| korsar_ |
Feb 8 2015, 12:30 AM
#61
А может виноват регулятор давления ? Один хрен сначала манометр в топл. магистраль, потом тесты и приговор, или новые теории Пока не заморачивался с манометром, езжу на газу, на бензине то заводится, сейчас другой бедой занят катушки шьют(постоянные провалы и тупит), что только не делал, на неделе прийдут новые денсо, после займусь бензиновой частью. |
| Lexadies |
Feb 9 2015, 10:35 AM
#62
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Пока не заморачивался с манометром, езжу на газу, на бензине то заводится, сейчас другой бедой занят катушки шьют(постоянные провалы и тупит), что только не делал, на неделе прийдут новые денсо, после займусь бензиновой частью. Себе купил катушку мобилетрон про запас, проверял, сравнивал с родными сопротивления,- все один в один. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| kamelot |
Mar 12 2015, 07:34 PM
#63
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 2-April 12 Пользователь №: 10,307 место дислокации: Чебоксары |
Сделайте кто нибудь пожалуйста фото соединения маленьких шлангов, разбирал и помоему всё перепутал как всегда ))) теперь один шланг немогу найдти куда воткнуть
| Lexadies |
Mar 12 2015, 09:27 PM
#64
Сделайте кто нибудь пожалуйста фото соединения маленьких шлангов, разбирал и помоему всё перепутал как всегда ))) теперь один шланг немогу найдти куда воткнуть Какой из них ? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| kamelot |
Mar 13 2015, 11:05 AM
#65
Цитата Какой из них ? у меня на металлическом креплении трубки 3 или 4 непомню вот с них один конец остался неподключен.
Кол-во скачиваний: 253у меня вот такая помоему схема. Сообщение отредактировал kamelot - Mar 13 2015, 11:31 AM |
Mar 13 2015, 11:45 AM
#66
Кол-во скачиваний: 253у меня вот такая помоему схема. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kamelot |
Mar 13 2015, 03:41 PM
#67
| kamelot |
Mar 24 2015, 11:12 AM
#68
Mar 24 2015, 12:17 PM
#69
| kamelot |
Mar 25 2015, 11:39 AM
#70
Mar 25 2015, 12:59 PM
#71
Похоже, что шланги подключены не правильно. Главное, чтобы стрелка на корпусе клапана была направлена "к вп. коллектору". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БулатК |
Apr 17 2015, 05:42 PM
#72
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 16-November 13 Пользователь №: 12,629 место дислокации: Набережные Челны |
Сосет воздух из трубки. По фото выше, понял, что должен идти к регулятору давления. Или там короткий шланчик? Который идет в соседнюю трубку в 1-3 см правее.
И еще вопрос. Из адсорбера выходит 3 трубки: 1-ая уходит видимо в бак, 2-ая к клапану егр или еще куда то..., а вот 3-ая весит вниз и иногда сосет воздух. ТАк должно быть? Эскизы прикрепленных изображений |
Apr 17 2015, 07:07 PM
#73
Сосет воздух из трубки. По фото выше, понял, что должен идти к регулятору давления. Или там короткий шланчик? Который идет в соседнюю трубку в 1-3 см правее. И еще вопрос. Из адсорбера выходит 3 трубки: 1-ая уходит видимо в бак, 2-ая к клапану егр или еще куда то..., а вот 3-ая весит вниз и иногда сосет воздух. ТАк должно быть? Смотри здесь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Lexadies |
Apr 17 2015, 10:17 PM
#74
там же идет одним шлангом со штуцера впускного на трубку металл. кронштейна, а потом с другого конца трубки шлянгом на вакуумник регулятора давления топлива в рампе. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Apr 17 2015, 10:53 PM
#75
там же идет одним шлангом со штуцера впускного на трубку металл. кронштейна, а потом с другого конца трубки шлянгом на вакуумник регулятора давления топлива в рампе. Все правильно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БулатК |
Apr 17 2015, 11:09 PM
#76
там же идет одним шлангом со штуцера впускного на трубку металл. кронштейна, а потом с другого конца трубки шлянгом на вакуумник регулятора давления топлива в рампе. Как все сложно...некий тройник получается? Вот у меня на фото 2 трубки вилать, из одной подсос воздуха идет. Просто короткую трубку м/у ними поставить? |
Apr 18 2015, 10:56 PM
#77
Как все сложно...некий тройник получается? Вот у меня на фото 2 трубки вилать, из одной подсос воздуха идет. Просто короткую трубку м/у ними поставить? Именно так! Посмотри внимательно мое фото. Ничего сложного там нет! Прочитай внимательно пост Lexadies. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kamelot |
May 18 2016, 04:58 PM
#78
| Asyl |
Sep 8 2016, 09:29 AM
#79
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
Всем привет! заглушил вроде все подсосы но расход не уменьшился куда копать
| Asyl |
Oct 3 2016, 10:24 PM
#80
Кто нить удолял вакуумную систему полностью с движка а то у меня а мазде тоже была такая гнал движок из-за этого
| Текстовая версия | Сейчас: 10th June 2026 - 06:47 AM |
