113 страниц V « < 97 98 99 100 101 > »
> Тормоза
Ден2
post Mar 21 2016, 10:50 AM
Сообщение #1961
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Подскажите, какие-нибудь неоригинальные цилиндры на дорестайл назад можно брать? А то, похоже, пушной зверек прибежал, еще и снег как назло выпал, еле до дома доехал))
METELLI 040909 никто не пробовал? Отзывы в сети неплохие, но только на ВАЗ.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
NSG
post Apr 2 2016, 04:28 PM
Сообщение #1962
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
Я назад поставил тормозные цилиндры NK - Германия. Не жалею, всё отлично.
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
post Apr 2 2016, 05:19 PM
Сообщение #1963
Ден2
post Apr 2 2016, 07:58 PM
Сообщение #1964
Из: Белгород
Ну я на этих метели вторую неделю всего езжу, пока вопросов нет. На вид при установке произвели хорошее впечатление. Дальше видно будет.
шадринск
post Apr 8 2016, 08:09 PM
Сообщение #1965
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый вечер всем
решил тут рассказать про свои приключения как оказалось в итоге- с тормозами B178.gif
ехал- я как-то ночью , два дня назад домой,, после вечерней прогулки,,, ну и , слышу- СТУК-- под машиной,,,, пару секунд- типа такой дынь дынь глухой- звук ,. и пропал,, ну я по городу ехал,,,
у нас ямы убитая дорога - есть по городу быстро не разгонишся - ШЁЛ- килом-50-60,,,в--час
ИИИИ- КАК ДАСТТТ ef.gif долбануло, со всей душой под машиной, я сразу по тормозам--- смотреть что к чему,,, всё целое по инерции глянул на передок колёса вывернул,, всё целое,, хотя ехал тока на заднем приводе- ну посмотрел далее задний кардан целый,,.
в течении пути до дома ещё пару раз шандорахнулооо--- как следует-- и я стал ехать не более 40- км -- до дома дотянул,.
ночь- время- снег с дождём у нас,,шёл,,, МНЕ СТАЛО ИНТЕРЕСНО- в чём же дело,, начал трогать задние барабаны,.. левый был слегка тёплый решил его снять,, но нига не вышло,, бился не идёт и всё,, потом одел колесо лёг спать на утро на работу,,...ехать---- ручник ослабил до минимума,,,ездил потом в течении дня не клинануло ни разу,,,
на следующий день,,- заняся снова снятием,, барабана,. открутил четыре гайки полуоси, свёл колодки через окошко,. внутри тормозного щитка заднего барабана,, одел колесо на своё место и притянул гайками,,. НАНЁС ПАРУ УДАРОВ- КУВАЛДОЙ- И БАРАБАН ПОЩЁЛ, с полуоси,,,
в итоге снял его, а там всё как новое, цилиндрик тормозной сухой а колордки целые и накладки в норме---ну чтожж поделать,, собрал всё на место,,,
отьездил пару дней,,.
и , сейчас за пару минут--- снял правый- таким методом----- ВОТ ТАМ ПО ВЕСЕЛЕЕ- УВИДЕЛ- КАРТИНКУ- laugh.gif
ДВЕ НАКЛАДКИ ВЫВАЛИЛИСЬ ВМЕСТЕ С БАРАБАНОМ--- h975g.GIF И остались одни железные колодки с трмозным механизмом и пружинками--
скажу - чесно- ни разу не ставлю зимой машину на ручник всё на передаче оставляю,,, и с места тоже не трогаюсь пока не притронусь рукой к ручнику,,
как их и почему могло сорвать?7Прикрепленное изображениебарабан дерануло
калининград 2006-короткий
шадринск
post Apr 8 2016, 08:25 PM
Сообщение #1966
Цитата(шадринск @ Apr 8 2016, 09:09 PM) *
добрый вечер всем
дело было так
добрый вечер всем, ,
случилась вчера у меня ночью неприятность, , ехал домой, , и в один момент, , — начались странные звуки, , под машыной раздовались удары, , я остановился резко, , начал заглядывать всё оказалось в норме кардан привода, ВСЁ на месте, — понял что колодка похоже тормозная клинит и решил по тихоньку ехать не мог понять в чём дело, , так до ехал по тихоньку домой, , по дороге периодически подклинивало заднее колесо, , как потом я понял, , что в передке нечему там клинить и он у меня был выключен, ,
потрогал рукой по приезду левый задний барабан он был горяченьким, , от руки покрутил за колесо крутился с трудом . позже ослабил ручник, , с салона гайку, , потом открутил 4ре гайки крепления барабана, , — далее пытался развести колодки через отверстие снаружи моста- где резин заглушка, но не мог поймать этот фиксатор, , отвёртку надо короче, ,
вобшем поливал соляркой посадочное барабана потом постукивал по кромке, , не мог его снять, , не идёт и всё, , .
погода была ещё дурацкая снег дождь, , поставил колесо на место, , прокрутил вроде ничего не цепляет, , сегодня отьездил день на машине не разу не клинануло ПОДОЗРЕВАЮ- что оторвало тормозную накладку
и цилиндр колёсный сифонит, , ,
подскажите — КАК СНЯТЬ мне барабан, , МОЖЕТ КАКАЯ ХИТРОСТЬ ЕСТЬ У НАС- ?
