> Как убрать люфт на руле, Люфт в рулевой
kraspol2007
post Apr 25 2016, 09:44 AM
Катаю
Пользователь №: 6,934
место дислокации: Красная Поляна
Форумчане!Как убрать люфт на руле,как регулировать рулевую колонку???
kraspol2007
post Apr 25 2016, 10:13 AM
Катаю
Фот такая у меня стоит 0k02232920c
post Apr 25 2016, 10:24 AM
это какбы не рулевая колонка а рулевой редуктор... уверен шо люфт в нём ???))) проверь для начала рулевой кардан... маятник и все рулевые наконечники... ))) 99% люфта от них... от редуктора маловероятно )))
kraspol2007
post Apr 25 2016, 10:56 AM
Катаю
Спасибо, уже понял что в нем дело, да будо смотреть что вы сказали. rulez.gif
Крутил там болт уже, не чего не помогло, накрутил так что руль не возвращался на повороте, всё вернул обратно.
Люфт в руле точно более 10 градусов.
Извините "cladsl" а как проверить рулевой кардан????
инженер
post Apr 25 2016, 12:01 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
[ как проверить рулевой кардан????
[/quote]
Тактильно. С помошником. Помошник руль качает, а сам каждое разборное соединие ощупываешь.
post Apr 25 2016, 12:02 PM
смотреть крестовину... шлицевое... )))
вот тема в помощь... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2635... )))
касаемо маятника тема вот http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=1679... )))
ну а ваще в маятнике самое больное место втулки... их можно подтянуть если не сильно убитые... но лучше поменять... я себе например не заводские капролоновые а медные (за неимением бронзы) поставил...
во такие
ну и прессмаслёнку врезал... )))
kraspol2007
post Apr 25 2016, 12:28 PM
Катаю
Понял, втулки менял кстати недавно.
post Apr 25 2016, 12:43 PM
недавно понятие относительное... я менял и подтягивал через каждых 20 тык а то и чаще... но у меня лифт 60мм... 30" колёса на кованых дисках с нулевым вылетом... ну и езда... большая часть лёгкий бездор... вопщем это сказываеца )))
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 01:08 PM
