17 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Пошипник задней полуоси
gans
post Aug 4 2015, 04:41 PM
Сообщение #261
Пользователь №: 9,486
Цитата(709 @ Jul 22 2015, 03:12 AM) *
ну заменил я подшипник с сальниками на новые люфт остался , пришлось снова снять полуось и проложить проволку 1.5мм. осевой люфт остался еле заметным и стуки стали тише и реже( под правый подшипник может тоже проволку добавить?) А вот по поводу стука от редуктора сомневаюсь шлицы на полуосях живые как новые, не могут ведь так сателлиты стучать и отдавать звук на левую сторону как будто от колеса?
post Aug 4 2015, 05:01 PM
Сообщение #262
Сателлиты при переменной нагрузке стучат хорошо.Прямо по ровной дороге едешь - тихо.А в деревне по просёлку с кочками - стучат.Когда снимал редуктор замерял люфты.В главной паре небольшой,вывел бугелями.А сателлиты если согнать в кучу давали 0.8 мм.На каждую шайбу получается 0.2 добавить надо бы.На грузовом хендае та же хрень.В диффе дело,главная пара в норме.
Андрей 55
post Aug 5 2015, 06:30 AM
Сообщение #263
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
По осени менял, люфта не стало, сейчас почти как и было, люфт есть но меньше, зато сальники новые. А когда кардан вращаешь люфт до упора градусов под 45, при включении АККП дзынь частенько слышно.
Вчера кардан крутил шприцевал, так задний на нейтрали, скрепит как резинка трется, скрипит задняя крестовина, но люфта нет, не болтается, не заедает.
Антон72
post Aug 15 2015, 09:16 PM
Сообщение #264
Из: Тюмень
Пользователь №: 14,336
место дислокации: Тюмень
Недавно приобрёл спортрика 2001г в круговую меняю подшибники, стоики стабилизатора. Вопрос: какой люфт допустимый на передней и на задней оси? Сколько в среднем подшибники ходят при средних нагрузках - город - бездорожье?
Ермыч
post Aug 15 2015, 10:40 PM
Сообщение #265
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Подшипники ступиц ходят долго - около 100000 км.
Я себе задние поменял год назад на 95 тысячи километров. Передние пока не менял - надобности нет. Передние подшипники регулируемые. Снимаем хабы, под ними есть регулировочная шайба. Нужно поднять колесо и покачать его как обычно проверяют подшипники. Должен быть очень маленький, но ощутимый люфт - буквально миллиметр. Совсем поджимать подшипник, что бы совсем не было люфта, нельзя - он быстро износится.
dshend
post Aug 16 2015, 12:42 PM
Сообщение #266
Из: Тимашевск Краснодарский край
Пользователь №: 13,903
место дислокации: Тимшевск Краснодарского края
Меня "дзынь" тоже допекал подтянул гайку на хвостовике редуктора и "дзинь" практически исчез biggrin.gif
post Aug 16 2015, 05:24 PM
Сообщение #267
СНИМИ! задний кардан! и только на снятом кардане крестовины можно действительно проверить. B228.gif
Закисшая насмерть крестовина с развалившимися иголками внутри тоже вроде-бы "не болтается, не заедает." А вот когда снимешь кардан .... rolleyes.gif
Звонкий "дзинь" в основном от самого кардана (от шлицевого соединения) и от ушатаных крестовин. Т.к. кардан по сути - полая стальная труба. И звенит он очень хорошо.
А вот подтяжкой гайки хвостовика мог и перетянуть подшипники этого самого хвостовика. И ходить им после этого ооочень недолго. wink.gif
shaft
post Dec 18 2015, 07:26 PM
Сообщение #268
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
,Какие задние подшипники сейчас в моде? смотрю берут Union CFWB013, как у них с качеством? или перестраховаться и взять оригинал (которые тимкен)???
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Антон14
post Feb 12 2016, 03:13 AM
Сообщение #269
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Цитата(Ермыч @ Apr 22 2014, 05:34 PM) *
Пробовал опять сильно разогреть эту втулку и сразу охладить её в холодной воде - без толку, она всё равно болтается на посадочном месте. Старую втулку распилил болгаркой когда снимал.
