Kalevala |
#1521
Возможно феликс подделка попалась. Я лью синий уже 4 года подряд, никак проблем с ним нет. Только он потом из синего в зеленый превращается, но это нормально. Феликс- промывка системы охлаждения ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
1rfnz |
#1522
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Как купил, так и доливаю антифриз( так на бутылке написано
Asyl |
#1523
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Где можно купить замок на калитку
Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
komot223 |
#1524
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково ![]() |
Народ,подскажите!Снял ремень кондера,появилось биение шкива коленвала.Это нормально?Или нарушилась балансировка?Кто сталкивался?
-------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
Desson |
#1525
Народ,подскажите!Снял ремень кондера,появилось биение шкива коленвала.Это нормально?Или нарушилась балансировка?Кто сталкивался? Может открутился шкив? Я ездил без ремня, разницы не заметил. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
komot223 |
#1526
Сейчас пойду разбираться.Посмотрю,как закручен.
Ермыч |
#1527
Народ,подскажите!Снял ремень кондера,появилось биение шкива коленвала.Это нормально?Или нарушилась балансировка?Кто сталкивался? Это совсем не нормально. Какая балансировка? Ни какой ремень ни каким образом на шкив коленвала вообще не влияет. Биение от того, что снят любой ремень, да хоть все..., быть не может. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Panzer38 |
#1528
Народ,подскажите!Снял ремень кондера,появилось биение шкива коленвала.Это нормально?Или нарушилась балансировка?Кто сталкивался? Это НЕнормально. Шкив крепится к коленвалу шестью болтами. Но известны случаи, когда сам шкив трескался и разваливался. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
komot223 |
#1529
Разбило шпонку шестерни коленвала,само посадочное место вроде не очень(неохота коленвал менять(((()заодно обнаружил подтекание помпы,масла через сальник коленвала и сальник выпускного распредвала.Ну и ремень с роликами заодно тоже поменяю.А начиналось все с замены датчика фаз)))))Как-то так.
Kalevala |
#1530
Разбило шпонку шестерни коленвала,само посадочное место вроде не очень(неохота коленвал менять(((()заодно обнаружил подтекание помпы,масла через сальник коленвала и сальник выпускного распредвала.Ну и ремень с роликами заодно тоже поменяю.А начиналось все с замены датчика фаз)))))Как-то так. Не повезло ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
komot223 |
#1531
Не повезло ![]() ![]() ![]() Почти 150 т.миль.Это официально,а сколько реально,неизвестно)))))) -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
Asyl |
#1532
Всем привет подскажите что за провод идет от датчика распредвала у меня он обрезанный и когда заводишь нам него ток идет замирял амперметром 13.79в куда он идет этот провод
Asyl |
#1533
Всем привет может по другому сказать есть фишка на датчик карспредвала в месте сней идет провод отдельно одинарный подскажите куда он идет он у меня оборвоный. искал везде но не смог най ти куда он идет подскажите
JOKER35 |
#1534
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 29-May 13 Пользователь №: 12,067 место дислокации: Череповец ![]() |
Всем привет. Проблема такая. После 3000 оборотов свистит какой-то ремень. Все ремни поменяны, в чем может быть проблема?
Ермыч |
#1535
Всем привет. Проблема такая. После 3000 оборотов свистит какой-то ремень. Все ремни поменяны, в чем может быть проблема? В подшипнике того шкива или ролика, который свистит. Или в проскальзывании нового ремня из за плохой натяжки или износа направляющих канавок шкива. Залезьте под передний бампер и побрызгайте ВДшкой снизу сначала целенаправленно только на самый нижний шкив - насоса гидроусилителя, и пробуйте - если не будет свистеть, значит или не натянут ремень гидроусилителя, или изношены направляющие шкива ремня. Соответственно, сначала нужно проверить натяжку и подтянуть ремень, а если не получится, то заменить шкив. То же самое нужно проделать с другими ремнями. Если при проверке ВДшкой всё равно свистит, значит нужно искать какой подшипник свистит снимая поочерёдно ремень ГУРа и кондиционера. Очень часто свистит подшипник натяжного ролика кондиционера - его проверить и заменить очень просто. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Andron |
#1536
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 31-August 15 Пользователь №: 14,362 место дислокации: Тула ![]() |
Доброго времени суток! Вылезла болячка на Спортике, машинка 2.0 инжектор, 16кл., 128л.с., 5мкпп, 2005г.в. Суть проблемы: при движении начинает пропадать тяга, постепенно, сначала на 5 передаче, когда стрелка тахометра доходит до 3тыс. оборотов, начинает подергивать авто и ощущение что кто-то за бампер держит, не даёт разогнаться. Дальше хуже, симптоматика проявляется на более низшей передаче и более низких оборотах, доходя до первой, до 2тыс оборотов. ХХ ровный, не троит, бензонасос новый, бак чистый, свечи/фильтра новые, кроме топливного. Авто для дальних поездок, первые 100км такого не наблюдается, ход ровный, динамика тоже, начинает тупить после большого дневного пробега. И да, лечется сие недомогание простым выключением и включением зажигания, случайно обнаружил, но хватает этого на 10-15км, дальше опять по новой, 5я передача..3000 оборотов...и вниз. Сталкивался кто с таким? постоянно щёлкать замком зажигания не вариант, может затупить при обгоне.
Asyl |
#1537
добрый день вчера смотрел кия оптима там движок как у нас стоит только поперек увидел что на датчике распредвала сверху крепиться какой то диот черный квадратный от него идет один провод. судя по всему у меня тоже такой стоял. а сейчас остался только провод за что он отвечает подскажите у кого он есть
lisiy1986inh |
#1538
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса ![]() |
Доброго времени суток! Вылезла болячка на Спортике, машинка 2.0 инжектор, 16кл., 128л.с., 5мкпп, 2005г.в. Суть проблемы: при движении начинает пропадать тяга, постепенно, сначала на 5 передаче, когда стрелка тахометра доходит до 3тыс. оборотов, начинает подергивать авто и ощущение что кто-то за бампер держит, не даёт разогнаться. Дальше хуже, симптоматика проявляется на более низшей передаче и более низких оборотах, доходя до первой, до 2тыс оборотов. ХХ ровный, не троит, бензонасос новый, бак чистый, свечи/фильтра новые, кроме топливного. Авто для дальних поездок, первые 100км такого не наблюдается, ход ровный, динамика тоже, начинает тупить после большого дневного пробега. И да, лечется сие недомогание простым выключением и включением зажигания, случайно обнаружил, но хватает этого на 10-15км, дальше опять по новой, 5я передача..3000 оборотов...и вниз. Сталкивался кто с таким? постоянно щёлкать замком зажигания не вариант, может затупить при обгоне. Лечится выключением и включением зажигания. То есть как только заглушил, тут же запустил мотор и всё ок? Или даёшь машине постоять какое-то время? Если второй вариант, то похоже на перегревающийся бензонасос. |
Andron |
#1539
Заглушил и снова завёл, без долгих ожиданий, хватает на 10-15км, потом снова повторяется всё. Бензонасос новый, сначала сам грешил на него, но нет, не он. Может датчик какой перегревается? и сбрасывается выключением зажигания?
шурале56 |
#1540
Заглушил и снова завёл, без долгих ожиданий, хватает на 10-15км, потом снова повторяется всё. Бензонасос новый, сначала сам грешил на него, но нет, не он. Может датчик какой перегревается? и сбрасывается выключением зажигания? Вентиляция бака в норме? Когда бак на заправке открывается, сильно шипит? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2025 - 03:21 PM |
