113 страниц V « < 99 100 101 102 103 > »
> Тормоза
post May 14 2016, 03:56 AM
Сообщение #2001
Цитата(himon-tazovod @ May 13 2016, 10:24 PM) *
Хелп 32a.gif нужна помощь! Кто в курсе, подскажите пожалуйста диаметр медных шайб для переднего тормозного шланга, и диаметр и шаг резьбы на винте, который шланг притягивает к переднему тормозному цилиндру?
От соренты внедряешь? dumai.gif 8*1 наверно.как на топливной обратке у дизелей.Ну очень похожи dumai.gif
himon-tazovod
post May 14 2016, 11:10 PM
Сообщение #2002
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Внедряю от брембо от альфы.
Нахожусь на грани эволюционного прорыва.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post May 15 2016, 12:57 AM
Сообщение #2003
Жесть, B228.gif Всем хватает тормозов, а Андрейке не... B198.gif Такие устроят biggrin.gif ,этого желаешь. B128.gif http://youtu.be/CyCfuz0g3as
himon-tazovod
post May 16 2016, 10:48 AM
Сообщение #2004
В итоге "все" не знают ни диаметр ни шаг резьбы болта спортэйджа. Зато срач разводить в комментах - это норма для этого форума.
Desson
post May 16 2016, 01:59 PM
Сообщение #2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я от тазика ставил, толи на 10 толи на 12. Там их 2 (между суппортом и шлангом и между шлангом и головкой болта), купил с пяток в магазе, примерил и поставил).
Почитал на драйве, круто все сделано!
himon-tazovod
post May 16 2016, 02:39 PM
Сообщение #2006
Спасибо, значит диаметр болта мы вычислили. На тазу шайбы с внутренним диаметром 10мм. То есть болт используется М10. Осталось вычислить шаг резьбы.
UPD 17.05.2016: М10х1. Установка брембо 4 pot 337мм завершена.
Ден2
post May 19 2016, 05:04 PM
Сообщение #2007
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Прошу помощи, что делать - не знаю: тормоза очень хреновые, страшно ездить. Выглядит это так: при нажатии на тормоз машина замедляется очень медленно и неохотно, даже когда нога доходит до пола (а должна ли вообще педаль продавливаться до конца?)
Если какое-то время поездить, тормоза становятся лучше, но не хорошо.
Что было сделано:
- заменены все шланги
- заменен ГТЦ
- заменены рабочие цилиндры задних колес
- почищены и смазаны направляющие супорта
- несколько раз прокачано
- разведены задние колодки, восстановлены механизмы саморазвода
Машина с АБС, один датчик в заднем мосту, но датчик неисправен, поэтому горит лампочка АБС и, соответственно, не работает. Собственно, она мне и не нужна.
Куда еще смотреть?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post May 19 2016, 05:59 PM
Сообщение #2008
Свободный ход отрегулируй,втулки педали,пальчик,датчик стопаков.Педаль должна при подняться на 1-2 см.,мне помогло.Забыл B228.gif :поменял и саму педаль(кронштейн,не особо и дорогой)там в пальце износ был 1 мм. А на ход педали он давал 1 см.Вообщем, все новое воткнул со стороны главного dumai.gif .Теперь свободный ход 5-7 мм.Остальной до пола рабочий,педаль колом через пару см. хода.Тормоза зверь B198.gif .Только колодки передние ТРВ грязные очень 1111480105.gif за день диски запыляют,мандо- почище были... 32a.gif
Ден2
post May 19 2016, 06:11 PM
Сообщение #2009
Из: Белгород
Да, забыл сразу написать. Свободный ход педали тоже отрегулирован, все как по букварю.
post May 19 2016, 06:19 PM
Сообщение #2010
Сними саму педаль,посмотри износ пальца и втулок.На всякое,работы на 15-20 минут.Заодно и помажешь на будущее. 32a.gif Я гтц не менял,манжет новых хватило( да и старые ничего были).
Антон14
post May 19 2016, 09:41 PM
Сообщение #2011
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Надо смотреть ABS. Выкинуть её нафиг с корнем вообще и не парить мозг.