Сейчас заказал новую втулку - привезут через два дня. Машина пока стоит на подставке. Вот хочу спросить - как нужно правильно напрессовывать на горячую?
Недавно напрессовывал втулки. Напишу как делал.
Если кто не уверен в своей рукопрямости, можно купить втулки от Нивы и потренироваться на них. Внутренний диаметр у них такой же. Стоят по 35 рублей.
Для начала надо померить величину натяга у деталей. У меня получилось около 0,13 мм. Хотя у большинства этот натяг померить нечем.
Потом надо разогреть втулку до цветов побежалости и ещё немного. Для верности можно погреть до тех пор, пока втулка не начнёт излучать темно-коричневый цвет, но теоретически так греть нежелательно. Перегревать докрасна нельзя. По идее можно попробовать контролировать температуру пирометром, но втулка блестящая+ цвета побежалости, не совсем понятно насколько пирометр даст реальные показания. Теоретически греть надо до температуры около 350 градусов.
Потом один человек надевает втулку (фактически нанизывает втулку на полуось, а потом втулка сама под действием силы тяжести падает вниз), другой сразу же бьёт молотком через отрезок трубы сверху. Предварительно посадочное место на полуоси лучше смазать маслом. Скорее всего втулка при таком раскладе провалится почти сама. Одному такую операцию лучше не делать.
Ден2
post Apr 5 2016, 11:33 PM
Сообщение #270
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А подскажите, возможно ли на дорестайле поменять сальники полуоси без снятия подшипника?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Антон14
post Apr 6 2016, 11:17 PM
Сообщение #271
Там два сальника. Один не пускает масло из чулка в полость с подшипником. Другой не пускает воду и грязь в подшипник. Тот, что не пускает масло - поменять можно. Тот, что не пускает воду - нельзя.
ivany4
post Jun 9 2016, 12:34 AM
Сообщение #272
Пользователь №: 11,745
https://cloud.mail.ru/public/GaUX/ZmbaLk2ai
За подшипником бежать однозначно ?
Или есть варианты полегче ?
Ден2
post Jun 9 2016, 09:06 AM
Сообщение #273
Из: Белгород
А барабан ровно прикрутил? Если да, то я бы заподозрил полуось, но не подшипник.
post Jun 9 2016, 09:16 AM
Сообщение #274
А чего, у барабана с той стороны проточена посадочная плоскость ? ? ? Нахрена его так прикручивать (ну если не нужно вал выбивать) ? ? ? ?
ivany4
post Jun 9 2016, 12:20 PM
Сообщение #275
И колодки снял , и барабан перевернул , чтобы исключить задевание барабана за чтонибудь .
post Jun 9 2016, 02:19 PM
Сообщение #276
оставалось открутить 4 гайки на крышке полуоси и выдернуть полуось за барабан (если оставить люфтик - из барабана получится хороший обратный молоток).
да посмотреть на подшипник.
делов на 2 минуты...
Ден2
post Jun 9 2016, 07:02 PM
Сообщение #277
Из: Белгород
Барабан так прикручивают, чтобы буртик сточить. А полуось я выдернул недавно просто руками, безо всяких обратных молотков. Без проблем пошла.
Пересмотрел, на этот раз со звуком. Звук адский, видимо, всё-таки подшипник.
ivany4
post Jun 9 2016, 09:53 PM
Сообщение #278
Пока ждал разумных ответов , купил подшипник оригинал .
Посмотрел на свой (на вынутой оси ) , посмотрел на купленный .
Desson
post Jun 9 2016, 11:45 PM
Сообщение #279
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
У меня почти с похожим звуком крутились сателлиты в дифе, когда был кривой мост и полуось. (звук исчезал, если крутились сразу оба колеса) .
Чтобы подшипник так шумел на полуоси, он должен быть дико ржавым. Фотку подшипника пжл нам в студию! Народ требует fa.gif biggrin.gif
Ермыч
post Jun 10 2016, 12:09 AM
Сообщение #280
Нужно попробовать вынуть полуось и померить наружную обойму нового подшипника по месту в чулке - не разбита ли посадка. Может сама наружная обойма так в чулке трёт.
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2025 - 08:56 AM
