88 страниц V « < 75 76 77 78 79 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post May 28 2016, 12:27 PM
Сообщение #1521
Цитата(Desson @ May 28 2016, 11:15 AM) *
Возможно феликс подделка попалась. Я лью синий уже 4 года подряд, никак проблем с ним нет. Только он потом из синего в зеленый превращается, но это нормально.
Феликс- промывка системы охлаждения biggrin.gif Подделка не возможна в принципе-контора где работаю оф.диллер Тосол синтеза и Синтека B228.gif Для Себя любимого все самое свежее и лучшее biggrin.gif по хорошим ценам...
1rfnz
post May 28 2016, 02:31 PM
Сообщение #1522
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Как купил, так и доливаю антифриз( так на бутылке написано biggrin.gif ) фирма AGA- Z42/ Зеленый цвет и не меняется. по крайней мере уже два года, когда его заливали не знаю. Машина у меня 2года.
Asyl
post Jul 5 2016, 08:27 PM
Сообщение #1523
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Где можно купить замок на калитку
komot223
post Jul 9 2016, 03:42 PM
Сообщение #1524
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
Народ,подскажите!Снял ремень кондера,появилось биение шкива коленвала.Это нормально?Или нарушилась балансировка?Кто сталкивался?
Desson
post Jul 9 2016, 03:45 PM
Сообщение #1525
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Может открутился шкив? Я ездил без ремня, разницы не заметил.
komot223
post Jul 9 2016, 03:49 PM
Сообщение #1526
Сейчас пойду разбираться.Посмотрю,как закручен.
Ермыч
post Jul 9 2016, 11:51 PM
Сообщение #1527
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Это совсем не нормально. Какая балансировка? Ни какой ремень ни каким образом на шкив коленвала вообще не влияет. Биение от того, что снят любой ремень, да хоть все..., быть не может.
post Jul 11 2016, 12:26 AM
Сообщение #1528
Это НЕнормально.
Шкив крепится к коленвалу шестью болтами. Но известны случаи, когда сам шкив трескался и разваливался.
komot223
post Jul 11 2016, 01:07 AM
Сообщение #1529
Разбило шпонку шестерни коленвала,само посадочное место вроде не очень(неохота коленвал менять(((()заодно обнаружил подтекание помпы,масла через сальник коленвала и сальник выпускного распредвала.Ну и ремень с роликами заодно тоже поменяю.А начиналось все с замены датчика фаз)))))Как-то так.
post Jul 11 2016, 01:37 AM
Сообщение #1530
komot223
post Jul 11 2016, 01:43 AM
Сообщение #1531
Цитата(Trucker @ Jul 11 2016, 02:37 AM) *
Почти 150 т.миль.Это официально,а сколько реально,неизвестно))))))
Asyl
post Jul 13 2016, 09:39 PM
Сообщение #1532
Всем привет подскажите что за провод идет от датчика распредвала у меня он обрезанный и когда заводишь нам него ток идет замирял амперметром 13.79в куда он идет этот провод
Asyl
post Jul 25 2016, 10:33 AM
Сообщение #1533
Всем привет может по другому сказать есть фишка на датчик карспредвала в месте сней идет провод отдельно одинарный подскажите куда он идет он у меня оборвоный. искал везде но не смог най ти куда он идет подскажите
JOKER35
post Aug 3 2016, 09:01 AM
Сообщение #1534
Пользователь №: 12,067
место дислокации: Череповец
Всем привет. Проблема такая. После 3000 оборотов свистит какой-то ремень. Все ремни поменяны, в чем может быть проблема?
Ермыч
post Aug 3 2016, 10:29 AM
Сообщение #1535
В подшипнике того шкива или ролика, который свистит. Или в проскальзывании нового ремня из за плохой натяжки или износа направляющих канавок шкива.
Залезьте под передний бампер и побрызгайте ВДшкой снизу сначала целенаправленно только на самый нижний шкив - насоса гидроусилителя, и пробуйте - если не будет свистеть, значит или не натянут ремень гидроусилителя, или изношены направляющие шкива ремня. Соответственно, сначала нужно проверить натяжку и подтянуть ремень, а если не получится, то заменить шкив. То же самое нужно проделать с другими ремнями. Если при проверке ВДшкой всё равно свистит, значит нужно искать какой подшипник свистит снимая поочерёдно ремень ГУРа и кондиционера. Очень часто свистит подшипник натяжного ролика кондиционера - его проверить и заменить очень просто.
Andron
post Aug 9 2016, 09:59 AM
Сообщение #1536
Пользователь №: 14,362
место дислокации: Тула
Доброго времени суток! Вылезла болячка на Спортике, машинка 2.0 инжектор, 16кл., 128л.с., 5мкпп, 2005г.в. Суть проблемы: при движении начинает пропадать тяга, постепенно, сначала на 5 передаче, когда стрелка тахометра доходит до 3тыс. оборотов, начинает подергивать авто и ощущение что кто-то за бампер держит, не даёт разогнаться. Дальше хуже, симптоматика проявляется на более низшей передаче и более низких оборотах, доходя до первой, до 2тыс оборотов. ХХ ровный, не троит, бензонасос новый, бак чистый, свечи/фильтра новые, кроме топливного. Авто для дальних поездок, первые 100км такого не наблюдается, ход ровный, динамика тоже, начинает тупить после большого дневного пробега. И да, лечется сие недомогание простым выключением и включением зажигания, случайно обнаружил, но хватает этого на 10-15км, дальше опять по новой, 5я передача..3000 оборотов...и вниз. Сталкивался кто с таким? постоянно щёлкать замком зажигания не вариант, может затупить при обгоне.
Asyl
post Aug 9 2016, 10:24 AM
Сообщение #1537
добрый день вчера смотрел кия оптима там движок как у нас стоит только поперек увидел что на датчике распредвала сверху крепиться какой то диот черный квадратный от него идет один провод. судя по всему у меня тоже такой стоял. а сейчас остался только провод за что он отвечает подскажите у кого он есть
lisiy1986inh
post Aug 9 2016, 11:34 PM
Сообщение #1538
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
Лечится выключением и включением зажигания. То есть как только заглушил, тут же запустил мотор и всё ок? Или даёшь машине постоять какое-то время?
Если второй вариант, то похоже на перегревающийся бензонасос.
Andron
post Aug 10 2016, 11:28 AM
Сообщение #1539
Заглушил и снова завёл, без долгих ожиданий, хватает на 10-15км, потом снова повторяется всё. Бензонасос новый, сначала сам грешил на него, но нет, не он. Может датчик какой перегревается? и сбрасывается выключением зажигания?
post Aug 10 2016, 12:02 PM
Сообщение #1540
Вентиляция бака в норме? Когда бак на заправке открывается, сильно шипит?
Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:11 AM