А так характер тормозов очень сильно зависит от ухода за автомобилем. Есть два одинаковых авто. На одном тормоза делали как попало. На другом делали нормально. Покупали нормальные колодки, нормальные барабаны и диски, нормально сделали механизм самоподвода. Характер торможения очень разный. Хотя оба автомобиля "исправны" и ездить вполне можно.
Можно отогнать машину к нормальному слесарю, чтобы он разобрался. Люди когда делают сами, часто допускают смешные ошибки. Типа поставят суппорта кверх ногами, прокачными штуцерами вниз. Прокачают в поте лица три раза. Пом у них "чо-то тормозит фигово".
post May 19 2016, 09:50 PM
Сообщение #2012
Ден2
post May 20 2016, 05:29 PM
Сообщение #2013
Из: Белгород
А что насчет регулировки штока вакуумника? Может она давать симптомы вялого тормоза? Я ее не трогал при всех работах, но у меня с момента покупки никогда и не было по настоящему нормальных тормозов. Не мог ли предыдущий владелец там чего накрутить?
Сервисмены приговорили свежезамененный ГТЦ, но как-то не очень верится, честно говоря, парни, похоже, не особо вникали.
...И отвечаю на свой же вопрос: нет. Попробовал. Брать стало чуть раньше, свободный ход т.е. уменьшился. Тормозить ни на йоту лучше не стало. Буду заказывать новый гтц. Остановился на lucas/trw, вроде и бренд хороший, и хоть чуть да дешевле оригинала. Тем более, что новый оригинал у меня оказался с браком.
Desson
post May 21 2016, 11:06 PM
Сообщение #2014
Из: Нижний Новгород
51 страница тут
Я сам хочу им заняться, единственно, что меня останавливает - это лень прокачивать тормоза B093.gif
Или его можно вообще выкинуть и поставить обычный тройник с разборки. Воодушевляют коменты, сделавших так людей: "тормоза агонь". Но вот прокачивать тормоза.. B200.gif
Ден2
post May 23 2016, 02:47 PM
Сообщение #2015
Из: Белгород
Мне лично очень не нравится идея с выкидыванием потрохов регулятора. Потому, что тем самым мы по сути объединяем два контура, и в случае потери герметичности лишимся сразу всех тормозов. Тогда уже лучше трубки перекрутить напрямую в гтц, минуя этот регулятор.
Desson
post May 27 2016, 11:19 AM
Сообщение #2016
Из: Нижний Новгород
Ну я уже заменил все задние трубки и часть передних, поэтому не боюсь выкидывать.
Ден2
post May 27 2016, 03:46 PM
Сообщение #2017
Из: Белгород
И расширенную гарантию от камня под днище купил?)) Не жмись, купи два соединителя тормозных трубок с подходящей резьбой по 100р и вкрути вместо колдуна. Себе спокойнее будет.
Desson
post May 27 2016, 10:18 PM
Сообщение #2018
Из: Нижний Новгород
А понял, я так и планировал сделать, только не так сказал, тройник там не подойдет.
У нас ведь в ГТЦ 2 поршня на 1 валу?
Ден2
post May 27 2016, 11:16 PM
Сообщение #2019
Из: Белгород
У всех два поршня. Только связаны они не жестко, а через пружины и жидкость. И если один контур пробит, то второй всё равно будет давить. Вот если они окажутся взаимосвязаны, например выпотрошенным колдуном, тогда уже полная потеря тормозов будет. А так при торможении манжеты гтц перекрывают отверстия в цилиндре, и контура разъединяются, работая независимо.
himon-tazovod
post May 28 2016, 11:38 PM
Сообщение #2020
Ден2, у Вас машина дорестайл, как я понял. На дорестайле передние тормоза значительно хуже, чем на рестайле. Почему думаете завод сделал другие суппорта под другие колодки на рестайл? И барабаны задние с колодками побольше установлены? А потому, что тормозов на дорестайле слишком мало. А для меня и рестайловые тормоза никакие. Слава богу, они уже в прошлом.
Насчёт "заменены все шланги". Оригинал надеюсь ставили?
Подшипники передних ступиц не люфтят?
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 10:21 PM
