| Ермыч |
Feb 20 2015, 08:31 PM
#61
После лифта задка, пружины от опеля и проставки от нексии, СРАЗУ появилась сильная вибрация или очень низкий гул, как будто крестовина в кардане (заднем) уже сдохла и тухнет. Все это проявляется на 35-40км/ч. Думал, надо заменить крестовины, а то рабочее положение сместилось. Поменял обе крестовины, старые, кстати, еще более менее живые. Вибрация никуда не делась, проявляется на 40 км, под нагрузкой!, т. е. держу скорость ровно 40 вибрации нет. В общем у меня вопрос, кардан мой когда то случайно был разъединен в шлицевом, потом воткнут как попало. Может ли из за дисбаланса так вибрировать кардан именно на 40км/ч? (это идеальный вариант)) И еще, у меня воет редуктор(все про зад говорю), но воет слабо, после 60ти, 2 раза разбирался, регулировался. С воем отъездил уже более 8000 км, и как то не сильно напрягает. Вопрос, может ли быть вибрация из-за редуктора?( это ужасный вариант(( Было всё тоже самое. То же всё было без вибраций, а когда поставил новые более высокие пружины и проставки на амортизаторы, появилась мелкая вибрация на скорости. Полностью от неё избавился только заменив задний кардан на новый. Карданный вал нельзя соединять как попало - он должен быть соединён строго так как был отбалансирован в сборе. Иначе он будет вибрировать. По этому при размыкании ставят метки. Сейчас снимите кардан и установите его так, что бы проушины крестовин обоих частей находились строго в одной плоскости - чётко друг против друга. Вибрация из за редуктора может быть если только разбит подшипник хвостовика редуктора и хвостовик имеет осевой люфт. Но тогда Вы угробите редуктор, который у Вас и так воет. Пока он воет не сильно, самое время сделать ему прикатку главной пары. Если вой будет сильным, то возможно уже восстановить пару прикаткой не удасться, тогда придётся её менять, а это в полтора раза дороже. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Desson |
Feb 20 2015, 11:15 PM
#62
Было всё тоже самое. То же всё было без вибраций, а когда поставил новые более высокие пружины и проставки на амортизаторы, появилась мелкая вибрация на скорости. Полностью от неё избавился только заменив задний кардан на новый. Карданный вал нельзя соединять как попало - он должен быть соединён строго так как был отбалансирован в сборе. Иначе он будет вибрировать. По этому при размыкании ставят метки. Сейчас снимите кардан и установите его так, что бы проушины крестовин обоих частей находились строго в одной плоскости - чётко друг против друга. Вибрация из за редуктора может быть если только разбит подшипник хвостовика редуктора и хвостовик имеет осевой люфт. Но тогда Вы угробите редуктор, который у Вас и так воет. Пока он воет не сильно, самое время сделать ему прикатку главной пары. Если вой будет сильным, то возможно уже восстановить пару прикаткой не удасться, тогда придётся её менять, а это в полтора раза дороже. Спасибо, про кардан схожу в фирму, попрошу от балансировать. Про редуктор, воет из за того, что менял полуось, вылилось масло, я не долил. Регулировал уже после, 1 раз чтобы вой убрать, понял, что бесполезно. 2й раз, чтобы воткнуть червячный дифф Квайф. Ввел "прикатка главной пары" в яндексе и ничего не нашел, это что такое? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Ермыч |
Feb 20 2015, 11:45 PM
#63
