> сайлентблоки заднейподвески, производители, номера, советы по замене
Aleksandr34
post Nov 2 2016, 10:55 PM
Пользователь №: 12,363
место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин
Друзья здравствуйте! Не нашел информации по замене сайлентблоков в задней подвеске. Хочу поменять все сайлентблоки в задней подвеске. (появился посторонний стук и скип) На эстакаде осмотр показал, что больше половины сайлентблоков подлежат замене. Подскажите на каких производителей стоит обратить внимание. Возникнет ли проблема с откручиванием гаек. Возможно ли выполнить работу своими силами? 2005г. Гранд
post Nov 4 2016, 04:48 PM
Andrey832
post Nov 4 2016, 07:52 PM
Пользователь №: 4,841
Ссылку Женя дал правильную! Только ты сначала открути болты,- а то, может не в сайлентах дело...
У меня в аналогичной ситуации половину болтов сожрало,- поменял болты на нивские-жигулёвские(ну, с гайками, естественно) и проблема исчезла! B020.gif
+7 916 607 3858
шадринск
post Nov 4 2016, 08:46 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
сам попадал на такое дело- были удары в задней части , когда едешь по перекатам, в итоге заехал на эстакаду начал дёргать все тяги ,, и обнаружил левую тягу поперечную, что она люфтит в районе заднего аморта где кронштейн,,,
вот- тоже подумал что саленты разбилооо- решил уже заказывать их, а потом когда болт открутил то увидел сьеденный болт по середине,, заменил его на ваз-08, и норм стало,, с правой стороны тоже проверил болт у тяги он был не сьеденный как то так,,
с болтами трудно всё они закисают и ржавеют,, я при откручиваниии головку сломал на 17- савдеповскую,, разлетелась на две части,,
надо отмачивать гайки и потом греть горелкой и крутить пробовать трубой
если не идёт то пилиить болгарином- заранее конечно запастись новыми болтами h975g.GIF
калининград 2006-короткий
post Nov 4 2016, 08:51 PM
Добавлю B056.gif сайленты Х5 resurs(?) счас дешевле оригинала B228.gif Сам в них нижние тяги и панару переобул.Посмотрим на ходимость B128.gif полиуеритана B093.gif
Andrey832
post Nov 4 2016, 09:26 PM
Ну, это что-бы головки не ломать Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Можно бить хоть кувалдой,- закисший болт срезается вместе с гайкой(ключ накидной на 23 плюс головка на 17,прихвачено сваркой)
Кстати, замена комплектных тяг с сайлентами может оказаться дешевле перепрессовки копеечных сайлентов в старые тяги! dumai.gif
+7 916 607 3858
post Nov 4 2016, 10:00 PM
Новые тяги больше 2500( адын штук B228.gif ) h365g.gif Мне за 1000 поменяли- мучались,жгли,ножовкой пропилы делали,еле вышибли B228.gif
Aleksandr34
post Nov 5 2016, 12:54 AM
Спасибо большое за информацию! Я правильно понял, что все болты можно заменить нивовскими и от 8-ки?
Desson
post Nov 5 2016, 12:42 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А может кто подсказать? Нужна втулка стальная внутренний д12мм внешний 14мм длина хотя бы 3см (лучше 4), от чего в наших машин подойдет?
post Nov 5 2016, 07:44 PM
post Nov 5 2016, 08:09 PM
Мда, шото я не так делаю. Меняли сайленты на верхней тяге - и болты открутились, и сайленты выпрессовались без членовредительства dumai.gif
post Nov 5 2016, 08:57 PM
Наверно меняли уже dumai.gif ,я родные 10 летние менял.Пресс 12 й не взял 1111480105.gif
post Nov 5 2016, 09:04 PM
Моя машина тож 2006 года, у меня 8 лет. Сайленты точно первый раз менялись. Я и болтов закупил, и технологию вырезания/выжигания с мастерами обговорили. Но сделал оправки для пресса - 10 тонн хватило. В сервисе сами офигели - до меня малолетнему Лексусу не смогли выпрессовать, вырезали.
Aleksandr34
post Nov 13 2016, 09:18 PM
На гранде 4 продольных тяги, в экзисте на схеме показаны только две, которые находятся в середине, данных о крайних тягах которые находятся по краям моста нет. Будьте добры подскажите номерки сайлентблоков крайних продольных тяг. или он и одинаковые? Не могу до сих пор оформить заказ. 2005г Гранд.
post Nov 13 2016, 09:26 PM
post Nov 13 2016, 09:27 PM
Из недорого :X5 Resource
190042,полиуретановые B228.gif или Hyundai / KIA
0K011 28820
post Nov 13 2016, 09:32 PM
По Экзисту 0K72A 28 830B - 4 шт., сайленты средних рычагов. И 0K011 28 820A - 4 шт., сайленты крайних рычагов. Не?
post Nov 13 2016, 09:38 PM
ага
Aleksandr34
post Nov 13 2016, 11:01 PM
Цитата(709 @ Nov 13 2016, 10:38 PM) *
ага
Парни спасибо за оперативный ответ!
Текстовая версия Сейчас: 19th March 2026 - 07:22 AM
