88 страниц V « < 73 74 75 76 77 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post May 20 2016, 08:29 AM
Сообщение #1481
Цитата(alldn @ May 20 2016, 09:19 AM) *
Всегда шипит. С новья и по сию пору. Так должно быть.
Ага, я в курсе. Мой шипит, в новенькой рабочей Тойоте - тоже.
Asyl
post May 20 2016, 11:04 AM
Сообщение #1482
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
народ подскажите код замка калитки а то у меня пружина сломалась
post May 20 2016, 12:25 PM
Сообщение #1483
Не оно http://www.ebay.com/itm/1997-2002-KIA-SPOR...0-/300918150431 ?
Ермыч
post May 20 2016, 12:48 PM
Сообщение #1484
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Никогда не шипит - не со старым дырявым бензобаком не шипело, ни с новым герметичным уже полтора года езжу и не шипит.
Если согласится с выложенным сканом какой то инструкции, то не должно, а может шипеть. Следовательно может и не шипеть. Тему помните как баки разбухают или сжимаются? Примерно пол года назад обсуждали. Искать не охота, да и не принципиально.
post May 20 2016, 01:22 PM
Сообщение #1485
Инструкции - фтопку. То ли дело мнение "британских ученых", которые конкретно пишут "не должно"
lutohinai
post May 20 2016, 01:45 PM
Сообщение #1486
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
И у меня не шипит. Все плохо да?
Хабы Риф
111v111
post May 20 2016, 11:04 PM
Сообщение #1487
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
А если иногда шипит а иногда нет? dumai.gif Может от качества бенза зависит biggrin.gif Или от скорости с которой к заправке подлетел biggrin.gif
Asyl
post May 23 2016, 03:42 PM
Сообщение #1488
у меня раньше шипел когда выкручиваешь крышку. купил новою и все прошло там на крышке есть отверстия они должны спускать пары по этому нужно выкрутить крышку и с обратной стороны подуть если воздух не проходит то покупайте новою крышку иначе будет плохо бензонасосу
Desson
post May 24 2016, 11:43 AM
Сообщение #1489
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А бензин такая крышка будет так же как и воздух пропускать? Допустим перевернулся я (хотя не я, а воображаемая машина).
post May 24 2016, 12:07 PM
Сообщение #1490
Современные машины устроены так, что ни пары ГСМ, ни сами ГСМ наружу они не должны выпускать. Запускать воздух в бак для исключения излишнего разряжения - должны
111v111
post May 24 2016, 12:43 PM
Сообщение #1491
Из: Челябинск
Если перевернулся, то не беда, техника то военная.
Когда менял бак обратил внимание на устройство бака, в отличии от остальных у нас в баке присутствуют перегородки начинаются от самого верха и немного не доходят до дна. Так что при перевороте большая часть бенза окажется в этих отсеках изолированных от горловины и не вытечет, а в горловине стоит гравитационный люк, при перевороте также захлопнет горловину правда герметичности там нет но и вытекать потоком бенз не будет.
1rfnz
post May 24 2016, 01:13 PM
Сообщение #1492
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Вчера заправлялся бензином первый раз за год почти, бензина было почти около первого деления, Так при снятии крышки зашипело, правда не понял куда, вакуум или избыточное dumai.gif
post May 24 2016, 04:10 PM
Сообщение #1493
Вам досталась бракованная крышка - не герметичная, это плохо.
Ермыч
post May 24 2016, 08:57 PM
Сообщение #1494
Да не герметична крышка бака. Кто разбирал её тот знает, что в ней встроен клапан.
Бак не должен "пшикать" так как давление в нём должно уравновешиваться с атмосферным. Если этого не происходит, то бак может раздуваться или наоборот сжиматься внутрь, и по этому вопросу есть тема на форуме. Клапан в крышке устроен так, что при разряжении в баке он открывается и впускает в бак воздух. Если же в баке наоборот повышенное давление, то излишние пары уходят через клапан адсорбера. Таким образом пары из бака не выходят через крышку и бензин через её не выливается, но воздух в бак попадает. Если при выключенном двигателе и неработающем топливном насосе, при открытии крышки раздаётся шипение, то значит неисправен или клапан вентиляции в крышке или в адсорбере.
post May 24 2016, 09:00 PM
Сообщение #1495
Всё, Тойоту Камри с пробегом 30 тыщ - в утиль. Она иногда шипит, сволочь
Ермыч
post May 24 2016, 09:12 PM
Сообщение #1496
Что если клапан в крышке или в адсорбере не исправен, то машину сразу в утиль? Живём, однако, много лучше, чем в Америке.
tu4enok
post May 24 2016, 09:27 PM
Сообщение #1497
Пользователь №: 11,073
брал свой гранд в 11 году,обратил внимание на шипение при откручивании крышки....
вот уже шестой год пошел как б...дь шипит и ни хрена баку не становится, ни раздувает его ,ни "вдувает"...
заправляюсь обычно при загорании лампочки и до полного!
мой совет ЗАБИТЬ НА ЭТО ШИПЕНИЕ!!!
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
post May 25 2016, 09:39 AM
Сообщение #1498
Шипеть может! Немного, но может, т.к. ИСПРАВНЫЙ клапан в крышке настроен на определенный перепад давления, при достижении которого он и открывается, впуская воздух внутрь бака.
post May 25 2016, 09:56 AM
Сообщение #1499
post May 25 2016, 11:12 AM
Сообщение #1500
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 05:04 PM
