6 страниц V « < 4 5 6
> Замена рычага подвески
post Apr 6 2016, 06:14 PM
Сообщение #101
Цитата(saranchatii @ Apr 6 2016, 09:51 AM) *
Мужики!
Затеял тут ТО на неделю. Меняю стойки, ступичные, игольчатые, верхние рычаги.
Када вытаскивать собрался старые развальные болты - пометил их положение шилом. Но болты с первого раза не пошли, прикипели ко втулке сайлентблоков. Более того два дня они не шли, пока жену болгарина не привез. За время секаса с ними все мои отметки их положения подстерлись, и теперь правды не найти.
Вопрос - как устанавливать их? Натыкался про некое положение 0 по форуму, но конкретной инструкции не нашел.
Ноль- самое широкое место на болту.Прикрепленное изображение На кронштейнах есть засечка,почисти увидишь.Вроде сверху.
Desson
post Apr 6 2016, 09:23 PM
Сообщение #102
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Кстати, могу скинуть фотки, как у меня болты стоят с завода (там видно риски). Хотя наверно у всех разное положение.
saranchatii
post Apr 6 2016, 10:45 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 7,858
чо-т не видел я на новых болтах вообще каких-либо цифр, завтра посмотрю еще раз dumai.gif
так ноль нужно совместить с какой-то отметкой на ухе рамы, куда вставляется болт?
Desson
post Apr 7 2016, 03:55 PM
Сообщение #104
Из: Нижний Новгород
Вот так у меня справа, на раме видно отметку.
saranchatii
post Apr 13 2016, 10:06 AM
Сообщение #105
Дык у тебя насечка далеко не с цифрой 0 совмещена. blink.gif а заводское-то какое положение, шоб до развала доехать? И я так понимаю, что эти болты до усеру несмысла затягивать до развала, на развале регулировать ими будут?
shaft
post Apr 13 2016, 11:49 AM
Сообщение #106
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
0 как бы не есть заводское положение!! Это условный ноль от которого регулируется развал, либо в минус либо в плюс!! В вашем случае поставьте новые рычаги установите оба болта в 0 ! Поставьте колеса и посмотрите с переднего торца авто, как стоят колеса они будут либо так / \ , либо так \ / ! оба болта на каждом рычаге добейтесь положения колес | | и езжайте на сход развал! B020.gif
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
saranchatii
post Apr 13 2016, 12:59 PM
Сообщение #107
Ермыч
post Apr 13 2016, 01:33 PM
Сообщение #108
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(saranchatii @ Apr 13 2016, 11:59 AM) *
Перед снятием старого рычага нужно засечь в каком положении стоят эксцентрики болтов и при установке новых поставить их примерно в то же положение. Это не столь важно потому, что нужно сразу ехать на сход-развал с регулировкой кастора.
post Apr 13 2016, 06:14 PM
Сообщение #109
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
У меня такое ощущение, что до развала ехать ну как минимум 1500 верст. Думаете успеет за пару километров сожрать резину? dumai.gif
Поставь метки при не снятых старых рычагах, как Ермыч говорит, и не парь себе мозг. Ставь новые рычаги, ставь по меткам болты и едь спокойно на развал
Ермыч
post Apr 13 2016, 10:22 PM
Сообщение #110
На левом рычаге передний развальный болт нужно сразу на месте отпиливать болгаркой не один сантиметр, как выше советовали, а где то полтора - два. Если отпилить 1 см., то может выйти, но всё же с большим трудом. Если отпилить полтора - то выходит и заходит прекрасно, и при закручивании ещё хвост из гайки торчит около сантиметра.
Там, что бы долго не мучится и хорошо болгаркой подлезть, нужно делать так.
1. Сначала на кануне замены брызгаем обильно ВДшкой или жидким ключом на развальные болты и болт обжима шаровой на кронштейне кулака.
2. Поднимаем на подставку сторону и снимаем колесо.
3. Немного потдомкрачиваем нижний рычаг.
4. Ослабляем на 2 - 3 оборота обе гайки развальных болтов - работать придётся накидными и рожковыми ключами на 19 и на 17. Головками там к гайкам не подлезешь.
5. Откручиваем и выбиваем палец шаровой опоры из кронштейна поворотного кулака.
6. Поднимаем меняемый рычаг вверх и подвязываем его в поднятом положении. Если не поднять рычаг вверх, то болгаркой к месту пиления развального болта не подлезешь.
