113 страниц V « < 100 101 102 103 104 > »
> Тормоза
Ермыч
post May 29 2016, 12:36 AM
Сообщение #2021
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вот не понимаю я, что значит "тормоза не какие"?
У меня дорестаил. Причём ещё первый дорестаил, а не второй. Тормоза отличные. Допускают и плавное торможение, и подтормаживание, и если по сильнее надавить, то колёса блокируются. Что ещё нужно, как может быть лучше? Что бы колёса сразу блокировались, как только педали коснёшься, а как тогда подтормаживать при необходимости?
zhiga
post May 29 2016, 05:17 PM
Сообщение #2022
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
Прочитал почти всю тему,что то нашел для себя полезное,но не совсем,поэтому хочу спросить,что мне нуно сделать ,чтобы избавиться от этой болячки.
Разбирал суппорт для замены манжеты и пыльника,собрал,прокачал тормоза и они(тормоза) стали ватными ,загорелась лампочка АБС И НЕ ГАСНЕТ,до этого менял тормозные диски,колодки,подшипники ступицы,в левом суппорте манжета ипыльник ипрокачивал тормоза-все былоотлично(тормоза и лампа АБС не горела)
Прокачал тормоза еще раз,предворительно проехв ~100км(город-трасса) результат тот же,тормоза-вата,АБС горит.
Что посоветуете уважаемые???
himon-tazovod
post May 29 2016, 07:05 PM
Сообщение #2023
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Ермыч, чтобы понять, что такое "какие" тормоза, Вам нужно покататься за рулём на кайене, туареге, Х-5, Q3-rs и др. Иначе не выйдет.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
шадринск
post May 29 2016, 08:12 PM
Сообщение #2024
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
как я знаю -туареги.бэхи .кошкаи.крузаки, у них у всех задние тормоза дисковые идут,,поэтому может эфективнее тормозят,
могу сравнить- тока с нивой шеви- так вот у неё тормоза ,гораздо резче и эфективнее
чем у меня на рестайловском спортадже,,пару месяцев назад когда оторвало задние тормозные накладки , я поставил назад новые колодки,, и отрегулировал механизмом самоподводки всё как надо натянул ручник,, всё в идеале,, держит на крутом спуске,,с переди колодки тоже новые осенью поставил,,
проехался на ниве,, так разница есть
хотя меня устраивают на спортаге тормоза,, я реззко не торможу,, ими всё равно,, только в экстренных ситуациях,,
думаю это конструктивная особенность машины,,.
если выбросить регулятор давления- колдун- то может и полегчает кому не хватает этого B128.gif
у некоторых товарищей на спортейдже возможно,, задние тормоза совсем не раьотают как положенно,, у кого то колодки за барабан не задевают при нажатии на педаль тормоза,, колёсные цилиндрики закисшие или шток выпал,, и тому подобное,,у кого то воздух,, ну и с переди тоже бывают проблеммы со супортами,, у кого барабаны уже изношены,, под замену бы их,, да покупать не охото,,, на передних торомозах будут ездить,,
у кого то жидкость тормозная ни разу не менялась за 20ть лет с покупки авто,, вот и поэтому нету эфективных тормозов h975g.GIF
калининград 2006-короткий
stomatolog
post May 29 2016, 08:45 PM
Сообщение #2025
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Даже исправные и обслуженные тормоза у спортажа как унылое говно B056.gif конструктивная особенность, машина для тошнотной езды.
post May 29 2016, 09:03 PM
Сообщение #2026
Точно. Я даже на асфальт никогда не выезжал за 8 лет - не получается ездить в потоке. Со светофора трогаешься на зеленый - не успеваешь до красного проехать. Как тормозить, вообще не представляю. Если только силовик не стальной поставить, а надувной
Ермыч
post May 29 2016, 09:41 PM
Сообщение #2027
А мне предыдущий хозяин тормоза наверное от Х-5 поставил. Ведь тормозят же, как ни странно. Мне уже 2 раза в зад влетали - один раз на переходе, а другой на светофоре. Причём оба раза на новых относительно дорогих машинах. Запаска хорошо помогает. Только кронштейн замка задней двери гнётся - два удара молотком и весь ремонт, а у влетевших капоты покорёжены, а на Audi A6 жижка потекла. На маленьких машинах конечно при экстренном торможении меньше усилия на педаль, но и на Спортаже не нужно особо упираться, что бы на сухом асфальте колёса заблокировались. Быстро привык к таким тормозам, они вполне соответствуют весу машины и эффективно работают. У меня больше претензий было к рулевой системе - для поворота руль нужно крутить в два раза больше.
stomatolog
post May 29 2016, 11:35 PM
Сообщение #2028
BMWвод
Ден2
post May 30 2016, 12:31 AM
Сообщение #2029
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Ермыч, а штатный колдун, что возле вакуума, в твоей машине вообще присутствует? Есть у меня подозрение, что этот девайс вообще не особо надежен, и у всех, кто не доволен тормозами, он просто неисправен.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post May 30 2016, 01:15 AM
Сообщение #2030
Вообще то колдуном принято называть регулятор тормозных усилий, который перераспределяет тормозные усилия между колёсами в зависимости от нагрузки на ось колеса. Это клапан, который ставится снизу на ось и тягой связан с подвеской. Такого колдуна у меня нет.
