88 страниц V « < 71 72 73 74 75 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Asyl
post Mar 25 2016, 09:35 PM
Сообщение #1441
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Если между стартером и датчиком масла у меня его нет есть отверстие с резьбой и нет проводов хотя есть один оборваный в связке в месте с датчиком распредвала может это от него. Подскажите народ или сфоткайте его плиз если можно потом у него один провод или два идут
WildChich
post Mar 26 2016, 08:56 PM
Сообщение #1442
Пользователь №: 10,580
Цитата(WildChich @ Feb 27 2016, 02:39 PM) *
Ребят, никто не сталкивался с подобными звуками? Появились после замены бензонасоса. Сначала еле слышно было, сейчас очень громко, пока двигатель холодный. После прогрева и движения - звук пропадает.
Тыц
Где то справа двигателя.
В общем, трещина на выпускном в 1 (или 4, ближе к водителю (как правильно?)) канале коллектора. Замена бензонасоса просто совпадение.
Но основная проблема еще осталась. Двигатель не развивает обороты более 3тыс. Т.к. коробас автомат, переключает в движении на пониженную при полном газе. Если дроссель отрывать немного, то разгоняется неспешно. На нейтрали развивает обороты до 4, потом начинают падать до 3 2.5. Выбивает ошибки пропуски зажигания 1,4 цилиндр (катушка рабочая)
Stored Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 03)
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
Vehicle Area: Powertrain (P)
Area of Vehicle System: Ignition System or Misfire
Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC)
Controll Unit: $17 - Engine
P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0133 - O2 Sensor Circuit Slow Response
Area of Vehicle System: Fuel and Air Metering
Это если полный газ открывать. При неспешном движении ошибок нет. Насос новый. Фильтра - тоже.
Остается либо клапан давления топлива, либо подсос на впуске. Либо???
Из-за повреждения выпускного такие симптомы могут быть?
ЗЫ. Выпускной еще не заменен.
Сообщение отредактировал WildChich - Mar 26 2016, 09:00 PM
Asyl
post Mar 28 2016, 08:13 AM
Сообщение #1443
народ плиз подскажите
wodkolei
post Apr 5 2016, 01:49 PM
Сообщение #1444
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
подскажите
Коробки от бензинки рестайл-дорестайл Взаимозаменяемы??????
Asyl
post Apr 6 2016, 08:59 AM
Сообщение #1445
Всем привет появилась такая проблема при включение зажигания пот тарпедой стук какой то издается причем машина не заведенная стук этот появляется периодически и на зеведенной машине когда газуешь стук не увеличивается к движку вопросов нет и под капотом его не слышно именно слышно в салоне его. кто с этим сталкивался
Tuc
post Apr 6 2016, 09:36 AM
Сообщение #1446
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
в какой половине - правой /левой ?
глянь систему воздуховодов
заслонки подвигай
myxalov6
post Apr 6 2016, 01:19 PM
Сообщение #1447
Пользователь №: 10,878
Цитата(Asyl @ Mar 25 2016, 01:53 PM) *
Народ подскажите где у нас датчик детонации
сегодня посмотрел видео про кия 1.6 тупит на газу ездит на бензине нет и на оборот при перегозовке на газу глохнет выяснилось что датчик детонации завис у него
датчика детонации на до рестиле нет
Asyl
post Apr 6 2016, 02:31 PM
Сообщение #1448
по моему стучит так реле вроде
что тогда в место датчика стоит у меня 94 гв написано по вин выдает
Tuc
post Apr 7 2016, 07:46 AM
Сообщение #1449
ну тогда под рулевой - глянь реле пощупай
Asyl
post Apr 8 2016, 10:26 AM
Сообщение #1450
вчера выяснил что стучит у меня это моторчик очистителя ветрового стекла походу померает. Вопрос у нас есть под рулевой колонкой 3 релюшки по 30 ампер и еще одна больная такая вот хотел спросить для чего эти релюшки и стоит ли их заметь так как и их снял завел машину все работает для чего они. подскажите
t507ra
post Apr 12 2016, 01:52 PM
Сообщение #1451
Пользователь №: 13,968
место дислокации: Орёл
Доброго времени, а с ошибкой 36 иногда появляется и пропадает
http://youtu.be/9dlckjiwiSk
Это только замена дмвр7
JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
Ермыч
post Apr 12 2016, 07:58 PM
Сообщение #1452
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(wodkolei @ Apr 5 2016, 12:49 PM) *
подскажите
Да.
Напишите основные параметры машины в подписи. И в частности какой двигатель. Будете быстрее и чаще получать ответы на вопросы.
Он дорогой. Прежде чем менять хорошо бы было уточнить его неисправность. Есть вот такая гипотеза для Спортажа 1 - "На работающем, прогретом до рабочей температуре двигателе снимаем фишку с РХХ. Если обороты поднялись до 1100 - ДМРВ работает, если упали где-то до 500 и "плавают", то ДМРВ под замену. Проверено на нескольких машинах и подтверждено последующей проверкой сканером."