Спасибо, про кардан схожу в фирму, попрошу от балансировать. Про редуктор, воет из за того, что менял полуось, вылилось масло, я не долил. Регулировал уже после, 1 раз чтобы вой убрать, понял, что бесполезно. 2й раз, чтобы воткнуть червячный дифф Квайф. Ввел "прикатка главной пары" в яндексе и ничего не нашел, это что такое? Прикатка это условное название восстановления изношенных зубьев шестерен. Технология непростая и редкая. У нас занимается один товарищ. Там специальная методика и материалы взятые из технологии восстановления турбин реактивных самолётов. Там какой то специальный супер твёрдый состав напыляется и прикатывается на специальном станке пятно контакта. В общем сдаёшь утром человеку машину с воющем и приговорённым редуктором и получаешь её вечером с нормальным редуктором и реальной гарантией в 80 тыс. км. - оплата за всё 15 тысяч руб. Столько стоит новая пара и если её менять, то сама пара, все расходники, работа и хорошая настройка стоят в районе 23 тысяч. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Asyl |
Mar 28 2016, 02:47 PM
#64
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
народ подскажите коды карданов белорусских передний и задний
| Desson |
Mar 29 2016, 10:01 PM
#65
народ подскажите коды карданов белорусских передний и задний Перед 0K01125100 Зад 0K01825100B Скорей всего они, по годам подходят. Гарантии не даю! -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| шурале56 |
Mar 29 2016, 10:32 PM
#66
Перед 0K01125100 Зад 0K01825100B Скорей всего они, по годам подходят. Гарантии не даю! Судя по номеру соответствующих крестовин, карданы корейские. Я себе так крестовины и покупал, по году. Однако ж... Возможно, стоит поизучать http://mzkt.satom.ru/p/21904856-val-kardan...age-29-2203010/ -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Asyl |
Mar 30 2016, 09:00 AM
#67
у меня вообще европеец точнее немец 1994гв подойдет или нет кто ставил отзовитись
| nik*nik |
Mar 30 2016, 10:10 AM
#68
народ подскажите коды карданов белорусских передний и задний по белкарду: передний - 29-2203010, задний - 29-2201010 у меня вообще европеец точнее немец 1994гв подойдет или нет кто ставил отзовитись они взаимозаменяемые, поэтому ставь любой... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Asyl |
Mar 30 2016, 10:22 AM
#69
инет пишет что данный кардан стоит на ваз
Карданный вал легкового автомобиля ВАЗ, 29-2203010 в Набережных Челнах у нас у поставщиков таких нет и не пробиваеться по номеру |
| nik*nik |
Mar 30 2016, 10:25 AM
#70
инет пишет что данный кардан стоит на ваз Карданный вал легкового автомобиля ВАЗ, 29-2203010 в Набережных Челнах он и на ВАЗ шел и на комбайны/трактора так что не удивляйся... у нас у поставщиков таких нет и не пробиваеться по номеру а так и не найдешь... надо на заводе изготовителе в Беларуси заказывать или конторах связанных с сельхозтехникой ПС: хотя гугл выдает много ссылок, типа вот... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Asyl |
Mar 31 2016, 10:24 AM
#71
| nik*nik |
Mar 31 2016, 01:34 PM
#72
значит можно купить 2 шт по одному коду я имел ввиду белкард с корейскими карданами взаимозаменяемые... естественно, что передний и задний разные. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Desson |
Mar 31 2016, 11:15 PM
#73
у меня вообще европеец точнее немец 1994гв подойдет или нет кто ставил отзовитись Мое мнение, лучше ставьте б. у. кардан корейский с разборок, у них качество выше и они долговечнее и дешевле выйдет. Сам сменил 2 белкардовских кардана до корейского. Теперь валяются с убитыми шлицевыми.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| nik*nik |
Apr 1 2016, 08:24 AM
#74
Мое мнение, лучше ставьте б. у. кардан корейский с разборок, у них качество выше и они долговечнее и дешевле выйдет. Сам сменил 2 белкардовских кардана до корейского. Теперь валяются с убитыми шлицевыми.. ну это видимо как повезет... у мну задний родной белкард до сих пор жив, а передний в 2011 менял... пока тоже живой. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Asyl |
Apr 22 2016, 06:46 PM
#75
нашел место у нас центруют карданы буду свои туда возить
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 01:17 AM |
