7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Про пыльники
chingachkyk
post Apr 17 2012, 07:12 PM
Сообщение #81
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Цитата(Просто_Человек @ Apr 17 2012, 08:59 PM) *
у меня какие-то синии корейские ван лии или чета еще такое.
теперь понимаю нада было CTR брать sad.gif но их небыло на то время
Дядюшка Ляо и сыновья
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
ПростоЖ
post Apr 25 2013, 09:58 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Расскажу-покажу про мой вариант замены пыльников на верхних рычагах и рулевом наконечнике B056.gif
После выхода из строя через полгода пыльников на рычагах фирмы CAR-DEX пришлось опять заняться "колхозом", подбор по параметрам в магазине закончился у меня приобретением полиуретановых пыльников от "Точка опоры" Прикрепленное изображение
Честно говоря на рулевом наконечнике от CTR для Toyota Crown он выглядел по иному, но по каталогам вроде как подходил, вообщем заказал пару для экспериментов. Посадочный размер оказался еще меньше, чем тот на CTR, у родного KIA посадка на 34Х16 на полиуретане 31Х13, рядом еще волговский силикон( otstoy.gif ) Прикрепленное изображение, на старом рычаге выглядит это такПрикрепленное изображение
Да, напряжение есть небольшое, но думаю, что полиуретан выдержит. Чтобы все таки при предельных углах пыльник не слетал, сделал хомуты из проволоки Прикрепленное изображение.
Не хватает конечно фаски на посадочных местах для удерживания пыльника, собственно если держаться не будет, наверно проточу(хоть руками). Будем посмотреть, после удачной эксплуатации буду рекомендовать к установке, но наверно это процесс не быстрый dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Yura
post Apr 26 2013, 11:58 AM
Сообщение #83
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Да! Волговский силикон вещь отличная, пока в него не попала смазка.
Один силиконовый пыльник лежит уже два года, так он как новый. Еще один пыльник с осени набит смазкой - он стал задубевшим и не прожимается. Сунулся смотреть пыльники на рычагах они все жесткие как из картона.
В общем хочу сказать , что резиновые, что силиконовые волговские пыльники - срок их службы не больше года.
Garrykon
post Aug 15 2013, 11:18 AM
Сообщение #84
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
ПростоЖ, как там пыльники на рычагах? Ходят?
А то назрела у самого проблема.
Или может кто нашел более подходящую замену?
Пошукал тут по нету, вот вроде более подходящий - Masuma 15х33х30 . Код MO2123 .
Вот еще один нашел 54529-44000, вроде как 16х34х30, но точно размеры нигде не указаны.Рою дальше))
Сообщение отредактировал Garrykon - Aug 15 2013, 04:52 PM
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Garrykon
post Aug 26 2013, 08:52 AM
Сообщение #85
Заказа аналог 54529-44000 от Febi.
Нифига не получилось подружить его c рычагом))
Посадочный размер на обойме шаровой - 34,5, а внутренний у пыльника - где-то 34 мм.Но у него внутри металлическая обойма, которая и не дала его натянуть.При попытке забить его трубой подходящего диаметра в результате просто порвался. Видимо пол-милиметра дают о себе знать.
Михал
post Aug 16 2014, 11:04 AM
Сообщение #86
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Каково состояние их сейчас? Рекомендуешь?
Фанат №158М
LSD сзади
ПростоЖ
post Aug 16 2014, 01:14 PM
Сообщение #87
Стоят, работают rulez.gif , единственное, что нужно это подготавливать посадочное место и ставить хомут. Когда в последний раз пыльник слетал с верхнего рычага, место под посадку аккуратно прошелся маленькой "болгаркой", после этого все на месте B162.gif В общем, как замена вышедших из строя родных рекомендую B228.gif
Михал
post Aug 16 2014, 01:25 PM
Сообщение #88
Из: Пермь
Если бы ты еще место подсказал..где покупал- было бы вообще супер. Перерыл инэт- нигде нету)) хомут из проволоки?
