113 страниц V « < 102 103 104 105 106 > »
> Тормоза
Desson
post Jul 2 2016, 03:23 PM
Сообщение #2061
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(shaft @ Jul 2 2016, 02:22 PM) *
Заказал все тре резиновых шланга на перед, два поменял которые к суппортам , а где третьего найти?
На переде только 2 рез шланга. 3й это к задку идет, находится он в районе топливного фильтра, только ниже.
shaft
post Jul 2 2016, 06:11 PM
Сообщение #2062
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
всего резиновых шлангов Тормозной у нас 3 или 4? вот этот где находится 0K01145390C по схеме не понятно!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Ермыч
post Jul 2 2016, 09:48 PM
Сообщение #2063
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
У меня 4 шланга. 2 шланга идут к передним суппортам. Один шланг за двигателем справа от КПП - соединяет трубку от регулятора давления с трубкой вдоль рамы к задним тормозам - вот этот шланг и есть 0K01145390C. И один шланг над задним редуктором - соединяет трубку, идущую по раме от передней части с тройником на трубки к задним тормозным цилиндрам.
Ермыч
post Jul 2 2016, 10:00 PM
Сообщение #2064
У меня то же вопрос.
Небольшая течь откуда то из главного тормозного цилиндра. Тормозная жидкость гигроскопична и растекается во все направления - весь цилиндр сыроватый, а больше всего сыро на вакууме под цилиндром. Вот не могу понять откуда подтекает. Хочу наверное заменить сразу весь цилиндр потому как он уже очень старый. Цилиндр дорестаил соответственно. Трудно ли он меняется? Просто откручиваются от него штуцера тормозных трубок и сам цилиндр от вакуума, и на его место прикручивается новый, или там есть какие то нюансы с переустановкой и настройкой? Бачок тормозной жидкости переставляется со старого цилиндра на новый легко?
Хочу все варианты исхода узнать перед заменой, что бы подстраховаться и машина не стала колом на несколько дней.
Desson
post Jul 2 2016, 11:11 PM
Сообщение #2065
Из: Нижний Новгород
Скорей всего износилась самая последняя или первая (для кого как) манжета, которая ближе всего в вакууму.
Да просто, ничего настраивать не нужно. Главное проследить, чтобы к вакууму он легко присоединялся, а не с усилием под конец. Иначе нужно будет отрегулировать шток вакуума (закрутить).
Бачок было удобно отсоединять пассатижами для стопорных колец, для верности что-нибудь подложить под бачок, чтобы не продавить его.
После установки ГТЦ было бы удобно сначала его прокачать - залить тормозуху в гтц, трубки не подсоединять, кроме сцепления, далее нажимать на тормоз и на обратном ходе зажимать пальцем отверстия под тормозные трубки и повторять, пока вместо воздуха не пойдет тормозуха.
Ермыч
post Jul 2 2016, 11:23 PM
Сообщение #2066
Благодарю за подсказку.
Бачок соединяется стопорным кольцом? Оно внутри или снаружи бачка?
Desson
post Jul 2 2016, 11:25 PM
Сообщение #2067
Из: Нижний Новгород
Нет, он просто утопает в резинках. Пассатижи нужны как рычаг, между корпусом гтц и бачком, просто руками у меня он очень тяжело и страшно выходил, а ими как то легко и быстро.
Ермыч
post Jul 2 2016, 11:30 PM
Сообщение #2068
Теперь понял. Получается, что он просто вставлен с натягом в корпус цилиндра.
Desson
post Jul 2 2016, 11:38 PM
Сообщение #2069
Из: Нижний Новгород
Да и прикручен шурупом.
Ден2
post Jul 2 2016, 11:53 PM
Сообщение #2070
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Если интересует оригинал ГТЦ в полцены, стукни в ЛС, может, мой вариант тебе подойдет.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
shaft
post Jul 2 2016, 11:57 PM
Сообщение #2071
Спасибо вот теперь точно найду!))
RuBiker
post Jul 15 2016, 05:26 PM
Сообщение #2072
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Добрый день!
Ситуация, заклинило правый передний суппорт, вскипятил жижу, тормоза пропали так как образовался воздух. При разборке тормозного повредил резинку сальник. Нахожусь в далеко от дома и областного центра, с запчастями тут проблема, только на русские машины. Что предложите, от чего может подобрать резинку в супорт на поршень, или как заглушить передний правый контур тормозов, доехать до центра 500 км. Помогите советом, буду рад любой информации.
post Jul 15 2016, 05:44 PM
Сообщение #2073
Цитата(RuBiker @ Jul 15 2016, 04:26 PM) *
Добрый день!
