Tuc |
#1101
Спасибо. Надо бы собраться конечно.! вчера не терпелось разобрал сегодня почистил собрал ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
Petroskoi |
#1102
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Tuc |
#1103
отмечу свои нюансы по форсункам
2 болта которые у стенки моторного отсека верхний только ключем (двумя- делал рычаг а нижний - трещеткой хитрой у которой рукоятка угол может менять шланги форсунок не снимал - ибо хомутики были в таком положении что без длинных тонкогубц никак снял прямо с форсунок рампа снялась без них - форсы остались на месте поэтому собирал также в обратном порядке при этом замучился ставить обратно защелки на электроразъемы (мешали шланги) аккуратней с болтами гайками и головками - не уроните - больше времени тратишь на их вытаскивания заодно махнул топливный фильтр обмыл? ![]() в процессе ![]() У меня если что есть новые, оригинал. За пол цены забирай ![]() ты когда брал и как заказывал? я так то уже заказал сколько хочешь то? -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
#1104
отмечу свои нюансы по форсункам 2 болта которые у стенки моторного отсека верхний только ключем (двумя- делал рычаг а нижний - трещеткой хитрой у которой рукоятка угол может менять шланги форсунок не снимал - ибо хомутики были в таком положении что без длинных тонкогубц никак снял прямо с форсунок рампа снялась без них - форсы остались на месте поэтому собирал также в обратном порядке при этом замучился ставить обратно защелки на электроразъемы (мешали шланги) аккуратней с болтами гайками и головками - не уроните - больше времени тратишь на их вытаскивания заодно махнул топливный фильтр в процессе ![]() ты когда брал и как заказывал? я так то уже заказал сколько хочешь то? Мне они вышли 900 с копейками. Завтра гляну чек, точнее скажу -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
cladsl |
#1105
отмечу свои нюансы по форсункам 2 болта которые у стенки моторного отсека верхний только ключем (двумя- делал рычаг а нижний - трещеткой хитрой у которой рукоятка угол может менять шланги форсунок не снимал - ибо хомутики были в таком положении что без длинных тонкогубц никак снял прямо с форсунок рампа снялась без них - форсы остались на месте поэтому собирал также в обратном порядке при этом замучился ставить обратно защелки на электроразъемы (мешали шланги) а чё защёлок нет которые форсы на рампе удерживают ???))) |
Tuc |
#1106
а чё защёлок нет которые форсы на рампе удерживают ???))) Почему нет про них ничего не сказал потому что с ними проблем не было -------------------- Старый безответственный флудер
stas83 |
#1107
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-July 12 Пользователь №: 10,824 место дислокации: Йошкар-Ола ![]() |
Tuc |
#1108
Ах да забыл
защелки на электроразьемах - П -образная проволока чтобы ее снять сделал из большой канцелярской скрепки "кочергу" , конец которой расплючил молотком чтобы этим крючком ее из зацепления поднимать, а отверткой вытаскивать -------------------- Старый безответственный флудер
cladsl |
#1109
Ах да забыл защелки на элеетроразьемах п.образная проволока чтобы ее снять сделал из большой канцелярской скрепки "кочергу" Конец которлй расплючил молотком чтобыиэтим крючком ее из зацепления поднимать а отверткой вытаскивать я просто мелкой отвёрток подцепляю... ей же и ставлю... приблатыкался ))) |
Tuc |
#1110
я просто мелкой отвёрток подцепляю... ей же и ставлю... приблатыкался ))) По пинцеты и отвертки тут уже писали -------------------- Старый безответственный флудер
stas83 |
#1111
Вылезла ошибка: "Слишком богатая смесь", Что может быть? подсос воздуха? На что обратить внимание?
stas83 |
#1112
Petroskoi |
#1113
Вылезла ошибка: "Слишком богатая смесь", Что может быть? подсос воздуха? На что обратить внимание? Богатая смесь — это смесь, в которой воздуха содержится меньше, чем требуется, а бензина — больше, чем требуется. Скорость горения богатой смеси снижена, а потому ее догорание происходит уже в глушителе. Иногда такую смесь символично называют высококалорийной. (с) Связанные с неисправной работой систем двигателя: форсунки подают слишком большое количество топлива; загрязнение воздушного фильтра; зияет воздушная заслонка; неисправность регулятора давления топлива; неисправность датчика расхода воздуха, неисправность системы улавливания паров бензина, некорректная работа экономайзера. (с) -------------------- |
stas83 |
#1114
Богатая смесь — это смесь, в которой воздуха содержится меньше, чем требуется, а бензина — больше, чем требуется. Скорость горения богатой смеси снижена, а потому ее догорание происходит уже в глушителе. Иногда такую смесь символично называют высококалорийной. (с) Связанные с неисправной работой систем двигателя: форсунки подают слишком большое количество топлива; загрязнение воздушного фильтра; зияет воздушная заслонка; неисправность регулятора давления топлива; неисправность датчика расхода воздуха, неисправность системы улавливания паров бензина, некорректная работа экономайзера. (с) Познавательно, осталось разобраться. |
Tuc |
#1115
Вылезла ошибка: "Слишком богатая смесь", Что может быть? подсос воздуха? На что обратить внимание? начни с фильтра воздушного когда менял последний раз .? -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#1116
Наконецто дошли руки до электрики фаркопной
осталось проверить -------------------- Старый безответственный флудер
709 |
#1117
Наконецто дошли руки до электрики фаркопной осталось проверить изменения в ПТС внёс? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Tuc |
#1118
Нафуа?
709 |
#1119
Petroskoi |
#1120
изменения в конструкции ![]() ![]() ![]() ![]() вон пацаны пишут, что это все фигня http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...40entry435393 ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2025 - 09:03 PM |
