Ikarik |
#21
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Левый привод имеет внутренние шлицы на внутренней гранате. Правый привод внешние шлицы на внутренней гранате. Слева МАМА, справа-ПАПА. И втыкаюся в мост! Гранаты смотрящие на колёса одинаковы. Привода в сборе местами не меняются!
nik*nik |
#22
сальники разные рестайл и дорестайл ...вопрос, правый шрус от левого чем отличаются ![]() Это же шрус? Он же и привод? Правый или левый? На фотке лежит как правый. Если перевернуть на лево не прокатит? Чем отличаются они? сальники кулака на наших машинках трех видов, поэтому, зная его размер не ошибетесь с выбором наружного шруса. На фото привод, половина его будет шрус. И зачем менять весь привод, если можно поменять только шрус, наружный или внутренний. Или все совсем плохо с приводом? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
tula.leha |
#23
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. ![]() |
-------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
nik*nik |
#24
если посадочный размер сальника в кулаке 85 мм, подойдет... если 100 мм, то нет. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Алик |
#25
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,672 место дислокации: Татарстан ![]() |
если посадочный размер сальника в кулаке 85 мм, подойдет... если 100 мм, то нет. Если с заменой сальника на 100*65? -------------------- Grand, 2005г.
nik*nik |
#26
Если с заменой сальника на 100*65? можно, если человек готов к колхозу... ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 03:23 PM |