Сообщение отредактировал Михал - Aug 16 2014, 01:48 PM
Фанат №158М
LSD сзади
ПростоЖ
post Aug 17 2014, 09:57 AM
Сообщение #89
На первом фото на этикетке указан инет-магазин EMEX, а хомут, да из мягкой проволоки
Михал
post Aug 17 2014, 10:29 AM
Сообщение #90
Из: Пермь
Жаль, но больше таких нет. не на сайте точки опоры. не в emexе.попытаюсь заказать где нибудь. отпишу потом
Сообщение отредактировал Михал - Aug 17 2014, 02:57 PM
Фанат №158М
LSD сзади
ПростоЖ
post Aug 19 2014, 09:46 AM
Сообщение #91
Ермыч
post Apr 9 2016, 08:52 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(ПростоЖ @ Apr 25 2013, 08:58 AM) *
.............. у родного KIA посадка на 34Х16 на полиуретане 31Х13...............
Да, напряжение есть небольшое, но думаю, что полиуретан выдержит............
ПЫЛЬНИК ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА 31X16X30 FEBEST - TBJB001 - 80 руб.
ПЫЛЬНИК ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА 31X16X30 AMIWA - 0435375 - 80 руб.
Эти же пыльники должны подойти и на наконечники рулевых тяг.
himon-tazovod
post Apr 9 2016, 11:41 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
B162.gif Буду брать походу. Фебест конечно гадость редкостная, но по 80 рублей сгодится.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
Ермыч
post Apr 10 2016, 12:43 AM
Сообщение #94
Выбора нет. Хорошо, что ещё замена не сложная, и геометрию колёс после делать не нужно.
post Apr 10 2016, 09:40 AM
Сообщение #95
На верхнем рычаге пыльник 16*35 http://www.virage24.ru/shop/pylnik-sharovo...ig-mazda-demio/ , пыльник рулевого 15*35 http://www.virage24.ru/shop/pylnik-rulevog...279-orig-mazda/ . А на нижнем рычаге посадочный размер явно больше, не? dumai.gif
Ермыч
post Apr 10 2016, 04:41 PM
Сообщение #96
Так ведь выше писали, что вроде мерили какие размеры на Спортаже - 34Х16...
Если так, то на 35 армированный пыльник будет большой.
post Apr 10 2016, 07:56 PM
Сообщение #97
У моего 34 не налезли. 35 - самое то, мерил уже. И по Экзисту S 0833 22 79 и D 0013 45 65 бьются как пыльники для Hyundai/Kia/Mazda
Ермыч
post Apr 10 2016, 11:32 PM
Сообщение #98
S 0833 22 79 он же - UB4032279
Shkaf
post Apr 27 2016, 12:51 AM
Сообщение #99
Из: Уфа
Пользователь №: 14,789
место дислокации: Уфа
Прочитал всю тему,но не понял.. В итоге: какие пыльники на наконечники рулевых подойдут, кроме волговских и вазовских?
Kiа Sportаge коротыш, 2001, TD, МКПП, кореец.
Наnkook DynаPro АT RF10 225/70/15
Наnkook Winter i*Pike W409 225/75/15
легкий лифт подвески..
CTAPbIu
post May 15 2016, 01:37 PM
Сообщение #100
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Заказал, поставил на внешние наконечники, через неделю снял то, что от них осталось...
Было решено провести небольшое расследование. Итак на новой тяге от СТР стоит пыльник 173-6500-01 гуглинг намекает, что данный пыльник вряд ли продается отдельно, однако идет в качестве штатного на наконечник Паджеры, что ж глянем на схеме, может там разборный, и БИНГО - MA 123304 пыльник рулевого наконечника от Митсубиши, НО Febest дает в каталоге их размер 15X32X27, что на пару миллиметров меньше по посадке чем на штатных наконечниках.
Спортадж кал - 2006, коротыш
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 02:18 AM
