> Двигатель страшно тупит., Больше 110 машина совершенно не едит.
iliaf
post Apr 28 2008, 11:48 PM
Пользователь №: 4,223
Ситуация в следующем машина 2000 год америкос на газу с автоматом.Машина вяло разгоняется со светофоров, При разгоне до 100 нормально дальше с трудом до 110 и все больше не в какую обороты встают на 4000 тысячах и больше не идут при этом откудато впереди идет какойто звон и это учитывая что на спортивном режиме.Вроверил фарсунки,свечию,фильтры,лямды,дросель вчера даже снял посмотреть катализатор(он обсолютно чистый и все соты цели не звинит,резанатор или онже второй катализатор тоже цел тоесть не звитит и соты целы.Кто что может подсказать неможет же она только 110 ехать и отсечка быть на 4000 тысичах?????????
post Apr 29 2008, 07:18 PM
На газу или на бензине?
Антоха
post Apr 29 2008, 08:12 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Если такая фигня на бензине, тогда в худшем случае бензонасос скорее всего под замену, в лучшем случае сеточку на бензонасосе под замену, проверяется замером давления в топл.системе. Если такая беда на газу тогда вариантов море.
Говорю с уверенности, потому что тоже самое было и у меня.
iliaf
post Apr 29 2008, 11:31 PM
такая фигня на газу на бензине не пробовал пока.Сейчас еще просто одна проблема.между передним правым приводом и реедуктором масло течет видемо нужно сальник менять и стопорное кольцо никто код запчастей не подскажет никто не менял?
post Apr 30 2008, 09:37 AM
Ну зачем дублировать одни и те же вопросы в разных топиках??? rvu-i-mech.gif
По поводу масла - может капать из-под масляного фильтра двигателя. Или если масло в движке меняли недавно и откручивали фильтр - сто пудов на правый привод натекло.
post Apr 30 2008, 09:40 AM
Проверь на бензине и тогда можно будет конкретнее обсуждать. Коды запчастей смотри http://www.elcats.ru/.
brat po razumu
post May 4 2008, 11:44 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(КСергей @ May 4 2008, 10:18 PM) *
Интересно конечно. Я намедни раскрутил свой до 4000 об/мин, это по спидометру почти 150 км/час, что в пересчёте на 3-ю передачу будет, что-то 100-110 км час. Интересно. dumai.gif
А может тигру(спортеджу) недокладывают мяса(газа).
Значит так, у приятеля газ стоял на 2106. Надо съэкономить(в смысле заправки были редко) он подкручивал винтик на редукторе- обеднял смесь, машина больше 110 не идёт. Надо побыстрее винтик в другую сторону. biggrin.gif
Если не специалист по ГБО - сам лучше ничего не крути. Это не 2106. B228.gif
В ГБО 4-го поколения (инжекторном) расход газа должен регулировать свой ЭБУ,кот. связан с родным ЭБУ двигателя.
Обратись к установщикам,у них должно быть програмное обеспечение для таких регулировок. h975g.GIF
У меня на газе (пропан-бутан) динамика и расход,как на бензине (4-е поколение ). B128.gif
З.Ы.
Регулировка должна производиться с новым воздушным фильтром. ГБО чувствительно к чистоте воздушного фильтра.
iliaf
post May 6 2008, 10:45 PM
у установщиков оборудование есть.По компу все также как и на бензине.На бензине пока не пробовал все с тормозами и приводом веселился только сегодня закончил начну 16 колонки в переднии двери мастрячить.как куда поеду попробую на бензине и отпишесь сразу
kostetik
post May 7 2008, 06:31 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Только когда будешь пробывать, отключи кнопку овердрафта ))))
или погоняй на скорости и посмотри за изменениями
iliaf
post May 7 2008, 11:19 PM
Читайте инструкцию уважаемый КСергей спортивный режим коробки это переключение на других оборотах двиготеля.Кривая строилсь как и на бензине.Нечего тут спорить проедусь на бензине и увидем
sergep
post May 8 2008, 04:23 PM
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3708
iliaf
post May 18 2008, 09:54 PM
Попробовал на днях проехаться на машине больше 110 и хочу извениться перед уважаемым КСергей за мое сообщение в его адрес .Попробовал на бензине без кнопки машина легко разогналась до 125 но больше нестал началась плохая дорога.Вчера попробовал на газу без кнопки поехала 140 но сзади сидели люди и сказали хватит(у них вид как в кинотеатре а на встречу летел крузак).Тогда вопрос а зачем нужна ета кнопка раз с ней машина набирает скорость быстрее но не едет вообще?
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2025 - 01:17 AM
