| Ikarik |
Jun 20 2016, 02:51 PM
Левый привод имеет внутренние шлицы на внутренней гранате. Правый привод внешние шлицы на внутренней гранате. Слева МАМА, справа-ПАПА. И втыкаюся в мост! Гранаты смотрящие на колёса одинаковы. Привода в сборе местами не меняются!
| nik*nik |
Jun 20 2016, 03:49 PM
сальники разные рестайл и дорестайл ...вопрос, правый шрус от левого чем отличаются Это же шрус? Он же и привод? Правый или левый? На фотке лежит как правый. Если перевернуть на лево не прокатит? Чем отличаются они? сальники кулака на наших машинках трех видов, поэтому, зная его размер не ошибетесь с выбором наружного шруса. На фото привод, половина его будет шрус. И зачем менять весь привод, если можно поменять только шрус, наружный или внутренний. Или все совсем плохо с приводом? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| tula.leha |
Jun 20 2016, 05:58 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. |
-------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
| nik*nik |
Jun 20 2016, 09:06 PM
если посадочный размер сальника в кулаке 85 мм, подойдет... если 100 мм, то нет. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Алик |
Jun 22 2016, 09:56 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,672 место дислокации: Татарстан |
если посадочный размер сальника в кулаке 85 мм, подойдет... если 100 мм, то нет. Если с заменой сальника на 100*65? -------------------- Grand, 2005г.
| nik*nik |
Jun 23 2016, 07:31 AM
Если с заменой сальника на 100*65? можно, если человек готов к колхозу... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 08:08 AM |
