9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Диагностика вакуумного привода подключения передка, для тех, кто НЕ отказался от вакуума
Andrey832
post Oct 30 2016, 12:05 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 4,841
Цитата(Боб-51 @ Oct 30 2016, 10:17 AM) *
Включая привод на скользкой дороге (на мокрой, зимой в гололед и т.п.), нужно достаточно длительное время, что бы понять, что он не работает. B228.gif А за это время грязи насосет больше чем хотелось бы! biggrin.gif
Василич! Тему читаем, или отсебятину несём?
Для грамотной и успешной эксплуатации вакуумного привода необходим прибор контроля вакуума в салоне! B228.gif Взгляд на который занимает не более секунды biggrin.gif
+7 916 607 3858
post Oct 30 2016, 08:05 PM
Сообщение #122
У тебя есть такой прибор? Если есть, то это и есть отсебятина! biggrin.gif Конструкцией он не предусмотрен, а, следовательно, если его установить то это изменение конструкции авто. Читай законы.
Andrey832
post Oct 30 2016, 10:45 PM
Сообщение #123
+7 916 607 3858
Andrey832
post Oct 30 2016, 10:55 PM
Сообщение #124
Кстати, вопрос к ЗАКОННИКАМ!
Почему отключение системы ABS, которое однозначно является изменением конструкции ТС помещено в FAQ!? otstoy.gif
+7 916 607 3858
post Oct 31 2016, 06:53 AM
Сообщение #125
потому-что нафик оно не нужно smile.gif для большинства форумчан,ездющих по бездорожью ,бесполезная вещь!мне вот эта абс ваще побоку biggrin.gif
post Oct 31 2016, 07:51 AM
Сообщение #126
Цитата(Andrey832 @ Oct 30 2016, 09:45 PM) *
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Это ты так считаешь, а вот ГАЙцы считают по другому! Они да же бортовые компьютеры запретить мечтают. B228.gif
post Oct 31 2016, 08:27 AM
Сообщение #127
Андрей, то, что не совпадает с твоим мнением - это флуд? Странное представление о дискуссии... dumai.gif biggrin.gif
Andrey832
post Oct 31 2016, 11:27 AM
Сообщение #128
Вопрос очень спорный!
Кроме того наши машины не только по бездору ездят.
Хотя мне ABS ниразу не помешала даже вне дороги, а уж сколько раз спасала в критических ситуациях...
+7 916 607 3858
lea
post Nov 7 2016, 12:26 PM
Сообщение #129
Пользователь №: 12,282
место дислокации: Чебоксары
Привет всем!
Помогите, пожалуйста! Хочу восстановить вакуумную систему. Все для этого есть. Только столкнулся с проблемой - не продувается компрессором трубка в поворотном кулаке. Чем можно промыть, пробить? Кто сталкивался?
post Nov 7 2016, 01:58 PM
Сообщение #130
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(lea @ Nov 7 2016, 12:26 PM) *
Привет всем!
Я пытался когда-то проделать тоже самое. Продуть точно не получится, т.к. там сплошная ржавчина. Пробивал сталистой проволокой. Поменял вакуумные сальники, трубки в кулаке пробил, прочистил. Обнаружилось, что забиты еще и сами стальные трубки, которые идут от клапана. Одну, ту что короче тоже пробил, а вот которая идет за двигателем к пассажирской стороне, не получилось пробить. Купил даже два метра медной трубки, хотел заново все проложить.
Потом плюнул на все это, переделал вакуумные муфты под болтики, заглушил вакуум и забыл эту проблему
Andrey832
post Nov 7 2016, 02:24 PM
Сообщение #131
Цитата(lea @ Nov 7 2016, 11:26 AM) *
Привет всем!
В данном случае поддержу!
При таком состоянии вак. системы затраты на восстановление могут превзойти стоимость усиленных автоматов. И с неизвестным финальным эффектом. sad.gif
+7 916 607 3858
post Nov 7 2016, 02:27 PM
Сообщение #132
Кайроновод
Andrey832
post Nov 7 2016, 03:14 PM
Сообщение #133
Вспоминается отзыв на американском Амазоне, когда я покупал у них усиленные автоматы WARN 61918 для нашей машины.
Так вот, одному тамошнему владельцу Спортажа в сервисе насчитали 1500 мёртвых президентов за восстановление вакуумной системы! 1111480105.gif
Владельцы Спортажей в США не очень богатые люди и он купил на Амазоне автоматы за $190 rulez.gif
ЗЫ. Установка автоматов вместо вакуума не отменяет замены вакуумных сальников и приведения ступицы в полный порядок! B228.gif
+7 916 607 3858
lea
post Nov 7 2016, 03:22 PM
Сообщение #134
У меня есть все виды хабов и даже глухари. Но на зиму очень хочетсо вакуумные ибо удобно. Автоматы - это полумера - 50/50 либо сломаются либо включатся. Еще ставлю передний мост с блокировкой - хабы автоматы не дружат с блокировкой - один включится, другой нет.
Если в трубках ржа, имеет ли смысл залить туда жидкий растстоп или нельзя?
И еще, воздушный канал на поворотном кулаке где выходит в полость шруса? После игольчатого в сторону хаба, правильно?
post Nov 7 2016, 03:25 PM
Сообщение #135
ага
Andrey832
post Nov 7 2016, 03:44 PM
Сообщение #136
А блокировка-то причём!? ef.gif Сначала включаются муфты, а потом блокировка! B228.gif
Растстоп ничего не моет, а только преобразует ржавчину в неактивное состояние.
+7 916 607 3858
lea
post Nov 7 2016, 05:12 PM
Сообщение #137
Амиса все время заблокирована. Первым включится тот хаб-автомат, колесо которого первым пробуксует. То есть колесо не крутится, а привод крутится, подключая хаб. Написано про это здесь не помню в какой ветке...
Не претендую на истину. Но автоматы ставить не хочу. Хотя нет. Если не удастся восстановить вакуум - поставлю на зиму может быть...
Так все-таки!!! Чем промыть трубки вакуумные???
Andrey832
post Nov 7 2016, 07:51 PM
Сообщение #138
Сори, ничего не знаю про Амису!
Для включения автоматов не нужна пробуксовка,- надо просто проехать 1.5-2метра вперёд или назад(всегда,если есть возможность,включаю муфты на заднем ходу)
Трубки не промыть,- только механически прочистить!
+7 916 607 3858
post Nov 7 2016, 10:23 PM
Сообщение #139
При восстановлении вак.привода трубки нужно меняь, т.к. все они схдятся к клапану и если он засорится - начнутся промблеммы с подсосом воздуха в коллектор. Кстати, тож восстанавливал, ну как только купил авто - и сразу же поехал под Вологду на охоту, а там минус 27, нихрена вобщем не включалось, а потом не выключалось. А нужно было пару 80 ых из лесу вытащить, т.к. соляра у них змерзла. Намучился на морозе пружинки переставлять и по приезду перешол на "винтики".
удав
post Nov 8 2016, 10:36 AM
Сообщение #140
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
эщё раз повторюсь.....если вакуум рабочий,то зимой действительно он может не сработать. Поэтому винтики для гарантии нужно поставить. у меня так уже года 3. очень удобно. летом из кабины влючаешь,а зимой винтиками зажал и всю зиму так ездишь,включая и выключая раздатку.
Текстовая версия Сейчас: 8th February 2026 - 05:14 AM