Ниже вакуума стоит регулятор тормозных усилий 0K01843900. На сколько знаю, он распределяет усилия в процентном отношении постоянно, и является ещё обратным клапаном. Он у меня работает и передние тормоза создают где то 60 - 70% усилий, а остальное перераспределяется назад.
himon-tazovod
post May 30 2016, 11:53 AM
Сообщение #2031
Не по этому. Не зависимо от типа тормозов (барабанные или дисковые) усилие по осям распеределяется в среднем:
На переднюю ось приходится 70%+- тормозного усилия
На заднюю ось приходится 30%+- тормозного усилия
Дисковые тормоза просто дольше не перегреваются, по отношению к барабанным.
А чтобы перегреть тормоза на спортэйдже нужен мотор помощнее штатного, либо с горы давить педаль газа правой ногой и одновременно тормозить левой ногой. Поэтому исправные задние барабанные тормоза спортэйджа ни коим образом не будут влиять на эффективность торможения по сравнению с дисковыми той же производительности.
Desson
post Jun 14 2016, 07:29 PM
Сообщение #2032
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Кто заказывал ремкомплект ГТЦ, какой код? Чтобы полный комплект был.
Я нашел Seinsa D1616
и Ert 200601
Какой брать?)
post Jun 14 2016, 08:21 PM
Сообщение #2033
и Ert 200601
Какой брать?)
Это, насколько помню одна контора B228.gif Д1616 подходит B020.gif Встал и работает хорошо.
Escalade
post Jun 16 2016, 10:12 PM
Сообщение #2034
Из: Замкадья
Пользователь №: 8,637
место дислокации: Видное
Парни, помогите!
Начал, похоже, перепускать главный тормозной.
Я правильно понял, что мне на машину без АБС на МКПП подойдёт ГТЦ TRW с № PMK773, либо оригинал 0K011 43 400В? Есть ли смысл немного сэкономить и поставить TRWшный?
Заранее сапсибо!!!
Ден2
post Jun 16 2016, 10:35 PM
Сообщение #2035
Из: Белгород
Я недавно поставил TRW , пока работает хорошо.
Escalade
post Jun 18 2016, 11:49 AM
Сообщение #2036
Из: Замкадья
Спасибо, будем надеяться!
В общем, купил ТРВ. Внешне полностью идентичен оригиналу.
Для машин без АБС МКПП код РМК773, я отдал за него без малого 3 килорубля.
Щас еще закажу ремкомплектик и попробую старый поковырять.
Desson
post Jun 20 2016, 04:05 PM
Сообщение #2037
Из: Нижний Новгород
Разобрал я тут регулятор давления. Так же чутка вник в его принцип работы и удивился.
Получается, чем сильнее давишь на тормоз, тем тяжелее тормозить задку. Я думал на оборот.
Я выкинул среднюю резинку с красной начинки, она отвечает за давление на задок.
Красный вал выкидывать нельзя т. к. внутри РД есть канальчик между 2 контурами и он его перекрывает.
Пока не проверил еще тормоза. Надо прокачивать. Завтра отпишу.
post Jun 20 2016, 04:25 PM
Сообщение #2038
Чем сильнее давишь на тормоз, тем больше нагружаются передние колеса - машина клюёт носом и чтобы сохранить эфективность торможения нужно увеличивать давление в переднем контуре и снижать в заднем, т.к. задок разгружается и идёт юзом. Корейцы долго думали над регулятором, выкинуть оттель половину резинок - это по нашему, по пацански.
Desson
post Jun 20 2016, 04:36 PM
Сообщение #2039
Из: Нижний Новгород
Согласен со всем сказанным. У меня есть версия, что пружина в РД устала и соответственно сжимается легко и рано. Как соберу, поездию, все напишу. Вернуть все обратно никто не запрещал)
Desson
post Jun 21 2016, 11:15 AM
Сообщение #2040
Из: Нижний Новгород
Кстати, забыл написать, в ремнабор Seinsa D1616 мне пришли 2 метал кольца и 3! вместо 4 манжеты. 1 не доложили(
Текстовая версия Сейчас: 29th January 2026 - 11:00 AM