Проверьте контакты. Почистите сам датчик, но только специальным аэрозолем для ДМРВ и ни какой другой химией и ни в коем случае ни какими тряпками или тампонами - его внутри вообще касаться нельзя, а то и хороший испортится.
Asyl
post Apr 18 2016, 09:17 AM
Сообщение #1453
всем привет разобрался в чес причина щелканья это моторчик дворников вся проблема пошла с того что масса на двигатель плохо была закреплена ( болт окрутился на стартере) из-за этого я почти всегда ездил на аккумуляторе в конце концов накрылся диодный мост на генераторе перебрали генератор заряд идет от него на аккумуляторе нет его оказалось что в начале писал масса с движка люди проверяйте ее пока все нормально за исключением датчика детонации
post Apr 18 2016, 10:55 AM
Сообщение #1454
Блин. .... sensored.gif поток сознания, набор слов.
Ну имейте хоть какое-то уважение к остальным участникам форума - расставляйте знаки препинания! 32a.gif
З.Ы. Не знаю, у кого как, - а у меня масса от аккумулятора идет на выпускной коллектор двигателя, а не на стартер.
На стартер идет свой провод. Отдельный.
myxalov6
post Apr 18 2016, 11:31 AM
Сообщение #1455
подскажите
да, взаимозаменяемы
Asyl
post Apr 21 2016, 04:00 PM
Сообщение #1456
post Apr 21 2016, 04:28 PM
Сообщение #1457
Серёг-у меня тоже масса с АКБ идёт на площадку АКБ и на впускной коллектор B020.gif
post Apr 21 2016, 04:32 PM
Сообщение #1458
а у меня на впускной... и на кузов )))
post Apr 21 2016, 05:10 PM
Сообщение #1459
шадринск
post Apr 23 2016, 08:20 PM
Сообщение #1460
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый вечер всем
возник у меня такой вопрос,,
ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК-ДОРЕСТАЙЛ одинаковый с рестайловским? или они разные? у меня РЕСТАЙЛ
ДЕЛО В ТОМ ЧТО- сейчас вечером ездил за пивом перед банькой,, и в магазине встретил одногрупника,, купили пива,, я себе для баньки пару бутылок,, и он себе ,,такого какого я посоветовал,,
потом разговорились про машины,. он увидел моего спортагу и говорит--- ЧТО У МЕНЯ такой же был,,
он меня спрашивает как машина? я ему говорю прям в магазине--- машина - эта -ОГОНЬ rulez.gif НРАВИТСЯ МНЕ езжу и радуюсь,, всё ремонтопригодно,, и по любому снегу и грязи вывозит,,, нет равных против пузотёрок и нив
что говорю с ним,,?
ОТВЕЧАЕТ- Стояли автоматы хабы при включеном передке двигаясь по снегу или грязи обрывало хаб,, и даже разлетался ступичный подшипник,, sorry.gif
короче - такие вот проблеммы- Я ЕМУ ГОВОРЮ,, так у нас передок надёжный,, ТОКА ВАКУМ,, отстой otstoy.gif показываю ему на колесо,, СМОТРИ - у меня рифы стоят ручки, я на них делаю чего угодно,. всё терпят главное смазывать их и подшипник регулировать,,ступичный h975g.GIF
ДРУГАН- говорит я потом на разборки ездил,, в качканар,, от екабэ 250 км,, там брал у мужичка с донора,, поворотный кулак,, подшипеики ступичные и игольчатые всё новое ставил,,, и хабы ручные,, всё собрал,,,- включаю передок,,- И ПО СНЕГУ,,, - снова беда - всё в замес- ОБРЫВАЕТ sorry.gif
Я- ЕМУ ГОВОРЮ У ТЕБЯ кулак разбитый - втулку ставят в него чтоб шрус-- не болтался-- и кольцо говорю стопорное срывает с привода,, гранаты канавку нужно было проточить или кольцол подобрать,, dumai.gif
короче- он говорит мне--- ПРИЕЗЖАЙ- завтра ко мне в гараж,, там куча запчастей,, на спортагу,,, 8ми клапаник у него был,,, с его слов я понял,, вот хочу всё что нужное взять у него,,, -генератор говорит есть, и с передка много нового,,, ступичные мне как раз надо было,, а тут подфартило,, ef.gif
вот такие дела,,,
КТО ОПРЕДЕЛИТ- ДИАГНОЗ? почему у его так было? он сам машину хвалит,,, идёт говорит изумительно по снегу,,.только если - ПРЯМО РУЛИШЬ,,, тока ГАЗ В ПОЛ--- fa.gif С ЕГО СЛОВ-- И поворт руля в право- лево,,, и наступает blink.gif сами понимаете чтооо 32a.gif
калининград 2006-короткий
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 02:44 PM