сейчас хочу попробовать — снять его и посмотреть . что там случилось внутри, ,
ещё сегодня лампочка тормозухи загорелась каратковременно при нажаттии педали в пол, , при движении — долил немного тормозухи щас всё в норме, , но бывает то тормозит хорошо то зад подхватывает в конце, , думаю что и цилиндрик давонуло, , , но жидкости не видно подтёков, и следов тормозухи, , ,
щас пойу задомкрачу под мост машину и буду пробовать сколотить барабан
post Apr 8 2016, 08:34 PM
Сообщение #1967
Цитата(шадринск @ Apr 8 2016, 07:09 PM) *
]барабан дерануло
тут самое главное что?...как они аккуратненько отслоились ep.gif ep.gif ep.gif
post Apr 9 2016, 01:57 AM
Сообщение #1968
Колодки какой фирмы? С виду ,не сильно поношеные....А лучше код или маркировку ,если сам заказывал.В наших евроширотах не рекомендуют азиатские ставить- пример (трв индекс S и YO для азии B228.gif ).Там клей другой, не рассчитан на морозы.Глянь на железку, мож есть маркировка B020.gif Из не дорого ,mando возьми,не отклеиваются точно.Через неделю промеряю износ за 20000 км колодок ( мандо по кругу) и дисков- барабанов.Вроде и тормоза неплохие, а колодки как новые...Странно dumai.gif
шадринск
post Apr 9 2016, 07:45 AM
Сообщение #1969
щас разбираю
Tuc
post Apr 9 2016, 09:33 AM
Сообщение #1970
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
хм справа цилиндр не потек ?? без колодок
шадринск
post Apr 9 2016, 12:10 PM
Сообщение #1971
цилиндр сухой,,
шадринск
post Apr 9 2016, 06:36 PM
Сообщение #1972
КОЛОДКИ- не знаю какой фирмы-- но есть на них номер , там написанно так- SAC L 333 74
я, их не менял ни разу,,. и предыдущий хозяин тем более туда не лез..,
думаю это заводские,, стояли и на них ещё ездить и ездить по идее надо,,,
передние я вот искатал,, той осенью заменил их так как скрип пошёл от пластинки,, а задние носятся в два раздольше,,, а тут такой сюрприз бабац== h975g.GIF и приехали,,, laugh.gif
ладно хоть не на трассе заклинило,,, а так по тихоньку,,, по городу помолола их
штырёк ещё погнуло, с одной стороны который стопорит колодки,, к мостуПрикрепленное изображение вовремя . разобрал- и заподозрил неладное,, железка уже пошла в ход rolleyes.gif вместо тормозной накладки тормозить B128.gif
Tuc
post Apr 9 2016, 06:46 PM
Сообщение #1973
Цитата(шадринск @ Apr 9 2016, 11:10 AM) *
цилиндр сухой,,
как же ты тормозил то ??? передком
шадринск
post Apr 9 2016, 06:49 PM
Сообщение #1974
ПЕРЕДКОМ тока тормозил, и зад тоже был рабочий с одной стороны, а с правой стороны железками тормозить уже начало вместо накладок biggrin.gif
IceWare
post Apr 16 2016, 09:19 AM
Сообщение #1975
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой - в одно прекрасное утро пропали тормоза. Ну как пропали... Не совсем пропали, тормозит, но при педали в пол и очень вяло.
Думал, воздух, прокачал. Не помогло. Потом решил проверить, и на обочине прыгнул на педаль. Когда вышел посмотреть, увидел странную картину - перед не тормозит совсем, зато задние колёса заблокировались!
Я предположил, что проблема в переднем контуре ГТЦ, и заменил резинки в нём (ремкомплект), но лучше не стало, всё так же тормозит только зад, причём педаль выжимается в пол достаточно свободно.
Систему, конечно, прокачал.
Что ещё может быть?
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
CTAPbIu
post Apr 18 2016, 08:01 PM
Сообщение #1976
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Что ещё может быть?
прокачанная система и педаль свободно выжимаемая в пол это взааимоисключающие явления, помоему dumai.gif тотальный клин передних колодок может...
Спортадж кал - 2006, коротыш
Ден2
post Apr 18 2016, 11:08 PM
Сообщение #1977
Из: Белгород
Замена резинок в главном может и не помочь, обычно требуется замена всего гтц, так так внутренняя поверхность покрывается раковинами. Еще бывает, что при сборке резинки неправильно ставят, тоже нельзя исключать.
IceWare
post Apr 18 2016, 11:21 PM
Сообщение #1978
Всё, починил. Проблема оказалась в клапане, который стоит около ГТЦ (типа распределителя). Снял, разобрал, выкинул поршенёчек с пружинкой, собрал, прокачал. Сначала не очень было (где-то в середине педали срабатывали тормоза) - но перед уже тормозил! Потом ещё прокачал, затем покатался километров 200, воздух ещё ушёл из системы, и стало совсем хорошо. Нужно ещё немного прокачать, потому что иногда педаль сразу упирается, а иногда немного проваливается, и приходится 2-3 раза качнуть педалью.
Ден2
post Apr 21 2016, 10:22 PM
Сообщение #1979
Из: Белгород
И вот я с таким вопросом: поменял ГТЦ, полностью всё прокачал, а педаль всё равно в пол уходит, и торможение, мягко говоря, не очень. Куда копать?
Desson
post Apr 21 2016, 11:24 PM
Сообщение #1980
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я бы еще прокачал (и задумался бы вопросом, "а правильно ли я прокачиваю?"). Да на ГТЦ потом грешил dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 03:08 PM
