика кондиционера пищать или подшипник ролика муфты компрессора.
Asyl
post Mar 25 2016, 02:53 PM
Сообщение #1438
Народ подскажите где у нас датчик детонации
сегодня посмотрел видео про кия 1.6 тупит на газу ездит на бензине нет и на оборот при перегозовке на газу глохнет выяснилось что датчик детонации завис у него
post Mar 25 2016, 03:01 PM
Сообщение #1439
Над стартером, рядом с фильтром
Asyl
post Mar 25 2016, 04:16 PM
Сообщение #1440
код его какой подскажите покупать надо его
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 06:23 PM
