8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> Подсосы в 16кл моторе
Lincor
post Oct 19 2016, 05:23 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Пахнет трубка серая внутри, если ее снять. А, учитывая ее положение, вполне допускаю, что с коллектора "бензиновый конденсат" после заглушения двигателя может стекать в нее. При съеме из нее ничего не капало, просто сильно пахло.
С надетыми трубками пахнет исключительно подгорающей на кат-коллекторе грязью, водой и березовыми вениками smile.gif
post Oct 19 2016, 09:52 PM
Сообщение #102
Очень возможно, что 1 форсунка кончается и ссыт потихоньку после выключения зажигания, т.к. давление в рампе есть . Поэтому и воняет. Я свои проверял - не ссут когда выключены, так у меня и запаха нет совсем. Ни из трубок, ни когда воздуховод снимал и заслонки открывал. Ты поосторожнее - ГСМ не шутят.
Asyl
post Oct 22 2016, 08:18 AM
Сообщение #103
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
замерил расход газа получилось 200 км по городу 35л
Lincor
post Oct 22 2016, 02:40 PM
Сообщение #104
Смотри, еще после простоя заводится стабильно со 2 попытки. По холоду несколько лучше. Может действительно, сбрасывает через форсунку давление в рампе? Но очень-очень медленно. Потому что через полчаса в магазине заводится нормально. Через 2-3 часа - уже со 2 попытки. Я на обратный клапан грешил, но стоит подумать и сюда...
post Oct 22 2016, 06:43 PM
Сообщение #105
Сегодня поменял воздушные шланги и нижние колечки на форсунках. Скинул ошибку. Поехал. Всё, как обычно. Тупит на разгоне. Через 3 км снова-здорова. Долговременная долезла до 25, машинка ожила и полетела. Температура +2. Змэрз как собака. Наверно в этом сезоне это всё. Больше не полезу. Хрен с ней с этой коррекцией. Пользуясь случаем передаю привет, не , говорю большое спасибо Саньку 496 за помощ дымогенератором, диагностикой и советами
Asyl
post Oct 24 2016, 06:19 PM
Сообщение #106
Народ подскожите после того как я удалил вакуумную систему что то у шипит когда движок работает не могу но ять откуда
post Oct 24 2016, 06:51 PM
Сообщение #107
Что именно "удалил" и как ?
post Oct 24 2016, 07:40 PM
Сообщение #108
при удалении вакуумной системы надо глушить тонкую трубочку, идущую по моторному щиту ко впускному коллектору. скорее всего они шипит...
андрей 31
post Oct 24 2016, 11:04 PM
Сообщение #109
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
У меня, када трубочка вакуума соскочила с впускного коллектора тош шипело. И ошибку казало. Трубку одел и всё ок. smile.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Asyl
post Oct 25 2016, 09:19 PM
Сообщение #110
Всем привет нашёл что шипело это трубка клапана топливной магистрали куплю шланчик заменю его потом отпишусь
Вроде больше трубочек нет это как говориться последний
Desson
post Oct 26 2016, 10:18 PM
Сообщение #111
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Lincor @ Oct 19 2016, 01:07 PM) *
Ну хз, бензом воняет из шланга не по-детски. Но ничего не выливается при скидывании. Эти два.
Погуглил. Шланчики идут вниз от 0K08A 13 280A "Регулятор давления топлива". Тогда поясните, как эта шайтан-арба работает, и что у ней на том конце, внизу???
Ради интереса у себя снял, понюхал. Тоже пахнет, о у меня давно как силиконовые трубки стоят, ничего не разъело. А вот почему пахнет, стало интересно.
Возможен такой вариант?
Когда бенз выливается в трубу (несколько капель) часть возвращается в впускной коллектор через трубку от егр с выпускного коллектора?
Lincor
post Nov 18 2016, 12:59 PM
Сообщение #112
Залил бутылёк керосина от Kerry (очиститель KR315). Пока всего километров 15 проехал - но утром сегодня мотор завелся неожиданно с пол-оборота. Может действительно форсунка подзасралась и недозакрывала, а сейчас чуть прочихалась и закрылась как следует? Пока продолжаю наблюдения. Если тенденция сохранится, то диагноз будет с высокой вероятностью.
PS: нужна крышка от спортивного напитка. Просто из бутылька заливать нереально - всю горловину и крыло зальешь... В этот раз я ученый - сразу навернул и ни капли мимо smile.gif
Ден2
post Nov 27 2016, 09:04 AM
Сообщение #113
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Кто делал, подскажите: реально ли заменить шланги поддува на форсунках без снятия рампы?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
шадринск
post Nov 27 2016, 09:42 AM
Сообщение #114
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
а саму рампу- чего не рискнёшь вытащить полностью?
для ревизии , чистки сеточек, и замены резиновых колечек, и промывки форсунок
калининград 2006-короткий
андрей 31
post Nov 27 2016, 10:09 AM
Сообщение #115
ЛОДОЧНИК
Мне думается врядли. Ну если акробат... да и то... а если они задубели. Возможно получится если снять впускной коллектор.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Nov 27 2016, 11:09 AM
Сообщение #116
Задубевшие шланги и на снятой форсунке снимать проблемно....
Попробуй .. но есть риск сломать штуцер .. и нужны "длинноносые пасатижи" biggrin.gif хомутики снимать ...
post Nov 27 2016, 12:41 PM
Сообщение #117
У меня так задубели, что с форсунок скусывал бокорезами (радиомонтажные, с победитовыми лезвиями), с воздушной рампы сдёргивал большими пасатижами. Да, и чтоб топливную рампу снять шланги пришлось перекусить пополам.
Ден2
post Nov 27 2016, 01:00 PM
Сообщение #118
Из: Белгород
Понял, всем спасибо) значит, и рампу сниму.
ingener
post Feb 3 2017, 08:10 AM
Сообщение #119
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Добрый день.
В какой раз берусь перетряхивать впуск с пересмотром подсосов после морозов. И возник такой вопрос, что похоже у меня один из патрубков на моторе не туда соединен. Куда подключается шланг на фото? У меня он подсоединен к впускному коллектору после дросселя.
Иногда при нажатии тормоза обороты начинают падать, я так понимаю идет подсос воздуха через ваккумный усилитель тормоза. Отключить от двигателя не получится иначе тормозов толком не будет. Попробовал соединить патрубок с двигателя и шланг через вчетверо сложенную слегка промасленную тряпочку, прохождение воздуха уменьшилось и расход стал меньше на треть, более точно не могу пока сказать, температура на улице то -20 то -10.
Вопрос у меня в том - куда смотреть в вакуумный усилитель на предмет подсосов?
zhiga
post Feb 7 2017, 07:48 AM
Сообщение #120
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
Постоянно загораетса чек и кажет 37 ошибку по блинкоду,т.е. подсос воздуха,сбрасываю ошибку акб клеммой),если катаюсь по городу то ошибка может загораться аж через день-два,но как только выходишь на трассу -загорается чек ужочерез10-20км.Т.е.на больших оборотах подсос происходит быстрее наверно как то так понимаю.Шланги на форсах менял ,на егр и рядом с ним то же менял(селикон белый-вазовские)гофру глушил-не глохнет,тему всю прокурил.
Чек когда загорается,начинает жрать бензин,или мне кажется,неприятные ощущения начинают одолевать от зажига этой лампочки.
Текстовая версия Сейчас: 4th February 2026 - 05:26 AM
