| vlad_io |
Aug 9 2016, 11:17 PM
#1741
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 20-April 14 Пользователь №: 13,218 место дислокации: МО, Сергиев Посад |
Возможно, нарушение пайки внутри, или ключевой транзистор накрылся. Шансы починить есть, но в любом случае не на коленке, надо к специалистам. А общий провод тоже нормально звонится? Спасибо, что обнадёжил. )) Общий звонится, напряжение есть. Осциллографом посмотреть что делается на проводах форсунки. При подключенной форсунке конечно. Если на обоих проводах ничего нет - смотреть ключи в мозгах. Если на обоих проводах одинаковые импульсы - пропала масса форсунки. Если на одном проводе есть, на другом нет и не трещит - сама форсунка издохла. Ясно, значит к спецам. Осцилографа нет. Форсунка живая, проверял со снятой рампой топливной подачей напруги через лампочку. Брызгает, как положено. Прочитайте первое сообщение в этой теме, если у вас все совпадает, то разберите проводку форсунок вдоль топливной рампы и пропаяйте скрутку (ее сразу видно) из 4 или 5 проводов. Возможно поможет. Однако как не работает вакуумный усилитель тормозов я не понимаю, он работает всегда, когда крутится двигатель. Про проводку в курсе, пропаяно. А вакуум в моей машинке отбирается с 4-го цилиндра, так он не работает, соответственно и вакуумник не работает. -------------------- Кореец 1998 г, 2.0 i 16V 4WD 128 л.с., бензин, МКПП
| Desson |
Aug 10 2016, 03:18 AM
#1742
А вакуум в моей машинке отбирается с 4-го цилиндра, так он не работает, соответственно и вакуумник не работает. Может в этом причина? Нет компрессии в 4м цилиндре? Или сильнейший подсос воздуха в 4й. Потому что это бред. Если в цилиндр не будет поступать топливо, но поршень в нем будет ходить, туда сюда, то этот поршень будет воздух вдувать и выдувать, ему пофиг из-за топлива он ходит или из-за 1,2,3 поршня. Вакуум должен быть, ну а так как нет, смотри возможные причины выше. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Ден2 |
Aug 10 2016, 08:13 AM
#1743
Да нет, не бред. Я когда с троящим по вине катушки зажигания мотором катался, тоже тормоза заметно хуже были, но у меня 3 цилиндр не работал. Полагаю, если бы 4 отключился, было бы еще хуже.
| Desson |
Aug 10 2016, 01:30 PM
#1744
У меня в дороге отказали 2 и 3 цилиндр. Доехал до дома на 1 и 4м.. Разницу в тормозах не почувствовал.
Еще если просто ехать с горки на передаче, двигатель не заведен, просто крутится, тормоза прекрасно работают. Ну или во время езды, выключить зажигание, тоже самое будет. Единственное, у вас дорестайл, как я понимаю. Там впускной коллектор другой. Выделил, тут вакуум на тормоза идет? Но все равно вакуум должен быть, это физика, поршень ходит туда сюда, качает воздух, не важно, льет форса или нет. Поправте меня если я не .. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| vlad_io |
Aug 10 2016, 01:48 PM
#1745
Может в этом причина? Нет компрессии в 4м цилиндре? Или сильнейший подсос воздуха в 4й. Потому что это бред. Если в цилиндр не будет поступать топливо, но поршень в нем будет ходить, туда сюда, то этот поршень будет воздух вдувать и выдувать, ему пофиг из-за топлива он ходит или из-за 1,2,3 поршня. Вакуум должен быть, ну а так как нет, смотри возможные причины выше. Да, логично. -------------------- Кореец 1998 г, 2.0 i 16V 4WD 128 л.с., бензин, МКПП
| Чел |
Oct 21 2016, 07:00 PM
#1746
Сегодня с утра (температура -3) завелся норм., но вроде подтраивает.
Поехал. За 25 км мондраж все больше, тяга - все меньше. Приехал на работу, поставил. Вечером завел норм, но троит ваще по настоящему! Отцепил ДМРВ - икнул, работает так же, поехал. Через 5 километров вроде временами стал "просыпаться", еще через пару километров включил ДМРВ - заглох. Завел норм, но подтраивает. Решил плеснуть в бак остатки спирта (в баке почти под резерв) грамм 200, залил. Сразу особо ни чего не произошло, но после еще тройки километров заработал нормально! Че за ХЗ? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Desson |
Oct 21 2016, 07:16 PM
#1747
Это нормально. Это форсунка забилась или свеча загибается. ДМРВ тут не при чем. Знаем, было, проходили.
| Чел |
Oct 21 2016, 10:34 PM
#1748
Это нормально. Это форсунка забилась или свеча загибается. ДМРВ тут не при чем. Знаем, было, проходили. Надеюсь "прочихается" Свечам 7тыс км, правда в колодец масло ранее попадало, теперь не знаю ... А систему промывал боле года назад -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Oct 23 2016, 07:27 AM
#1749
Вчера завел - все нормально, ни каких троений!
| Ден2 |
Oct 23 2016, 10:51 AM
#1750
Вчера завел - все нормально, ни каких троений! Так... Пошел-ка я за спиртом))) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Чел |
Oct 23 2016, 11:59 AM
#1751
| Ден2 |
Oct 23 2016, 02:49 PM
#1752
| Petroskoi |
Oct 23 2016, 06:31 PM
#1753
| Desson |
Oct 23 2016, 10:00 PM
#1754
Спирт разве чистит? Или он остатки свинца разъедает, которые в бензине есть?
| Ден2 |
Oct 23 2016, 10:11 PM
#1755
Он выводит конденсат из бака и системы.
| Ермыч |
Oct 23 2016, 11:19 PM
#1756
Только я вот до сих пор не пойму каким образом он это делает.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| cladsl |
Oct 23 2016, 11:28 PM
#1757
| Ермыч |
Oct 23 2016, 11:45 PM
#1758
растворяет в себе воду... а потом растворяеца в бензине... и соответственно вода испаряеца в выхлоп ))) Таки спирт растворяется в бензине. Но если хочешь вывести спирт из бензина - "просто добавь воды". Мы таким образом, по молодости, на радиозаводе, выделяли спирт из СБ (спирто-бензиновой смеси для промывки плат) для употребления внутрь. Если добавляешь в бензин со спиртом воду, то спирт отделяется от бензина, растворяется с водой и оседает ниже бензина так как бензин легче. То есть ни как не получается растворить воду в бензине при помощи спирта. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ден2 |
Oct 24 2016, 01:08 AM
#1759
От концентрации зависит. В пропорциях бензобака спиртоводяная смесь вполне себе растворима, и прекрасно выводится вместе с бензином через форсунки. Кстати, я изопропилового стакпн налил, разбавив пятью литрами бензина. Понаблюдаем, а то были трудности с пуском после ночи в последнее время.
| Kalevala |
Oct 24 2016, 02:17 AM
#1760
А современные,удалители влаги ,не катят?
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 12:02 AM |
