шурале56 |
#1481
Всегда шипит. С новья и по сию пору. Так должно быть. Ага, я в курсе. Мой шипит, в новенькой рабочей Тойоте - тоже. Но отдельные "британские учОные" доказывают иное ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Asyl |
#1482
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
народ подскажите код замка калитки а то у меня пружина сломалась
шурале56 |
#1483
народ подскажите код замка калитки а то у меня пружина сломалась Не оно http://www.ebay.com/itm/1997-2002-KIA-SPOR...0-/300918150431 ? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Ермыч |
#1484
Всегда шипит. С новья и по сию пору. Так должно быть. Никогда не шипит - не со старым дырявым бензобаком не шипело, ни с новым герметичным уже полтора года езжу и не шипит. Если согласится с выложенным сканом какой то инструкции, то не должно, а может шипеть. Следовательно может и не шипеть. Тему помните как баки разбухают или сжимаются? Примерно пол года назад обсуждали. Искать не охота, да и не принципиально. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
шурале56 |
#1485
Инструкции - фтопку. То ли дело мнение "британских ученых", которые конкретно пишут "не должно"
lutohinai |
#1486
И у меня не шипит. Все плохо да?
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
111v111 |
#1487
А если иногда шипит а иногда нет?
![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Asyl |
#1488
у меня раньше шипел когда выкручиваешь крышку. купил новою и все прошло там на крышке есть отверстия они должны спускать пары по этому нужно выкрутить крышку и с обратной стороны подуть если воздух не проходит то покупайте новою крышку иначе будет плохо бензонасосу
Desson |
#1489
у меня раньше шипел когда выкручиваешь крышку. купил новою и все прошло там на крышке есть отверстия они должны спускать пары по этому нужно выкрутить крышку и с обратной стороны подуть если воздух не проходит то покупайте новою крышку иначе будет плохо бензонасосу А бензин такая крышка будет так же как и воздух пропускать? Допустим перевернулся я (хотя не я, а воображаемая машина). -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
шурале56 |
#1490
Современные машины устроены так, что ни пары ГСМ, ни сами ГСМ наружу они не должны выпускать. Запускать воздух в бак для исключения излишнего разряжения - должны
111v111 |
#1491
А бензин такая крышка будет так же как и воздух пропускать? Допустим перевернулся я (хотя не я, а воображаемая машина). Если перевернулся, то не беда, техника то военная. Когда менял бак обратил внимание на устройство бака, в отличии от остальных у нас в баке присутствуют перегородки начинаются от самого верха и немного не доходят до дна. Так что при перевороте большая часть бенза окажется в этих отсеках изолированных от горловины и не вытечет, а в горловине стоит гравитационный люк, при перевороте также захлопнет горловину правда герметичности там нет но и вытекать потоком бенз не будет. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
1rfnz |
#1492
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Вчера заправлялся бензином первый раз за год почти, бензина было почти около первого деления, Так при снятии крышки зашипело, правда не понял куда, вакуум или избыточное
Александр 533 |
#1493
у меня раньше шипел когда выкручиваешь крышку. купил новою и все прошло там на крышке есть отверстия они должны спускать пары по этому нужно выкрутить крышку и с обратной стороны подуть если воздух не проходит то покупайте новою крышку иначе будет плохо бензонасосу Вам досталась бракованная крышка - не герметичная, это плохо. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Ермыч |
#1494
Да не герметична крышка бака. Кто разбирал её тот знает, что в ней встроен клапан.
Бак не должен "пшикать" так как давление в нём должно уравновешиваться с атмосферным. Если этого не происходит, то бак может раздуваться или наоборот сжиматься внутрь, и по этому вопросу есть тема на форуме. Клапан в крышке устроен так, что при разряжении в баке он открывается и впускает в бак воздух. Если же в баке наоборот повышенное давление, то излишние пары уходят через клапан адсорбера. Таким образом пары из бака не выходят через крышку и бензин через её не выливается, но воздух в бак попадает. Если при выключенном двигателе и неработающем топливном насосе, при открытии крышки раздаётся шипение, то значит неисправен или клапан вентиляции в крышке или в адсорбере. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
шурале56 |
#1495
Всё, Тойоту Камри с пробегом 30 тыщ - в утиль. Она иногда шипит, сволочь
Ермыч |
#1496
Всё, Тойоту Камри с пробегом 30 тыщ - в утиль. Она иногда шипит, сволочь Что если клапан в крышке или в адсорбере не исправен, то машину сразу в утиль? Живём, однако, много лучше, чем в Америке. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
tu4enok |
#1497
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл ![]() |
Да не герметична крышка бака. Кто разбирал её тот знает, что в ней встроен клапан. Бак не должен "пшикать" так как давление в нём должно уравновешиваться с атмосферным. Если этого не происходит, то бак может раздуваться или наоборот сжиматься внутрь, и по этому вопросу есть тема на форуме. Клапан в крышке устроен так, что при разряжении в баке он открывается и впускает в бак воздух. Если же в баке наоборот повышенное давление, то излишние пары уходят через клапан адсорбера. Таким образом пары из бака не выходят через крышку и бензин через её не выливается, но воздух в бак попадает. Если при выключенном двигателе и неработающем топливном насосе, при открытии крышки раздаётся шипение, то значит неисправен или клапан вентиляции в крышке или в адсорбере. брал свой гранд в 11 году,обратил внимание на шипение при откручивании крышки.... вот уже шестой год пошел как б...дь шипит и ни хрена баку не становится, ни раздувает его ,ни "вдувает"... заправляюсь обычно при загорании лампочки и до полного! мой совет ЗАБИТЬ НА ЭТО ШИПЕНИЕ!!! -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Panzer38 |
#1498
Да не герметична крышка бака. Кто разбирал её тот знает, что в ней встроен клапан. Бак не должен "пшикать" так как давление в нём должно уравновешиваться с атмосферным. Если этого не происходит, то бак может раздуваться или наоборот сжиматься внутрь, и по этому вопросу есть тема на форуме. Клапан в крышке устроен так, что при разряжении в баке он открывается и впускает в бак воздух. Если же в баке наоборот повышенное давление, то излишние пары уходят через клапан адсорбера. Таким образом пары из бака не выходят через крышку и бензин через её не выливается, но воздух в бак попадает. Если при выключенном двигателе и неработающем топливном насосе, при открытии крышки раздаётся шипение, то значит неисправен или клапан вентиляции в крышке или в адсорбере. Шипеть может! Немного, но может, т.к. ИСПРАВНЫЙ клапан в крышке настроен на определенный перепад давления, при достижении которого он и открывается, впуская воздух внутрь бака. И это - нормально. Так что не надо категоричных выводов. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#1499
А если шипит и кусается, или пытается втянуть в бак водителя?
kross |
#1500
А если шипит и кусается, или пытается втянуть в бак водителя? ![]() Дык на заправке всегда заправочный "мальчик"есть ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 10:14 PM |
