| Роман150 |
Jun 15 2016, 04:19 PM
#181
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Стал заедать указатель топлива, то показывает , то нет.Снял бак а там все в белом налете каком то , как накипь на чайнике.Что это ? Бензин такой? Год назад ровно снимал бак был, идеально чистым
-------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| андрей 31 |
Jun 15 2016, 06:05 PM
#182
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Как окисел какой то, мош защитное покрытие со сборки слетает. А на пальце белое остаётся? Если да то точняк.
-------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Роман150 |
Jun 15 2016, 07:16 PM
#183
Как окисел какой то, мош защитное покрытие со сборки слетает. А на пальце белое остаётся? Если да то точняк. Остается.Откуда что слетает ? -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Ермыч |
Jun 15 2016, 08:58 PM
#184
Стал заедать указатель топлива, то показывает , то нет.Снял бак а там все в белом налете каком то , как накипь на чайнике.Что это ? Бензин такой? Год назад ровно снимал бак был, идеально чистым Это самая обычная электрохимическая коррозия. Нужно проверить и восстановить надёжную массу на насосной сборке и на самом бензобаке. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| dark_barker |
Oct 26 2018, 12:30 PM
#185
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Такая ситуация: поставили недавно новый датчик/поплавок. Брал по вину, старый работал как попало, ну я несколько лет назад и ухватил со скидкой, т.е. датчик самый родной.
(но бак не родной, но геметрия та же, ничего не задевает вроде....). Теперь при полном баке он показывает ровно 3/4. И так висит пока не останется примерно треть бака, потом равномерно и плавно (и соответственно быстро) идёт до нуля. И загорается лампочка. Это что? Неправильно висит? Коромысло загнулось? Или данные с реостата регулируются как-то? Или оно всегда линейно на стрелку отображается? Как-то требуется вообще градуировать/регулировать новые датчики? Лишний раз туда лазать не очень охота, хочется сначала уточнить в какую сторону копать. Достать и поводить от начала реостата до конца, смотря на стрелку? -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| mike482 |
Oct 26 2018, 12:48 PM
#186
Такая ситуация: поставили недавно новый датчик/поплавок. Брал по вину, старый работал как попало, ну я несколько лет назад и ухватил со скидкой, т.е. датчик самый родной. (но бак не родной, но геметрия та же, ничего не задевает вроде....). Теперь при полном баке он показывает ровно 3/4. И так висит пока не останется примерно треть бака, потом равномерно и плавно (и соответственно быстро) идёт до нуля. И загорается лампочка. Это что? Неправильно висит? Коромысло загнулось? Или данные с реостата регулируются как-то? Или оно всегда линейно на стрелку отображается? Как-то требуется вообще градуировать/регулировать новые датчики? Лишний раз туда лазать не очень охота, хочется сначала уточнить в какую сторону копать. Достать и поводить от начала реостата до конца, смотря на стрелку? думаю датчик не соответствует баку. а именно поплавок упирается в стенку заборного стакана и не дает подняться вот тут почитай -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| dark_barker |
Nov 5 2018, 01:44 AM
#187
mike482, эту я тоже видел тему, да...
датчик 100% не соответствует баку, потому что датчик - по родному вину, а бак - нет. но по размерам он в точности такой же, и как я написал ВРОДЕ КАК ничего из всей сборки ни во что не упирается - даже просто потому что там вообще нет заборного стакана) ну видимо надо будет разбирать и смотреть... -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 04:04 AM |
