10 страниц V « < 7 8 9 10 >
> Замена охл жидкости
Братан
post Apr 13 2016, 02:52 PM
Сообщение #161
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
поменял радиатор печки.... как прокачать систему?
у меня стоит редуктор ГБО, его верхний патрубок выше радиатора.
и система не прокачивается.....
что делать?
Tuc
post Apr 13 2016, 03:39 PM
Сообщение #162
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
+ жамкать патрубки и выгонять воздух
Братан
post Apr 13 2016, 04:17 PM
Сообщение #163
потому что...
Из: Беларусь, Минск
отличный совет ))))))))))))))))))
lisiy1986inh
post Apr 15 2016, 12:07 AM
Сообщение #164
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
Заехать передними колёсами на горку, бордюр или ещё что-нибудь. Короче говоря, сделать радиатор выше остальных частей системы охлаждения.
Ден2
post Apr 15 2016, 12:41 AM
Сообщение #165
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А как его прокачали при установке гбо?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Apr 15 2016, 09:43 AM
Сообщение #166
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Одно из правил установки ГБО - нельзя делать так, что бы газовый редуктор располагался выше верхнего патрубка радиатора двигателя. Если же этого достичь невозможно, то нужно перед входом или выходом охлаждения редуктора ставить кран Маевского для спуска воздуха.
Но, ГБОшники ставят редуктора и выше, и ни каких спускных кранов не ставят, и всё нормально помпой прогоняется и весь воздух вытесняется. И вообще у нас искусственная принудительная система циркуляции жидкости, а не естественная самопроточная. У нас насос хорошо всё проталкивает и выгоняет воздушные пузыри в радиатор. Сколько раз приходилось сливать и заливать тосол для ремонта - уж и не сосчитать, однако же ни когда не производил эти процедуры задирания носа и всё нормально циркулировало.
Ден2
post Apr 15 2016, 12:27 PM
Сообщение #167
Из: Белгород
Да вот и мне кажется, что помпа и сама должна всё продавить. Иначе бы редуктор периодически завоздушивался.
Братан
post Apr 17 2016, 11:21 AM
Сообщение #168
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ясн. спасибо...
значит нужно просто поездить...
СКН
post May 4 2016, 11:24 AM
Сообщение #169
Пользователь №: 10,944
Помогите решить проблему. Антифриз кулстрим премиум: на крышке радиатора образуется сметано- образный осадок ржавого цвета Прикрепленное изображение
Фото не мое, но осадок один в один как у меня. В виду этого эффективность охлаждения стала меньше, это ощущается по частым срабатываниям вентилятора охлаждения и меньшей теплоотдачи печки. В прошлом году летом антифриз был поменян с кулстрим премиум на кулстрим премиум в виду такого же осадка с многократной промывкой. Ни одного отрицательного отзыва про этот антифриз не нашел. Может была у кого такая проблема?
__________________________________________________________
KIА Sportаge 2001 г., 4WD, DOНC 2л., 128 л.с., автомат, американец KNDJA723715047547.
Andrey832
post May 4 2016, 11:39 AM
Сообщение #170
Пользователь №: 4,841
Антифриз тут не причём,- это в систему охлаждения где-то масло попадает! dumai.gif
Обычно бывает наоборот.
+7 916 607 3858
СКН
post May 4 2016, 12:14 PM
Сообщение #171
Давление в системе есть и при открытии на горячем двигателе и на остывшем. Крышка радиатора вот только не внушает доверия-все уплотнения в трещинах. Но даже при такой крышке она держит давление.
post May 4 2016, 01:31 PM
Сообщение #172
В давние годы было у меня подобное. Правда еще на Жигулях, но думаю это не имеет значения. Тоже была бурая пена. Я как-то забил на это, хотя в расширительном бачке как глина образовалась в осадке.
