> Диагностика вакуумного привода подключения передка, для тех, кто НЕ отказался от вакуума
Andrey832
post Jun 13 2011, 06:55 PM
Пользователь №: 4,841
По причине удобства подключения передка при "гражданской" езде, от вакуума отказываться не хочу.
Много раз эта опция помогала при резких стартах со светофора на вмеру скользкой дороге B128.gif
Болтики для блокировки муфт я конечно сделал, за что респект alldnу B162.gif , но это для грязи!
Что-бы минимизировать кол-во мест возможных утечек вакуума, для начала меняем все вакуумные
шланги на силиконовые вак. шланги от карба жигулей (цена 48р за штуку, надо четыре штуки).
Лучше промышленный вакуумметр, но пойдет и эконометр, либо внешний, либо из приборной панели
ВАЗ 2107,2108. Ещё понадобится тройник, можно от трубочек стеклоомывателя, с помощью которого
подключаем вакуумметр после электромагнитного вакуумного клапана и располагаем его так, чтобы
было видно при открытом капоте с водительского места. На заведённой машине включаем рычаг
раздатки в положение 4Н и следим за динамикой стрелки вакуумметра.
Прикрепленное изображение- большая утечка - трещина или обрыв шланга.
Прикрепленное изображение- негерметичность системы, -пережимаем один из шлангов на правую или левую
сторону. При пережатии шланга исправной стороны ничего не изменится.
Прикрепленное изображение- отключили неисправную сторону,- рабочий вакуум!
Вообще, по техпроцессу обслуживания, вакуумные сальники меняются каждые 40тык, независимо от
их состояния B228.gif Но смотреть надо и герметичность посадки и диафрагму муфты.
Хочу обратить особое внимание, что эксплуатация машины с неисправным вакуумным приводом
приводит к попаданию пыли, грязи и воды в игольчатые и ступичные подшипники.
+7 916 607 3858
9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
Ответов(120 - 139)
Andrey832
post Oct 30 2016, 12:05 PM
Сообщение #121
Цитата(Боб-51 @ Oct 30 2016, 10:17 AM) *
Включая привод на скользкой дороге (на мокрой, зимой в гололед и т.п.), нужно достаточно длительное время, что бы понять, что он не работает. B228.gif А за это время грязи насосет больше чем хотелось бы! biggrin.gif
Василич! Тему читаем, или отсебятину несём?
Для грамотной и успешной эксплуатации вакуумного привода необходим прибор контроля вакуума в салоне! B228.gif Взгляд на который занимает не более секунды biggrin.gif
+7 916 607 3858
post Oct 30 2016, 08:05 PM
Сообщение #122
У тебя есть такой прибор? Если есть, то это и есть отсебятина! biggrin.gif Конструкцией он не предусмотрен, а, следовательно, если его установить то это изменение конструкции авто. Читай законы.
Andrey832
post Oct 30 2016, 10:45 PM
Сообщение #123
+7 916 607 3858
Andrey832
post Oct 30 2016, 10:55 PM
Сообщение #124
Кстати, вопрос к ЗАКОННИКАМ!
Почему отключение системы ABS, которое однозначно является изменением конструкции ТС помещено в FAQ!? otstoy.gif
+7 916 607 3858
post Oct 31 2016, 06:53 AM
Сообщение #125
потому-что нафик оно не нужно smile.gif для большинства форумчан,ездющих по бездорожью ,бесполезная вещь!мне вот эта абс ваще побоку biggrin.gif
post Oct 31 2016, 07:51 AM
Сообщение #126
Цитата(Andrey832 @ Oct 30 2016, 09:45 PM) *
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Это ты так считаешь, а вот ГАЙцы считают по другому! Они да же бортовые компьютеры запретить мечтают. B228.gif
post Oct 31 2016, 08:27 AM
Сообщение #127
Андрей, то, что не совпадает с твоим мнением - это флуд? Странное представление о дискуссии... dumai.gif biggrin.gif
Andrey832
post Oct 31 2016, 11:27 AM
Сообщение #128
Вопрос очень спорный!
Кроме того наши машины не только по бездору ездят.
Хотя мне ABS ниразу не помешала даже вне дороги, а уж сколько раз спасала в критических ситуациях...
+7 916 607 3858
lea
post Nov 7 2016, 12:26 PM
Сообщение #129
Пользователь №: 12,282
место дислокации: Чебоксары
Привет всем!
Помогите, пожалуйста! Хочу восстановить вакуумную систему. Все для этого есть. Только столкнулся с проблемой - не продувается компрессором трубка в поворотном кулаке. Чем можно промыть, пробить? Кто сталкивался?
post Nov 7 2016, 01:58 PM
Сообщение #130
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(lea @ Nov 7 2016, 12:26 PM) *
Привет всем!
