100 страниц V « < 86 87 88 89 90 > »
vlad_io
post Aug 9 2016, 11:17 PM
Сообщение #1741
Пользователь №: 13,218
место дислокации: МО, Сергиев Посад
Цитата(Ден2 @ Aug 9 2016, 08:58 PM) *
Возможно, нарушение пайки внутри, или ключевой транзистор накрылся. Шансы починить есть, но в любом случае не на коленке, надо к специалистам.
А общий провод тоже нормально звонится?
Спасибо, что обнадёжил. ))
Общий звонится, напряжение есть.
Цитата(alldn @ Aug 9 2016, 09:11 PM) *
Осциллографом посмотреть что делается на проводах форсунки. При подключенной форсунке конечно.
Если на обоих проводах ничего нет - смотреть ключи в мозгах.
Если на обоих проводах одинаковые импульсы - пропала масса форсунки.
Если на одном проводе есть, на другом нет и не трещит - сама форсунка издохла.
Ясно, значит к спецам. Осцилографа нет.
Форсунка живая, проверял со снятой рампой топливной подачей напруги через лампочку. Брызгает, как положено.
Цитата(Desson @ Aug 9 2016, 09:16 PM) *
Прочитайте первое сообщение в этой теме, если у вас все совпадает, то разберите проводку форсунок вдоль топливной рампы и пропаяйте скрутку (ее сразу видно) из 4 или 5 проводов. Возможно поможет.
Однако как не работает вакуумный усилитель тормозов я не понимаю, он работает всегда, когда крутится двигатель.
Про проводку в курсе, пропаяно.
А вакуум в моей машинке отбирается с 4-го цилиндра, так он не работает, соответственно и вакуумник не работает.
Кореец 1998 г, 2.0 i 16V 4WD 128 л.с., бензин, МКПП
Desson
post Aug 10 2016, 03:18 AM
Сообщение #1742
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Может в этом причина? Нет компрессии в 4м цилиндре? Или сильнейший подсос воздуха в 4й.
Потому что это бред. Если в цилиндр не будет поступать топливо, но поршень в нем будет ходить, туда сюда, то этот поршень будет воздух вдувать и выдувать, ему пофиг из-за топлива он ходит или из-за 1,2,3 поршня. Вакуум должен быть, ну а так как нет, смотри возможные причины выше.
Ден2
post Aug 10 2016, 08:13 AM
Сообщение #1743
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Да нет, не бред. Я когда с троящим по вине катушки зажигания мотором катался, тоже тормоза заметно хуже были, но у меня 3 цилиндр не работал. Полагаю, если бы 4 отключился, было бы еще хуже.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Desson
post Aug 10 2016, 01:30 PM
Сообщение #1744
Из: Нижний Новгород
У меня в дороге отказали 2 и 3 цилиндр. Доехал до дома на 1 и 4м.. Разницу в тормозах не почувствовал.
Еще если просто ехать с горки на передаче, двигатель не заведен, просто крутится, тормоза прекрасно работают. Ну или во время езды, выключить зажигание, тоже самое будет.
Единственное, у вас дорестайл, как я понимаю.
Там впускной коллектор другой.
Выделил, тут вакуум на тормоза идет? Но все равно вакуум должен быть, это физика, поршень ходит туда сюда, качает воздух, не важно, льет форса или нет. Поправте меня если я не ..
vlad_io
post Aug 10 2016, 01:48 PM
Сообщение #1745
post Oct 21 2016, 07:00 PM
Сообщение #1746
Сегодня с утра (температура -3) завелся норм., но вроде подтраивает.
Поехал. За 25 км мондраж все больше, тяга - все меньше. Приехал на работу, поставил. Вечером завел норм, но троит ваще по настоящему!
Отцепил ДМРВ - икнул, работает так же, поехал. Через 5 километров вроде временами стал "просыпаться", еще через пару километров включил ДМРВ - заглох. Завел норм, но подтраивает.
Решил плеснуть в бак остатки спирта (в баке почти под резерв) грамм 200, залил. Сразу особо ни чего не произошло, но после еще тройки километров заработал нормально!
Че за ХЗ?
Desson
post Oct 21 2016, 07:16 PM
Сообщение #1747
Из: Нижний Новгород
Это нормально. Это форсунка забилась или свеча загибается. ДМРВ тут не при чем. Знаем, было, проходили.
post Oct 21 2016, 10:34 PM
Сообщение #1748
Надеюсь "прочихается"
Свечам 7тыс км, правда в колодец масло ранее попадало, теперь не знаю ...
post Oct 23 2016, 07:27 AM
Сообщение #1749
Вчера завел - все нормально, ни каких троений!
Ден2
post Oct 23 2016, 10:51 AM
Сообщение #1750
Из: Белгород
Так... Пошел-ка я за спиртом)))
post Oct 23 2016, 11:59 AM
Сообщение #1751
А че у тя нету?
Ден2
post Oct 23 2016, 02:49 PM
Сообщение #1752
Из: Белгород
Цитата(Чел @ Oct 23 2016, 10:59 AM) *
А че у тя нету?
Кончился)))
post Oct 23 2016, 06:31 PM
Сообщение #1753
Цитата(Ден2 @ Oct 23 2016, 01:49 PM) *
Кончился)))
Desson
post Oct 23 2016, 10:00 PM
Сообщение #1754
Из: Нижний Новгород
Спирт разве чистит? Или он остатки свинца разъедает, которые в бензине есть?
Ден2
post Oct 23 2016, 10:11 PM
Сообщение #1755
Из: Белгород
Он выводит конденсат из бака и системы.
Ермыч
post Oct 23 2016, 11:19 PM
Сообщение #1756
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Только я вот до сих пор не пойму каким образом он это делает.
post Oct 23 2016, 11:28 PM
Сообщение #1757
растворяет в себе воду... а потом растворяеца в бензине... и соответственно вода испаряеца в выхлоп )))
Ермыч
post Oct 23 2016, 11:45 PM
Сообщение #1758
Таки спирт растворяется в бензине. Но если хочешь вывести спирт из бензина - "просто добавь воды". Мы таким образом, по молодости, на радиозаводе, выделяли спирт из СБ (спирто-бензиновой смеси для промывки плат) для употребления внутрь. Если добавляешь в бензин со спиртом воду, то спирт отделяется от бензина, растворяется с водой и оседает ниже бензина так как бензин легче. То есть ни как не получается растворить воду в бензине при помощи спирта.
Ден2
post Oct 24 2016, 01:08 AM
Сообщение #1759
Из: Белгород
От концентрации зависит. В пропорциях бензобака спиртоводяная смесь вполне себе растворима, и прекрасно выводится вместе с бензином через форсунки. Кстати, я изопропилового стакпн налил, разбавив пятью литрами бензина. Понаблюдаем, а то были трудности с пуском после ночи в последнее время.
post Oct 24 2016, 02:17 AM
Сообщение #1760
А современные,удалители влаги ,не катят? dumai.gif Зачем, спирт, не по делу h3GOODg.GIF использовать B093.gif B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th June 2026 - 02:19 AM
