Роман150 |
#181
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево ![]() |
Стал заедать указатель топлива, то показывает , то нет.Снял бак а там все в белом налете каком то , как накипь на чайнике.Что это ? Бензин такой? Год назад ровно снимал бак был, идеально чистым
![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
андрей 31 |
#182
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Как окисел какой то, мош защитное покрытие со сборки слетает. А на пальце белое остаётся? Если да то точняк.
![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Роман150 |
#183
Как окисел какой то, мош защитное покрытие со сборки слетает. А на пальце белое остаётся? Если да то точняк. ![]() Остается.Откуда что слетает ? -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Ермыч |
#184
Стал заедать указатель топлива, то показывает , то нет.Снял бак а там все в белом налете каком то , как накипь на чайнике.Что это ? Бензин такой? Год назад ровно снимал бак был, идеально чистым ![]() Это самая обычная электрохимическая коррозия. Нужно проверить и восстановить надёжную массу на насосной сборке и на самом бензобаке. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
dark_barker |
#185
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
Такая ситуация: поставили недавно новый датчик/поплавок. Брал по вину, старый работал как попало, ну я несколько лет назад и ухватил со скидкой, т.е. датчик самый родной.
(но бак не родной, но геметрия та же, ничего не задевает вроде....). Теперь при полном баке он показывает ровно 3/4. И так висит пока не останется примерно треть бака, потом равномерно и плавно (и соответственно быстро) идёт до нуля. И загорается лампочка. Это что? Неправильно висит? Коромысло загнулось? Или данные с реостата регулируются как-то? Или оно всегда линейно на стрелку отображается? Как-то требуется вообще градуировать/регулировать новые датчики? Лишний раз туда лазать не очень охота, хочется сначала уточнить в какую сторону копать. Достать и поводить от начала реостата до конца, смотря на стрелку? -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
mike482 |
#186
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Такая ситуация: поставили недавно новый датчик/поплавок. Брал по вину, старый работал как попало, ну я несколько лет назад и ухватил со скидкой, т.е. датчик самый родной. (но бак не родной, но геметрия та же, ничего не задевает вроде....). Теперь при полном баке он показывает ровно 3/4. И так висит пока не останется примерно треть бака, потом равномерно и плавно (и соответственно быстро) идёт до нуля. И загорается лампочка. Это что? Неправильно висит? Коромысло загнулось? Или данные с реостата регулируются как-то? Или оно всегда линейно на стрелку отображается? Как-то требуется вообще градуировать/регулировать новые датчики? Лишний раз туда лазать не очень охота, хочется сначала уточнить в какую сторону копать. Достать и поводить от начала реостата до конца, смотря на стрелку? думаю датчик не соответствует баку. а именно поплавок упирается в стенку заборного стакана и не дает подняться вот тут почитай -------------------- Там где Opirus не пройдет,
dark_barker |
#187
mike482, эту я тоже видел тему, да...
датчик 100% не соответствует баку, потому что датчик - по родному вину, а бак - нет. но по размерам он в точности такой же, и как я написал ВРОДЕ КАК ничего из всей сборки ни во что не упирается - даже просто потому что там вообще нет заборного стакана) ну видимо надо будет разбирать и смотреть... -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2025 - 04:30 AM |