Так вот, когда менял помпу, посмотрел на нее изнутри, то ужаснулся - вся поверхность была в ямах и канавах. Даже удивительно, как блок не проело до дыр.
Все промывал, жидкость менял.
Думаю и у вас то же самое - левый антифриз. Т.е. это какая-то жижа с добавлением кислоты или подобного, чтобы не замерзала.
Я бы немедля ее вылил, промыл систему раз дцать, поездил бы лето на воде, потом еще промыл и залил другой антифриз.
Тип вашего антифриза значения не имеет, наверняка вам всучили голимый левак.
По поводу масла - не думаю. Это наоборот, когда антифриз попадает в поддон, то масло взбивается в желтую пену. А тут и маслу особо взяться неоткуда и пена коричневая - ржавчина. Что-то жрет мотор изнутри.
СКН
post May 4 2016, 03:14 PM
Сообщение #173
Да вот и я грешу на антифриз. Потому что прошлым летом промывал и когда ездил на воде все было ок. А потом залил опять такой же антифриз, проездил зиму и все опять повторилось как и было. Теперь у меня назревает мнение что антифриз CoolStream Premium Прикрепленное изображение не идет в наш автомобиль. Кто пользовал данную марку отпишитесь пожалуйста B056.gif Были ли у вас проблемы B178.gif
post May 4 2016, 05:06 PM
Сообщение #174
Дзержинск под боком B228.gif Залей местного.Феликс ,например.Масло из автомата может попадает dumai.gif
Ермыч
post May 4 2016, 07:42 PM
Сообщение #175
Цитата(СКН @ May 4 2016, 03:14 PM) *
..........А потом залил опять такой же антифриз, проездил зиму и все опять повторилось как и было. ..........
"Только бледнолицый может наступить на одни и те же грабли дважды..."
Срочно сливайте, или теперь уже вытряхивайте из системы эту гадость. Сильно и долго промывайте систему. Я бы отсоединил радиатор от системы, сделал переходники на патрубки, подключил воду под напором и промывал бы радиатор отдельно, а систему отдельно. Не сделав этого ездить нельзя - уже видимо забита система прилично и можно запросто перегреть двигатель или забить систему вообще капитально. Печку можно забить, канал прогрева дросселя. После промывки и прогона на воде, заливайте Дзержинский антифриз X-FREEZE RED 12.
Фотография, которую Вы разместили, фигурирует в явно заказной статье с заказным тестом - http://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifreeze_2014
Сейчас большинство статей и тестов пишется не объективно, а на заказ. Естественное явление свободного рынка, когда деньги выше нравственности и объективности.
Tuc
post May 4 2016, 09:58 PM
Сообщение #176
пользуюсь
вернее пользовался
наблюдалось такая же "ржавчина" в небольших количсетвах
скоро буду радиатор менять и перейду на другой антифриз
пока доливаю сакуру зеленую или сиберию
СКН
post May 5 2016, 11:16 AM
Сообщение #177
Согласен с вами. Но в силу объективных причин после покупки машины я залил именно этот антифриз, систему толком не промыл после старого антифриза. Вот и грешил я на осадок из-за остатков старого антифриза. Поэтому был снова залит этот же антифриз, но уже после капитальной промывки.
Ден2
post May 5 2016, 11:24 AM
Сообщение #178
Из: Белгород
Я бы вообще всё слил, поездил на воде месяц другой, сделав несколько смен, а под осень залил бы Феликс. Катаюсь на нем уже два года без проблем и в морозы, и в жару.
СКН
post May 5 2016, 11:40 AM
Сообщение #179
Ну это понятно предстоит процедура промывки всей системы. Так и в прошлом году я проводил её примерно месяца 1,5 по времени. Ну как то Феликсу не очень доверяю, dumai.gif м.б. конечно зря и надо придерживаться поддержке собственных производителей 42a.gif
nik*nik
post May 5 2016, 11:41 AM
Сообщение #180
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 09:57 AM