7. Полностью выкручиваем и снимаем гайку переднего развального болта и снимаем с болта гровер и шайбу.
8. Вынимаем (выдвигаем) этот развальный болт примерно на 2 см. Вот в таком положении развального болта удобно добираться диском до места пиления.
9. Отпиливаем болт не вровень с проушиной, а отступив от неё примерно 5 мм.
10. Вынимаем развальный болт и если его будем ставить обратно, то болгаркой снимаем фаску на кромке обрезанной резьбы и прогоняем гайку по резьбе. Если будем ставить новый развальный болт, то сразу обрезаем его болгаркой на 15 мм.
11. Хорошо отмываем и оттираем и промазываем графитной смазкой болты и сами эксцентрики, и кронштейны их установки.
Не тратьте деньги и не заказывайте шайбы и гроверы K999521200 и K999711200 - это самые обычные гровер на 12 и обычная шайба на 12. А вот гайку, если понадобится, нужно брать с резьбой 12 и шагом резьбы 1,5 (мелкий шаг) и гайка эта должна быть из прочной качественной стали, что бы грани не срывались - это развальная гайка K999211200.
shaft
post Apr 14 2016, 08:33 AM
Сообщение #111
Как где-то писалось на форуме, рычаги бывают немного разные!! но по старым можно пристрелятся! И реально даже с развалом как на дрифт болидах даже от 50 км до сход развала ничего не будет)) biggrin.gif
Ермыч
post Apr 14 2016, 09:50 AM
Сообщение #112
Думаю лучше сразу, то есть по возможности с наименьшим пробегом после ремонта, ехать на развал, что бы не проводить экспиременты на ускоренный износ своей резины. Конечно ни кто не говорит, что после замены рычага нельзя вообще ни метра проезжать без регулировки и машину на эвакуаторе на развал везти. Можно и 10 и 50 км. до регулировки проехать и ничего особо страшного не будет. У меня, например, как то давече ускоренный износ протектора по внутренней части одного колеса стал реально на глаз заметен только после 3000 км. пробега после того как мне нужно было сделать регулировку, а я её не сделал.
saranchatii
post Apr 15 2016, 01:31 PM
Сообщение #113
Мужики, поменял рычаги. Опустил машину на колёса, начал затягивать. Смотрю - а кронштейны гнутсяsad.gif чо делать-то? Гнуться начали уже када усилия стал прикладывать. Может шайбы какие подложить? Или так оставить?
Ермыч
post Apr 15 2016, 03:54 PM
Сообщение #114
Рычаги какие брали? Нормальные стоковые рычаги (а нужно брать стоковые, что бы через год новые не покупать) заходят плотно даже с подстукиванием и ничего там при затяжке не гнётся.
Если прогибается но не слишком сильно, не более 3-5 мм., то пусть. Если же сильнее, то я бы поставил широкие шайбы, но только по одной с каждой стороны и ни каких наборов для точной выборке зазора. Шайбы дают риск, что рычаг будет работать не на скручивание сайлентблока, а будут шайбы тереться и проворачиваться относительно друг друга. По этому шайбы не желательны. Лучше выпилить пластину из металла, просверлить в ней дырку на 12 и загнуть сверху и снизу вокруг кронштейна в виде швеллера, это конечно сложнее, чем просто шайбу поставить, но даст гарантию от проворота и того, что сайлентблоки будут работать как положено.
shaft
post Apr 16 2016, 11:17 AM
Сообщение #115
У мен вроде тоже чуток согнуто, но не так сильно как у тебя!! думаю ни че страшного нету, если не лень то сделай по второму варианту как Еремыч предложил!! Рычаги какой фирмы?
saranchatii
post Apr 16 2016, 01:11 PM
Сообщение #116
Рычаги CTR.
А какое там усилие нужно? Может динамометрическим ключом попробую, может более подтягивать и не нужно было.
Заходили они вроде тугенько.
Ден2
post Apr 16 2016, 04:33 PM
Сообщение #117
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
У меня примерно как на фото, хотя рычаги входили с усилием. Думал, так и должно быть, проблем не замечал.Два года уже так езжу.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Apr 16 2016, 05:08 PM
Сообщение #118
Цитата(saranchatii @ Apr 16 2016, 12:11 PM) *
Рычаги CTR.
75 - 93 Нм.
Просто от руки обычными ключами без всяких удлинителей затягиваете по туже.
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 11:56 PM
