9 страниц V « < 7 8 9
> Амортизаторы Kayaba MonoMax 565027, задние от TLC80 (375\575)
post Apr 1 2015, 08:29 AM
Сообщение #161
Цитата(korol @ Apr 1 2015, 09:25 AM) *
Домиком дополнительные ставить если.
Азат З
post Apr 1 2015, 11:21 AM
Сообщение #162
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Цитата(woodgoblin @ Apr 1 2015, 10:20 AM) *
На коротыше не гнет Мономаксы, просто кронштейны их крепления отрывает )))
Когда нижние кронштейны оторвало, то при их усилении немного назад "ухо" перенесли. Нормально
Шурале! покажи фото переноса уха. А то сам не найду
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Apr 1 2015, 11:28 AM
Сообщение #163
Легко http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4388&st=100 - сначала оторванное ухо, ниже - модернизация оного
post May 7 2015, 11:24 PM
Сообщение #164
Заэскизировал сегодня резинку и ухо Мономакса, пусть здесь эскиз висит. Амортизатор не новый. Болт крепления - М18 с мелким шагом
Walter_mp
post May 12 2015, 03:11 PM
Сообщение #165
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Комрад, к тебе не достучаться личкой, тут спрошу ( немного флуда) нужен ооочень чертёжик удилинненной вилки передних амо. есть вариант сделать , и желателен если есть расказ про эксплуатацию и сложности.
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
post Apr 22 2016, 08:35 AM
Сообщение #166
"Меня мучают смутные подозрения", что Мономаксы таки сдохли после трех лет. Вчера правый вырвал верхний кронштейн с чашкой под резинку. Когда собирал конструкцию после сварки, сжать вручную аморт было невозможно.
Это уже третье покушение Мономаксов на целостность машины - первый раз нижний правый кронштейн от моста оторвал, потом левый начал вырывать верхний кронштейн вместе с куском рамы. Похоже, уже не успевают они складываться вместе с пружинами, хотя пружины - железобетонные 60770 ))
Сейчас в раздумьях - то ли Sachs, то ли Boge, то ли Linx взять для разнообразия. У всех пыльники толстые, блин, за раму будут цепляться, и колесья с браслетами за них цепляться будут зимой dumai.gif
post Apr 22 2016, 04:38 PM
Сообщение #167
Пилите попу ...в смысле заднюю часть рамы ... к этому идет. Тем паче если у кронштейна панары трещины есть. Именно около крепления ушей и у кронштейна -фольга от рамы оставалась. В моем варианте. mad.gif
Избирательно как то гниет .. и не всегда там где нагрузка.
post Apr 22 2016, 08:16 PM
Сообщение #168
Не, к раме нет пока претензий, хотя надо провести толщинометрию, взять девайс с работы.
Выломало только кусок кронштейна аморта, верхнюю перекладинку буквы "Л", боковины (ножки буквы) у меня усиленные уголком.
Спасибо, канеш, еще нашим дорожникам. "Асфальт" в этом году просто *******, ушатает любую подвеску
post May 11 2016, 10:07 PM
Сообщение #169
Поездка со сплавщиками с катамараном и 4-мя рюкзаками прямо таки намекнула в очередной раз, шо Мономаксы ... того, увы.
Boge и 60750 (вместо 60770) - нормально так стало
PavelЯu
post Sep 20 2016, 04:18 AM
Сообщение #170
Пользователь №: 10,067
Тоже решил поставить амморты от Крузака, купил Boge. Экспресс-примерка породила следующие вопросы.
1. У нынешних Монро на шток надевается втулка, на которую уже сажаются уплотнительные блинообразные резинки. У Boge на втулку даже нет намека ни в каталогах, ни фактически (нет в комплекте, да и резинки слишком туго надеваются на шток). Переживут ли резинки использование без каких-либо втулок?
2. Снизу ухо визуально отличается от фото из 1го поста видом резинки. У Boge резинка выпирает за пределы кольца. Следовательно, резать ее в размер посадочного места на мосту не вариант (да и не хочется - слижком уж она красива). Опять же, посмотрев каталоги, заметил, что у ТЛК тупо болт проходит через резинку без металлической втулки. Можно ли и в этот раз обойтись без нее, расширить (или переварить) кронштейн под болт м18 и собрать?
post Sep 20 2016, 09:05 AM
Сообщение #171
Вообще-то на задних амортизаторах, сверху, никаких дополнительных втулок быть не должно - только резинки с шайбами.
