113 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Тормоза
post Apr 11 2008, 11:51 PM
Сообщение #161
Цитата(himikaliya @ Apr 11 2008, 11:47 PM) *
а еще я почистил вентканалы в дисках - там скопилось добрых грамм сто ржы и грязи, они почти полностью были забиты sad.gif
biggrin.gif Есть такое дело - забиты - боремся периодически smile.gif Но не то чтобы наглухо забиты - так на 50 процентов - больше не допускаю smile.gif
GazOn
post Apr 12 2008, 02:35 PM
Сообщение #162
Пользователь №: 2,950
место дислокации: Москва, ЮБутово
А никто не знет, есть ли отдельно в продаже пыльники задних торозных цилиндров? А то пыльники рассыпались, а цилиндры пока живые.
вован
post Apr 12 2008, 02:43 PM
Сообщение #163
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Машинка
post Apr 12 2008, 07:15 PM
Сообщение #164
Йа Фея. И ниипет!
Пользователь №: 4,026
покупал рем комплект резинок (на "Маршале"), для этого нужно привезти образец пыльника.
iliaf
post Apr 18 2008, 03:25 PM
Сообщение #165
Пользователь №: 4,223
Народ а подскажите пожалуйста существуют ли для наших авто ремкомплекты передних тормозов?
GazOn
post Apr 18 2008, 07:19 PM
Сообщение #166
Подкажите пжалуста, если при торможении машина начала сильно клевать носом, а педаль тормоза стала жесткой, где искать причину. может это быть из-за попадания воздуха в систему.
ЗЫ: Задние колодки новые, передние чуть постарее, но накладки еще толстые. Амы каяба, нет еще и 10 тысяч.
brat po razumu
post Apr 18 2008, 10:29 PM
Сообщение #167
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Если в систему попал воздух - педаль мягкая (жидкость не сжимается, а газ-воздух сжимается)
Если поменял недавно задние колодки,то они могли еще не притереться и тормозят не всей плоскостью
и задние тормоза не эффективны и перед "клюет".
А пыльник на задний тормозной можно приспособить жигулевский. Он по диаметру подходит, но в глубину меньше. Я тоже порвал родной,когда барабан снимал
-поставил жигулевский, зиму пережил нормально.
Leha
post Apr 19 2008, 01:42 PM
Сообщение #168
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
С АВС этот совет не актуален. И на авто перед тормозит первый, клевок я думаю от другого...
post Apr 21 2008, 04:03 PM
Сообщение #169
гдето уже обсуждалось dumai.gif , насколько я помню дело было в вакуумнике... dumai.gif типа регулировать шток...
dvin-ps
post May 3 2008, 12:40 PM
Сообщение #170
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
привет всем!такая заморока!греется задний левый барабан-колодки новые менял на обеих сторонах,цилиндры работают нормально-колодки отходят ,на всякий случай поменял подшипники в полуосях!в итоге на правой стороне всё ОК ,а левая нет sad.gif Колодки стоят недели две уже должны притеретья dry.gif может кто в теме ,?что это может быть?
post May 3 2008, 02:51 PM
Сообщение #171
Гусь на левую часть моста не сечет?
dvin-ps
post May 3 2008, 04:37 PM
Сообщение #172
Из: Россия
я об этом даже не подумал!проверю обязательно! B084.gif а так уже кого нить было?
post May 5 2008, 10:58 AM
Сообщение #173
ты уверен что у тебя в заднем цилиндре ОБА поршня ХОДЯТ, ты их пальчиками двигал? А левый трос ручника НЕЗАКИС? dumai.gif
dvin-ps
post May 5 2008, 03:33 PM
Сообщение #174
Из: Россия
Сообщение отредактировал dvin-ps - May 5 2008, 03:35 PM
iliaf
post May 5 2008, 06:44 PM
Сообщение #175
А каков порядок снятия тормозного диска с нашего авто?(открутил супорт со скобой попытался снять он не пошел чтоб не ломать рекшил сначало спрасить может еще че надо снимать)
post May 5 2008, 07:54 PM
Сообщение #176
Дима
post May 5 2008, 08:00 PM
Сообщение #177
Пользователь №: 4,819
Такая же история, уже два месяца так езжу, посоветовали поменять клапан распределения тормозов (под вакумником стоит), но с ним проблемы, в городе есть, но по дикой цене (3600р.), по exist хотел заказать, но вообще зарядили немерянно, заказал через кореану (1400р), через месяц может привезут, может еще быть торм. цилиндр, но снимал барабан (уже раз7), с виду все нормально, еще фишку рассказали, что может быть забиты торм. трубки, т.е, цилиндр под давлением срабатывает нормально, а отпускет плохо , барабан я протачивал, не помогло
post May 5 2008, 08:19 PM
Сообщение #178
iliaf
post May 5 2008, 10:08 PM
Сообщение #179
Так я открутил ети болты под крест а дальше че мантировкой поддевать?
post May 5 2008, 10:46 PM
Сообщение #180
Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2025 - 06:46 AM
