17 страниц V « < 13 14 15 16 17 >
> Пошипник задней полуоси
Антон14
post Jun 11 2016, 12:21 AM
Сообщение #281
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Цитата(ivany4 @ Jun 9 2016, 10:53 PM) *
Пока ждал разумных ответов , купил подшипник оригинал .
Посмотрел на свой (на вынутой оси ) , посмотрел на купленный .
Подшипники гудят несколько иным звуком. У тебя звук похож на лязг шестерней или трение металл об металл.
post Jun 11 2016, 04:15 PM
Сообщение #282
Может большая шестерня главной пары открутилась и её болты шкрябают?
post Jun 11 2016, 05:27 PM
Сообщение #283
Вытаскивай редуктор,работы не много.Заодно состояние оценишь.Так ездить низя B228.gif .
ivany4
post Jun 13 2016, 12:02 AM
Сообщение #284
Пользователь №: 11,745
Ермыч , B084.gif !
После геморройной замены подшипника ничего не изменилось . Опять вытащил полуось , оЧЧень внимательно изучил чулок . Вокруг наружной обоймы подшипника выработка . Гладкая , глаз не видит , только пальчик ступеньку ощущает .
Приз в студию . Поздравляю тебя с правильным ответом .
А меня - с папандосом на задний мост .
Ден2
post Jun 13 2016, 01:10 AM
Сообщение #285
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Раз уж все равно терять нечего, сажай внешнюю обойму на фиксатор резьбы. Глядишь, и походит ещё какое-то время, пока чулок решишь.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
lisiy1986inh
post Jun 13 2016, 03:42 PM
Сообщение #286
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
ivany4, а поднакернить там никак нельзя?
Сообщение отредактировал lisiy1986inh - Jun 13 2016, 03:43 PM
post Jun 13 2016, 05:34 PM
Сообщение #287
Кроме всего прочего есть спец. клей для установки подшипников на прослабленные посадочные места. Была у нас такая тема.
ivany4
post Jun 13 2016, 10:20 PM
Сообщение #288
Бодягу с мостом попробую отодвинуть на "после-лета" .
Не силён в нейрохирургии , но попытаюсь . Наколбасить смазки под подшипник , а не на анаэробный клей .
И похоже , что наружная обойма НОВОГО подшипника впоследствии отправится на свалку вместе с чулком . И хрен с ним . Доехать бы до октября ...
ВСЕМ B020.gif !
Ден2
post Jun 13 2016, 10:30 PM
Сообщение #289
Из: Белгород
ВСЕМ B020.gif !
Чесслово, там дел на час, скинул колесо, барабан, полуось, пальцем вынул обойму, намазал, клеем, и собрать в обратном порядке. Синий фиксатор без проблем потом снимется съемником, если что. Зачем тянуть до осени?
post Jun 14 2016, 12:16 AM
Сообщение #290
Плюсую,до осени там хлам будет.ЛОКТАЙТ погугли B228.gif Дорого ,но помогает B020.gif
Ермыч
post Jun 14 2016, 10:59 AM
Сообщение #291
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
http://www.loctite.ru/metal-filled-compound-3726.htm
"Превосходная адгезия к металлам, керамике, дереву, стеклу и ряду пластмасс."
То есть если им намазать разбитую посадку в чулке и вставить наружную обойму подшипника, то она, получается, останется там на вечно.
Можно заказать у токаря центрирующую оправку для подходящей по диаметру фрезы и расточить разбитое отверстие под вставку.
Ден2
post Jun 14 2016, 11:10 AM
Сообщение #292
Из: Белгород
Локтайтов много, разных. Если использовать обычный синий средней фиксации, и не жирно, а тремя точками по окружности, то никаких проблем с демонтажом при помощи сьемника не будет. А так-то можно и на супеклей посадить))))
Ермыч
post Jun 14 2016, 12:44 PM
Сообщение #293
Не сильной фиксации и тремя точками, но тогда зачем, что это даст? Там вал в этом подшипнике работает не только на кручение, но и на изгиб. При этом через наружную обойму и разбитое посадочное отверстие на чулок передаётся очень большая переменная нагрузка. Какие консистентные составы не сильной фиксации, нанесённые несколькими точками могут выдержать такие нагрузки? Они моментально выкрошатся. Не знаю, может уже и есть сейчас какие ни будь составы из космических технологий, способные с эмитировать свойства стали, но это явно не герметики не сильной фиксации.
Вообще такие разбитые посадки навариваются полуавтоматами и наварка развёрткой доводятся до диаметра под посадку обоймы. Или сразу разворачиваются под ремонтную втулку. Сопли лепить, аля "холодная сварка", тут совершенно бесполезно.
Солнечный Лес
post Jun 14 2016, 12:53 PM
Сообщение #294
Из: ---
Пользователь №: 14,207
все верно!
Вообще и ассортименте локтайта наверняка есть нужное, такую еще у вюртса можно посмотреть, у ликви моли есть специальная "Клей для фиксации подшипников Buchsen- und Lager-Befestigung арт 3806
Обеспечивает качественный монтаж даже в прослабленные места крепления или запрессовки. Устраняет необходимость замены корпусных деталей с поврежденными посадочными местами.
Но разбираться уже будет только с нагревом, что не всегда подходит. А вот при использовании обычных резьбовых герметиков нагрев не требуется.
2001, АКПП, полный сток
Ден2
post Jun 14 2016, 03:24 PM
Сообщение #295
Из: Белгород
Рассуждать можно сколько угодно, а я знаю успешный практический пример. Опять же, раз уж человек все равно решился на замену моста в перспективе, что мы теряем? можно и сплошным слоем насмерть приклеить новый подшипник. И еще тыщ сто проходит, разве нет?
Ермыч
post Jun 14 2016, 07:13 PM
Сообщение #296
Так я же и говорю, что если навечно клеить, то может и есть какие то нанотехнологичные составы, но не слабой фиксации на три точки, что бы потом можно было снять без проблем - такое держать не будет.
У меня сальники слева проходили всего 20 тыс. после замены сальников и подшипников с обоих сторон. Справа всё нормально, а слева пришлось менять опять всё - наружный сальник без снятия подшипника не заменишь.
ivany4
post Jun 14 2016, 09:57 PM
Сообщение #297
Дык я это и имел ввиду . Уже куплено , намазано , сохнет до завтра . Только не верю я в механическую прочность клея . Поэтому осенью-зимой всё равно не спеша буду чулок менять .
Ден2
post Jun 14 2016, 10:14 PM
Сообщение #298
Из: Белгород
Чем намазал?) Отпишись, как себя поведет.
ivany4
post Jun 17 2016, 10:37 AM
Сообщение #299
Локтайт сильной фиксации на всё посадочное место , кисточкой . После одной оездки ради интереса попробовал без особых усёров выдернуть полуось - не смог . До этого просто руками вытаскивал .
Ден2
post Jun 17 2016, 06:14 PM
Сообщение #300
Из: Белгород
Что-то не то)) Полуось вынимается с внутренней обоймой подшипника, а приклеил ты внешнюю(должен был, по крайней мере)))
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 03:22 AM