Я пытался когда-то проделать тоже самое. Продуть точно не получится, т.к. там сплошная ржавчина. Пробивал сталистой проволокой. Поменял вакуумные сальники, трубки в кулаке пробил, прочистил. Обнаружилось, что забиты еще и сами стальные трубки, которые идут от клапана. Одну, ту что короче тоже пробил, а вот которая идет за двигателем к пассажирской стороне, не получилось пробить. Купил даже два метра медной трубки, хотел заново все проложить.
Потом плюнул на все это, переделал вакуумные муфты под болтики, заглушил вакуум и забыл эту проблему
Andrey832
post Nov 7 2016, 02:24 PM
Сообщение #131
Цитата(lea @ Nov 7 2016, 11:26 AM) *
Привет всем!
В данном случае поддержу!
При таком состоянии вак. системы затраты на восстановление могут превзойти стоимость усиленных автоматов. И с неизвестным финальным эффектом. sad.gif
+7 916 607 3858
post Nov 7 2016, 02:27 PM
Сообщение #132
Кайроновод
Andrey832
post Nov 7 2016, 03:14 PM
Сообщение #133
Вспоминается отзыв на американском Амазоне, когда я покупал у них усиленные автоматы WARN 61918 для нашей машины.
Так вот, одному тамошнему владельцу Спортажа в сервисе насчитали 1500 мёртвых президентов за восстановление вакуумной системы! 1111480105.gif
Владельцы Спортажей в США не очень богатые люди и он купил на Амазоне автоматы за $190 rulez.gif
ЗЫ. Установка автоматов вместо вакуума не отменяет замены вакуумных сальников и приведения ступицы в полный порядок! B228.gif
+7 916 607 3858
lea
post Nov 7 2016, 03:22 PM
Сообщение #134
У меня есть все виды хабов и даже глухари. Но на зиму очень хочетсо вакуумные ибо удобно. Автоматы - это полумера - 50/50 либо сломаются либо включатся. Еще ставлю передний мост с блокировкой - хабы автоматы не дружат с блокировкой - один включится, другой нет.
Если в трубках ржа, имеет ли смысл залить туда жидкий растстоп или нельзя?
И еще, воздушный канал на поворотном кулаке где выходит в полость шруса? После игольчатого в сторону хаба, правильно?
post Nov 7 2016, 03:25 PM
Сообщение #135
ага
Andrey832
post Nov 7 2016, 03:44 PM
Сообщение #136
А блокировка-то причём!? ef.gif Сначала включаются муфты, а потом блокировка! B228.gif
Растстоп ничего не моет, а только преобразует ржавчину в неактивное состояние.
+7 916 607 3858
lea
post Nov 7 2016, 05:12 PM
Сообщение #137
Амиса все время заблокирована. Первым включится тот хаб-автомат, колесо которого первым пробуксует. То есть колесо не крутится, а привод крутится, подключая хаб. Написано про это здесь не помню в какой ветке...
Не претендую на истину. Но автоматы ставить не хочу. Хотя нет. Если не удастся восстановить вакуум - поставлю на зиму может быть...
Так все-таки!!! Чем промыть трубки вакуумные???
Andrey832
post Nov 7 2016, 07:51 PM
Сообщение #138
Сори, ничего не знаю про Амису!
Для включения автоматов не нужна пробуксовка,- надо просто проехать 1.5-2метра вперёд или назад(всегда,если есть возможность,включаю муфты на заднем ходу)
Трубки не промыть,- только механически прочистить!
+7 916 607 3858
post Nov 7 2016, 10:23 PM
Сообщение #139
При восстановлении вак.привода трубки нужно меняь, т.к. все они схдятся к клапану и если он засорится - начнутся промблеммы с подсосом воздуха в коллектор. Кстати, тож восстанавливал, ну как только купил авто - и сразу же поехал под Вологду на охоту, а там минус 27, нихрена вобщем не включалось, а потом не выключалось. А нужно было пару 80 ых из лесу вытащить, т.к. соляра у них змерзла. Намучился на морозе пружинки переставлять и по приезду перешол на "винтики".
удав
post Nov 8 2016, 10:36 AM
Сообщение #140
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
эщё раз повторюсь.....если вакуум рабочий,то зимой действительно он может не сработать. Поэтому винтики для гарантии нужно поставить. у меня так уже года 3. очень удобно. летом из кабины влючаешь,а зимой винтиками зажал и всю зиму так ездишь,включая и выключая раздатку.
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:45 AM