Здесь три варианта:
- или выпрессовывать резинку из уха, резать ухо до ширины кронштейна Спортажа и искать/подбирать резинку в получившуюся конструкцию
- или разжать ломом нижний кронштейн на мосту ... получится криво, но быстро.
- или переваривать нижний кронштейн на мосту по ширине уха амортизатора. Я лично пошел по этому пути wink.gif
...заметил, что у ТЛК тупо болт проходит через резинку без металлической втулки. Можно ли и в этот раз обойтись без нее, ...
Нельзя!
У ТЛК болт, на который насаживается ухо амортизатора как раз и играет одновременно роль внутренней втулки, т.к. у него резьба по диаметру меньше. И при полном закручивании гайки она (гайка) упирается в торец основного "тела" болта (без резьбы).
lisiy1986inh
post Sep 20 2016, 09:08 AM
Сообщение #172
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
Рассверлив отверстие под болт нижнего уха до М18 ослабишь ухо. Я бы на твоём месте изготовил втулку под ушко аморта и наш стоковый болт. Либо переделать кронштейн нижнего уха аморта на мосту, усилить или приварить другой.
post Sep 20 2016, 11:30 AM
Сообщение #173
В этой теме описывал свои траблы с Мономаксами по части кронштейнов. Отрывало и низ, и верх. Сейчас на Boge езжу с усиленными и сверху, и снизу кронштейнами, оставшимися после Мономаксов. Нижнее ухо по ширине тойотовских, болт на 18 мм, без втулок, соответственно. Резинки у Boge, кстати, лучше мономасовских.
post Sep 20 2016, 07:45 PM
Сообщение #174
резать ухо у Boge по ширине кронштейна,туда запихиваешь втулку от родного амортизатора(втулку придётся выковырять и очистить)....верх:шайба,резинка,кронштейн,резинка,шайба,гайка....как-то так.У меня так B020.gif
PavelЯu
post Sep 22 2016, 03:52 AM
Сообщение #175
Всем спасибо за советы и подсказки. Теперь моя очередь рассказывать что и как сделал.
Оговорюсь сразу, что вся конструкция на место еще не установлена, так как глаз очень мозолил кронштейн панары, который всем всю жизнь гнет амморты. Его я перенесу ниже и левее.
Так вот. С верхним креплением все стало понятно - никаких втулок не надо, ставим резинки и тарелки из комплекта.
С нижним ухом ситуация следующая. В качестве втулки в него выбрана втулка реактивной тяги 2101. Цена копеечная, наружний диаметр 18мм, внутренний 12мм, длина около 45мм. Вариант идеален, тк отверстия в ушах моста под 12мм болт, в аммортизаторе сидит не очень (было бы идеально 19мм), но после установки в мост становится как надо. Единственное, втулку нужно укорачивать.
До какого размера ее укорачивать каждый решает сам, определяется это шириной разгибания ушей моста. Кстати, не знаю как там у других фирм, но у Boge ширина стальной части уха равна заводской ширине кронштейна моста. Выходит, можно тупо обрезать выступающую с двух сторон резинку, укоротить втулку до 30мм и все собрать. Мне такой вариант не пришелся по душе, я гнул уши. Максимум, на который мне удалось их раздвинуть, потребовал подрезания резинки на 2мм с каждой стороны. Длина втулки при этом 37мм. В целом, в нижний кронштейн конструкция встала хорошо.
Пс. Есть еще сильное желание сохранить металлические пыльники на аммортизаторах. Будем пробовать
post Sep 22 2016, 08:27 AM
Сообщение #176
Теперь главное - шоб нижний кронштейн выдержал, от моста не оторвался
post Sep 24 2016, 06:00 PM
Сообщение #177
post Sep 24 2016, 08:58 PM
Сообщение #178
Цитата(709 @ Sep 24 2016, 07:00 PM) *
"Пока" - заметьте, не я это написал (с)... biggrin.gif http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=299350
Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:21 AM
