| iliaf |
May 6 2008, 07:21 AM
#181
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
Тоесть как я понял придется снимать еще и муфты которые я ниразу не снимал.Да видемо придется помучиться.
May 6 2008, 11:10 AM
#182
Тоесть как я понял придется снимать еще и муфты которые я ниразу не снимал.Да видемо придется помучиться. А какие проблемы снять муфты? У тебя ж не ручной avm? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
May 6 2008, 12:26 PM
#183
| dvin-ps |
May 6 2008, 02:02 PM
#184
Такая же история, уже два месяца так езжу, посоветовали поменять клапан распределения тормозов (под вакумником стоит), но с ним проблемы, в городе есть, но по дикой цене (3600р.), по exist хотел заказать, но вообще зарядили немерянно, заказал через кореану (1400р), через месяц может привезут, может еще быть торм. цилиндр, но снимал барабан (уже раз7), с виду все нормально, еще фишку рассказали, что может быть забиты торм. трубки, т.е, цилиндр под давлением срабатывает нормально, а отпускет плохо , барабан я протачивал, не помогло забавно!если всё так то расточка сделает только хуже Сообщение отредактировал dvin-ps - May 6 2008, 02:06 PM |
| МихаилТ |
May 6 2008, 02:44 PM
#185
забавно!если всё так то расточка сделает только хуже ............ну елки палки....вот объясните мне как может из-за регулятора давления греться одно заднее колесо... -------------------- |
| dvin-ps |
May 6 2008, 08:48 PM
#186
............ну елки палки....вот объясните мне как может из-за регулятора давления греться одно заднее колесо... так ведь .....это .......того....оба поршня в цилиндре работают ,колодки отходят ничего не трёт!колесо одним пальем раскручивается!в чём тогда дело? |
| Дима |
May 6 2008, 08:50 PM
#187
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 26-March 08 Пользователь №: 4,819 место дислокации: Санкт-Петербург |
............ну елки палки....вот объясните мне как может из-за регулятора давления греться одно заднее колесо... тормозит нормально, а отпускает плохо, я и не говорю что обязательно из-за клапана, просто не понятки, поменяю клапан, если не он, тогда буду думать |
| iliaf |
May 6 2008, 10:55 PM
#188
Снял сегодня диски проточил и поставил на место снимаются они открутив 2 винта и вкрутив с дрыгие дарки 2 болта когда вкручиваешь болты даск слитает .
| МихаилТ |
May 7 2008, 09:42 AM
#189
Снял сегодня дтски проточил и поставил на место снимаются они открутив 2 винта и вкрутив с дрыгие дарки 2 болта когда вкручиваешь болты даск слитает . МОЛОДЦА -------------------- |
| iliaf |
May 7 2008, 12:30 PM
#190
купил новые колодки поставил и посмотрев на свет увидел что они не плотно прижемаются.Еще пришлось скрипуны срезать из-зи них колодку выгебало немного
| МихаилТ |
May 7 2008, 12:47 PM
#191
купил новые колодки поставил и посмотрев на свет увидел что они не плотно прижемаются.Еще пришлось скрипуны срезать из-зи них колодку выгебало немного ИМХО зря гемороился, колодки прителись бы -------------------- |
| iliaf |
May 7 2008, 12:57 PM
#192
колодки должны прижематься всей плоскостью а ни как мужики в гараже сказали ты их болгаркой обтачи.Я и не гемороился работы на один день с перекурами и отдыхами (пока снял ,пока отвез,пока протачили)Скрипун выгебал колодку я лучше лишний раз слазию посмотрю чем колодки менять чаще.
| dvin-ps |
Jun 29 2008, 12:22 AM
#193
ну что за хрень?
| МихаилТ |
Jun 29 2008, 12:14 PM
#194
ну что за хрень? так это, расходи суппорта...я цилиндры КАСТОРОВЫМ(КРОСС посоветовал -------------------- |
| dvin-ps |
Jul 1 2008, 01:20 PM
#195
так это, расходи суппорта...я цилиндры КАСТОРОВЫМ(КРОСС посоветовал суппорта расходил не помогло -------------------- |
Jul 1 2008, 10:47 PM
#196
ну что за хрень? Как вариант... Передние колеса покрываются сажей от колодок за неделю... Но при этом такого перегрева что к колесу не прикоснуться - нету... Посмотри, не забиты ли отверстия вентиляционные в дисках, с ребра. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Jul 2 2008, 09:51 AM
#197
Как вариант... Передние колеса покрываются сажей от колодок за неделю... Но при этом такого перегрева что к колесу не прикоснуться - нету... Посмотри, не забиты ли отверстия вентиляционные в дисках, с ребра. Вов, человек же пишет НАЧАЛО ПОДКЛИНИВАТЬ....че тут думать то, расхаживать НАДО.... -------------------- |
Jul 2 2008, 11:24 PM
#198
суппорта расходил не помогло Лучше расходи цилиндр касторвым маслом - хуже не будет - проверено . И если в этом случае будут греться колесья - то это уже видимо подшипники - как вариант Направляющие суппорта смазаны ??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| dvin-ps |
Jul 3 2008, 11:53 AM
#199
Лучше расходи цилиндр касторвым маслом - хуже не будет - проверено . И если в этом случае будут греться колесья - то это уже видимо подшипники - как вариант Направляющие суппорта смазаны ??? подшипники -------------------- |
| МихаилТ |
Jul 3 2008, 10:22 PM
#200
подшипники попробуй остановиться с наката, без тормозов и потрогай, ежели теплое(горячее) то косяки.....ежели холодное...все нормально. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th March 2026 - 11:27 PM |
