| Tuc |
Jun 6 2016, 09:40 PM
#1101
Спасибо. Надо бы собраться конечно.! вчера не терпелось разобрал сегодня почистил собрал -------------------- Старый безответственный флудер
| Petroskoi |
Jun 6 2016, 09:41 PM
#1102
| Tuc |
Jun 6 2016, 09:59 PM
#1103
отмечу свои нюансы по форсункам
2 болта которые у стенки моторного отсека верхний только ключем (двумя- делал рычаг а нижний - трещеткой хитрой у которой рукоятка угол может менять шланги форсунок не снимал - ибо хомутики были в таком положении что без длинных тонкогубц никак снял прямо с форсунок рампа снялась без них - форсы остались на месте поэтому собирал также в обратном порядке при этом замучился ставить обратно защелки на электроразъемы (мешали шланги) аккуратней с болтами гайками и головками - не уроните - больше времени тратишь на их вытаскивания заодно махнул топливный фильтр обмыл? в процессе У меня если что есть новые, оригинал. За пол цены забирай ты когда брал и как заказывал? я так то уже заказал сколько хочешь то? -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Jun 6 2016, 10:31 PM
#1104
отмечу свои нюансы по форсункам 2 болта которые у стенки моторного отсека верхний только ключем (двумя- делал рычаг а нижний - трещеткой хитрой у которой рукоятка угол может менять шланги форсунок не снимал - ибо хомутики были в таком положении что без длинных тонкогубц никак снял прямо с форсунок рампа снялась без них - форсы остались на месте поэтому собирал также в обратном порядке при этом замучился ставить обратно защелки на электроразъемы (мешали шланги) аккуратней с болтами гайками и головками - не уроните - больше времени тратишь на их вытаскивания заодно махнул топливный фильтр в процессе ты когда брал и как заказывал? я так то уже заказал сколько хочешь то? Мне они вышли 900 с копейками. Завтра гляну чек, точнее скажу -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Jun 6 2016, 10:32 PM
#1105
отмечу свои нюансы по форсункам 2 болта которые у стенки моторного отсека верхний только ключем (двумя- делал рычаг а нижний - трещеткой хитрой у которой рукоятка угол может менять шланги форсунок не снимал - ибо хомутики были в таком положении что без длинных тонкогубц никак снял прямо с форсунок рампа снялась без них - форсы остались на месте поэтому собирал также в обратном порядке при этом замучился ставить обратно защелки на электроразъемы (мешали шланги) а чё защёлок нет которые форсы на рампе удерживают ???))) |
| Tuc |
Jun 6 2016, 10:35 PM
#1106
а чё защёлок нет которые форсы на рампе удерживают ???))) Почему нет про них ничего не сказал потому что с ними проблем не было -------------------- Старый безответственный флудер
| stas83 |
Jun 6 2016, 10:36 PM
#1107
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-July 12 Пользователь №: 10,824 место дислокации: Йошкар-Ола |
| Tuc |
Jun 6 2016, 10:42 PM
#1108
Ах да забыл
защелки на электроразьемах - П -образная проволока чтобы ее снять сделал из большой канцелярской скрепки "кочергу" , конец которой расплючил молотком чтобы этим крючком ее из зацепления поднимать, а отверткой вытаскивать -------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
Jun 6 2016, 10:44 PM
#1109
Ах да забыл защелки на элеетроразьемах п.образная проволока чтобы ее снять сделал из большой канцелярской скрепки "кочергу" Конец которлй расплючил молотком чтобыиэтим крючком ее из зацепления поднимать а отверткой вытаскивать я просто мелкой отвёрток подцепляю... ей же и ставлю... приблатыкался ))) |
| Tuc |
Jun 7 2016, 05:41 AM
#1110
я просто мелкой отвёрток подцепляю... ей же и ставлю... приблатыкался ))) По пинцеты и отвертки тут уже писали -------------------- Старый безответственный флудер
| stas83 |
Jun 8 2016, 10:22 PM
#1111
Вылезла ошибка: "Слишком богатая смесь", Что может быть? подсос воздуха? На что обратить внимание?
| stas83 |
Jun 8 2016, 10:37 PM
#1112
| Petroskoi |
Jun 8 2016, 10:38 PM
#1113
Вылезла ошибка: "Слишком богатая смесь", Что может быть? подсос воздуха? На что обратить внимание? Богатая смесь — это смесь, в которой воздуха содержится меньше, чем требуется, а бензина — больше, чем требуется. Скорость горения богатой смеси снижена, а потому ее догорание происходит уже в глушителе. Иногда такую смесь символично называют высококалорийной. (с) Связанные с неисправной работой систем двигателя: форсунки подают слишком большое количество топлива; загрязнение воздушного фильтра; зияет воздушная заслонка; неисправность регулятора давления топлива; неисправность датчика расхода воздуха, неисправность системы улавливания паров бензина, некорректная работа экономайзера. (с) -------------------- |
| stas83 |
Jun 9 2016, 07:45 AM
#1114
Богатая смесь — это смесь, в которой воздуха содержится меньше, чем требуется, а бензина — больше, чем требуется. Скорость горения богатой смеси снижена, а потому ее догорание происходит уже в глушителе. Иногда такую смесь символично называют высококалорийной. (с) Связанные с неисправной работой систем двигателя: форсунки подают слишком большое количество топлива; загрязнение воздушного фильтра; зияет воздушная заслонка; неисправность регулятора давления топлива; неисправность датчика расхода воздуха, неисправность системы улавливания паров бензина, некорректная работа экономайзера. (с) Познавательно, осталось разобраться. |
| Tuc |
Jun 9 2016, 08:52 AM
#1115
Вылезла ошибка: "Слишком богатая смесь", Что может быть? подсос воздуха? На что обратить внимание? начни с фильтра воздушного когда менял последний раз .? -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Jun 16 2016, 07:20 PM
#1116
Наконецто дошли руки до электрики фаркопной
осталось проверить -------------------- Старый безответственный флудер
Jun 16 2016, 07:26 PM
#1117
Наконецто дошли руки до электрики фаркопной осталось проверить изменения в ПТС внёс? -------------------- |
| Tuc |
Jun 16 2016, 07:30 PM
#1118
Нафуа?
Jun 16 2016, 09:33 PM
#1119
| Petroskoi |
Jun 16 2016, 09:43 PM
#1120
изменения в конструкции вон пацаны пишут, что это все фигня http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...40entry435393 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 12:55 PM |