RuBiker
post Jul 15 2016, 06:00 PM
Сообщение #2074
Цитата(Trucker @ Jul 15 2016, 04:44 PM) *
Можно конкретнее, как это сделать? может болтом зажать как то зажать.
Desson
post Jul 15 2016, 07:39 PM
Сообщение #2075
Из: Нижний Новгород
2 медные шайбы с 2х сторон и резьбу болта, со стороны гайки обмотать нитью для труб.
RuBiker
post Jul 15 2016, 08:45 PM
Сообщение #2076
Спасибо, сделал.
Ден2
post Aug 17 2016, 12:18 AM
Сообщение #2077
Из: Белгород
А кто точно знает, ВУТ рестайл и дорестайл - взаимозаменяемы ли?
Ден2
post Oct 20 2016, 03:06 PM
Сообщение #2078
Из: Белгород
Сегодня победил тормоза(стучу три раза по дереву))), теперь уверенно передние колеса уходят в юз при уверенном торможении с 50км/ч на сухом асфальте. Что было сделано:
1. Заменен ГТЦ. Причем два раза, первый, оригинал, оказался с браком, перепускал, его вернул, поставил TRW.
2. Выкинул колдун, на его месте теперь соединители-бочонки, номер не помню, если кому понадобится - найду.
3. Новые диски Fenox, колодки Hankook/Frixa спереди (предыдущие Sangsin примерно к середине износа тупо перестали тормозить, что-то с свойствами накладок приключилось).
4. Новые шланги на перед, поставил K&K или что-то типа того, на память точное название бренда не помню.
5. Новые цилиндры назад (Meteli), новые колодки назад (Mando).
6. Левый тормозной щит с разбора, на родном вырвало с мясом упор колодок.
7. Самое интересное, нигде ничего похожего не видел: на правом тормозном щите передняя колодка проточила канавку за упором, и проваливалась в неё. При этом при нажатии на педаль её выгибало, и торможение было вялым. Сегодня наконец-то заварили мне эту канаву полуавтоматом.
Ну и бесчисленное количество прокачек тормозов, я уже стал мастером спорта по прокачке))) попутно изготовил приблуду для самостоятельной прокачки из шланга, старой крышки от тормозного бачка, соска для бескамерки и быстросьемного наконечника для насоса.
Кстати, почему-то болты на задних цилиндрах дорестайла с дюймовой резьбой, и на родных, и на аналогах, может, кому-то будет полезно.
Все компоненты штатные, никаких увеличенных дисков и ЗДТ. Так что все нормально с нашими тормозами, если всё исправно.
Desson
post Oct 20 2016, 09:38 PM
Сообщение #2079
Из: Нижний Новгород
шадринск
post Oct 21 2016, 04:40 PM
Сообщение #2080
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
а, мне можно- совет по тормозам посоветовать?
я вот вчера резину менял с летней на зимнюю,, так решил ручник чуток подтянуть,,
задний мост был задомкрачен под чулок подкатным домкратом,, то есть два колеса были вывешены,,
так вот проблемма в чём,,подтянул с салона гайку,, регулировочную у рычага ручника,,, в итоге левое заднее колесо стопорится мёртво когда ставишь на ручник,, а правое прокручивается от руки,,
пробовал ещё тянуть гайку,, так получается что левое колесо, потом при снятом ручнике начинает,, туго вращатся- это тоже не есть хорошо будет задевать при езде об барабан колодками
я так понимаю виноваты тросики ручника? или сам механизм самоподводки глючит?
колодки - я менял весной на новые- когда у старых накладки отклеились
кто что посоветует?
и- ещё вчера когда одел резину,, то решил прокатится,, и подтянуть ручник ,,под уклоном,,
нашёл вобщем горку,,заехал и нажал на тормоз,, подкрутил гайку с салона,,у ручника,, машина вначале катилась ручник не держал как надо,, но потом всё как надо стала стоять под крутой горкой,, если ставишь на ручник,,,
ну ладно вобщем поехал в гараж,, и спать
на утро поехал по трассе на работу,, чуствую что идёт не так как надо,,, тяжеловато, и накат не такой,, как был раньше на нетралке
остановился на заправке , ослабил гайку у ручника и поехал на работу
потом поторогал барабан рукой левый холодный, а правый тёплый,,
ну задомкратил по очереди оба задних колеса,, чтоб проверить как вращается колесо в подвешенном состоянии,, левое крутилось свободно,, а вот правое тугооо sad.gif
ещё ослабил гайку ручника, в итоге стало свободно вращатся оба колеса,, но опять ручник стал слабый,, как поставишь до упора то и левое колесо не блокируется,,,
а как начинаешь подтягивать гайкой с салона ручник,, то левое блокируется норм,, а правое слабооо
калининград 2006-короткий
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 10:00 PM
