5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Масляный фильт
Горыныч
post May 25 2011, 01:43 PM
Сообщение #61
Пробегающий
Из: Москва ЗАО Можайский
Пользователь №: 8,657
Цитата(brat po razumu @ May 22 2011, 07:00 PM) *
А,вообще, я про это уже рассказывал выше,и кучу картинок и табличек давал.
Андрюш, я как раз и поменял уже 2 оригинальных (наших) фильтров.
А давление по утру почти 5 сек нету, как будто только масло залил.
Вот и подумал, если чужой поставить, может он держать будет.
С Уважением.
myasnik13
post May 25 2011, 04:18 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,391
Раньше тоже мучала лампа давления масла (горела от 3...5 секунд).
После установки фильтра Knecht ОС194 лампа гаснет мгновенно. Прошло на этих фильтрах 3 смены масла - всё ок rulez.gif .
До него ставил оригиналы и Mann - не нравятся otstoy.gif .
brat po razumu
post May 25 2011, 05:30 PM
Сообщение #63
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Я уже три года езжу на самом дешёвовм SCT SM103
(я их продаю,хоть есть у нас в магазине и MANN и FRAM)
Меняю вместе с маслом через 8тк.
Лампа тухнет сразу после запуска,и на холодном и на горячем двиг-ле.
Масло долго не темнеет,значит фильтрует.
Может у тебя маслоприёмник забит?
А ещё и такое может быть:
http://www.ua-offroad.com/forum/viewtopic....62&p=43295#wrap
Alexsandr5981
post Nov 21 2012, 09:25 PM
Сообщение #64
Из: Кудымкар
Пользователь №: 10,383
место дислокации: Кудымкар
ребята подскажите авто 93 г.в. двиг 2.0 бензин 8 кл. какой фильтр посоветуете желательно модель название и номер а то машина требует масло поменять в двигуне
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
post Nov 21 2012, 09:39 PM
Сообщение #65
sergkaz
post Apr 13 2013, 07:26 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
у меня в городе с трудом нахожу большой фильтр, (маленький-фильтр маслоохладителя еще как-то есть), поэтому беру какой попадется. последний раз попался мановский-2500 т. вашими-500р. за сезон пробегаю 3500-4500 км. пробовал ликви-молли,эльф и зик. опять залил ликви 10-40 полусинт.
Антон14
post Jun 22 2016, 10:02 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Попробовал поставить масляный фильтр побольше. Синий грязный с блестящей наклейкой - родной оригинальный фильтр. Всё влезло. По посадочным размерам фильтра одинаковые. Ставил на восьмиклапанный бензиновый мотор. Пришлось маленько подпилить крепёжную планку впускного коллектора, чтобы поставить самый большой фильтр. Крепёжная планка, походу, от мазды, не родная . Широкий маленький фильтр оказался не совсем удобен в плане надёжного закручивания, трудно ухватится грязными масляными руками. Большой фильтр влез весьма впритирку, от бензофильтра зазор 1 см. Уплотняющие резинки на всех фильтрах одинаковые - полукруглые, диаметры резинок одинаковые. У кого 16 клапанные моторы - смотрите сами, может быть что-то придётся допиливать, т.к. бензофильтры у всех стоят по-разному.
Коды фильтров:
PF4089 PATRON
FO503S JAPANPARTS
Фильтры подбирал по привлекательной цене, т.к. было непонятно влезет или нет.
post Jun 22 2016, 10:24 PM
Сообщение #68
Цитата(Антон14 @ Jun 22 2016, 09:02 PM) *
Попробовал поставить масляный фильтр побольше. Синий грязный с блестящей наклейкой - родной оригинальный фильтр. Всё влезло. По посадочным размерам фильтра одинаковые. Ставил на восьмиклапанный бензиновый мотор. Пришлось маленько подпилить крепёжную планку впускного коллектора, чтобы поставить самый большой фильтр. Крепёжная планка, походу, от мазды, не родная . Широкий маленький фильтр оказался не совсем удобен в плане надёжного закручивания, трудно ухватится грязными масляными руками. Большой фильтр влез весьма впритирку, от бензофильтра зазор 1 см. Уплотняющие резинки на всех фильтрах одинаковые - полукруглые, диаметры резинок одинаковые. У кого 16 клапанные моторы - смотрите сами, может быть что-то придётся допиливать. Бензофильтры у всех стоят по-разному.
Коды фильтров:
PF4089 PATRON
FO503S JAPANPARTS
При следующей замене масла,распили этот фильтр B020.gif Есть вероятность что катридж с бумагой размером как и в оригинальном. biggrin.gif Или гофра не такая частая.А вообще идеально длину и ширину бумаги у обоих замерить,это главный показатель фильтра- площадь фильтрации B228.gif
Антон14
post Jun 22 2016, 10:41 PM
Сообщение #69
Самый большой фильтр в реальности выглядит просто огромным. Бумаги там будет явно больше чем в оригинальном, особенно если купить не Japanparts, а что-нибудь более достойное.
post Feb 3 2017, 02:38 PM
Сообщение #70
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Обзор масляных фильтровСайт
Asyl
post Feb 6 2017, 10:25 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Всем привет нарисовалась така проблема ремень генератора скачет. А до этого старый генератор заклинило поменял все собрал а там такая зараза. Вчем проблема куда капать или шкиф на каленвале из-за него проблема
post Feb 6 2017, 10:29 PM
Сообщение #72
Кайроновод
Ну уж точно дело не в фильтре. Темой ошибся немного
Andrey832
post Apr 6 2017, 11:25 PM
Сообщение #73
Пользователь №: 4,841
Сегодня поменял масло, поставил фильтр Mando MOF4459 цена вдвое ниже оригинала, качество, на вид очень достойное - плёнка-мембрана и всё остальное, что можно увидеть снаружи.
+7 916 607 3858
post Apr 7 2017, 05:21 PM
Сообщение #74
А по какому поводу запары по фильтрам? У когото двигун стуканул, или вскрытие показало страшенный абразивный износ по шейкам на какой то определённой марке ? Я, к примеру, За 100000 км 10 раз ставил МАN, номер завтра скину, так как на него набивается колюч для откр/закр, так с этим ключём и езжу. Никаких проблем. Судя по распреду. А он дальше всех от насоса. И по гидрикам. Не стучат. При смене масла всегда использую 5 минутную промывку. Пробег 150 ткм. Всё путём Номер у него W610/2..
Andrey832
post Apr 7 2017, 07:06 PM
Сообщение #75
Цитата(Александр 533 @ Apr 7 2017, 04:21 PM) *
А по какому поводу запары по фильтрам? У когото двигун стуканул, или вскрытие показало страшенный абразивный износ по шейкам на какой то определённой марке ? Я, к примеру, За 100000 км 10 раз ставил МАN, номер завтра скину, так как на него набивается колюч для откр/закр, так с этим ключём и езжу. Никаких проблем. Судя по распреду. А он дальше всех от насоса. И по гидрикам. Не стучат. При смене масла всегда использую 5 минутную промывку. Пробег 150 ткм. Всё путём.
Да нет никаких запар, просто сравниваем соотношение "цена-качество"
Твой MANN вдвое дороже MANDO, а смысл? Фильтр работает 2-3 тык,- потом работает перепускной клапан et.gif
Ключ для фильтра никогда не использовал,- ручками всё закр/откр smile.gif
А 5-ти минутная промывка - эт просто керосин пополам с каким-то маслом,- некошерно за него деньги платить! B178.gif
+7 916 607 3858
post Apr 11 2017, 06:27 PM
Сообщение #76
Смысл - поставить на машину хороший фильтр. Клапан не открывается через 3 тысячи (ты что, свечку ему держал, прям видел как он открывается ??? или давление в системе отслеживал манометром с самописцем ???). Керосин не керосин - капремонт мотору делал 1 раз, да не на этой машине, да и то не я его довёл, только потому, что мотору было всего 60000 км, а его не обслуживали кошерно. Всегда лью хороший бензин, хорошее масло, применяю хорошие фильтра и промывки - моторы радуются.
Andrey832
post Apr 11 2017, 08:15 PM
Сообщение #77
Здесь ключевые слова "хороший бензин, хорошее масло", остальное "от лукавого" dumai.gif
А проверить работу фильтра просто,- через каждые 500 км делаешь капельную пробу со щупа на фильтр. бумагу или газету и тык. через пять анализируешь пятна.
И, заметь, я тебя не отсылаю читать частные мнения в интернете по этому вопросу. biggrin.gif
+7 916 607 3858
Вован36
post Apr 11 2017, 09:31 PM
Сообщение #78
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Не лейте в мотор ничего, кроме масла, а в бак ничего, кроме бензина smile.gif
Фильтр беру только оригинал, уже лет 10, доволен, пару недель назад брал за 224р. B020.gif
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 11 2017, 09:36 PM
Сообщение #79
Сезонно масло менять и всё ( при среднем пробеге 10-20 тк).У меня 11-12 выходит на две замены, плюс топливный 1 раз, и воздушный по желанию(могу и два за год поставить).Переплата от силы 1килорубль B228.gif .Масло и бензин главнее B228.gif ,нех гумно пользовать...
post Apr 11 2017, 11:03 PM
Сообщение #80
Я не хочу дискутировать про "правильность" эксплуатации. Я за рулём уже лет 40 , доехал до луны и обратно раза 4, машин и мотоцыклов поменял... Всё всегда и везде сам ремонтировал. Сложились определённые навыки. Менять их и поздно и неохота в натуре. Вот несколько дней назад помял обод на переднем левом (это первый раз на 15 ых дисках за 7 лет), но это того стоило - там карьерные самосвалы работали, лужи по-пояс, на разведку время не было.... ну ни разу ни жалею, они штампованные, молоточком отстучу. А вот жена чуть не плачет. Нет понятия происходящему. Был случай - залил палёный бензин - наутро порвался ремень ГРМ, приклеились поршни, залипли кольца и клапана в направляющих - полная переборка мотора (до винтика), замена головки. А тут дискуссия : на какой тысячи открывается перепускной в фильтре MANN. Да ни на какой. При минус 30 на 2 минуты, а потом закрывается. ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2025 - 02:36 AM
