19 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Стартер, ремонт стартера
Garrykon
post Jan 14 2016, 09:43 AM
Сообщение #301
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Цитата(Андрей 55 @ Jan 14 2016, 04:14 AM) *
Ну прям как у Высотского в песне:
- вот и ко мне пришла беда,
стартёр заел......
Короче, приехал, заглушил, через 10 минут вышел, заводить, ключ на старт, а в ответ тишина, ПОЛНАЯ тишина, только лампочки все гаснут, как при К.З. и все, не щелчков не жужжания, тихо. sad.gif
Акум в норме, провода тоже на месте, контакт в норме, предохранители проверил (хоть они то точно не при делах). dumai.gif
Вопрос -если вышла из строя одна из щеток, есть такое подозрение, может так стартер себя вести? или втягивающая чего мудрит? Или?????
Вообщем нужен срочно совет, машина на улице и скоро понижение обещают, пока тепло надо сделать, сегодня пойду снимать. 32a.gif
Для начала нужно проверить, приходит-ли напряжение на втягивающее. Щелкать оно должно даже если в стартере щетки износились.
Если нет - посмотреть для начала замок, на втягивающее идет через него напрямую, два контакта на торце, напротив ключа. Возможно подгорели контакты в замке. А вот до замка идет-ли через отдельный предохранитель не помню, схемы нет под рукой.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Юрич
post Mar 29 2016, 11:32 PM
Сообщение #302
Из: волгорад
Пользователь №: 11,672
место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград
Подскажите кто знает номерок бендикса starter 12v 0,9kw KIA P\N :36100-2Y100 8 зубьев 32a.gif
ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
Tuc
post Mar 30 2016, 07:53 AM
Сообщение #303
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
на форуме есть архиполезная штука "Поиск" называется
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=429856
post Oct 18 2016, 11:56 AM
Сообщение #304
Тоже стал глючить j5213009( меньше года ему) 1111480105.gif ,решил снять в выходные B093.gif .Снял- всё нормально с виду dumai.gif .Почистил,помазал,бендикс подточил,собрал.А втягивающее через раз всё равно dumai.gif Проверяю старый-remy,работает.Чищу,смазываю,собираю- втягивающее молчит ef.gif Промываю его керосином- заработало.Ставлю его,на день хватило 1111480105.gif ,похоже бендикс проворачивает.Опять в выходные снимать 1111480105.gif B093.gif .Заказал щеточный узел 10475107 и бендикс 3614532510 Wato(ю.корея dumai.gif ) ,а втягивающее Protech IA9610 ( франция dumai.gif ).Вроде кода перебиваются,и по каталожным фоткам оно самое B093.gif Буду починять и ставить ремми,а ниппартс чинить в запас.Заодно и крестовины на переднем кардане поменял,москвичевские (мастер спорт герм.)поставил.Кольца пришлось болгарить- не лезли B093.gif .Тот ещё гемор, в воскресенье искать запчасти на москвича B093.gif .Из трёх магазов в городе , два закрыты 1111480105.gif Починюсь,отпишу B056.gif B020.gif
Desson
post Oct 18 2016, 12:10 PM
Сообщение #305
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Жалко втягивающее не разборное. ПО сути в нем ломаться нечему. Если только обмотка закоротила. У меня тоже не давно стала заводится раза с 5-7. Поменял бендикс на Era ZN1048 из Бразилии. Все смазал, что нужно, сейчас стартер шепчет)
шадринск
post Dec 5 2016, 06:31 PM
Сообщение #306
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
начал у меня стартер, прокручивать в холостую,
всё началось в понедельник, , приехал на работу, утром всё хорошо, в обед начал запускать, , так вместо того, чтобы, крутить коленвал, стартер, , срыкал- вжииикк, , , -ну я думаю всё, не уехать будет, , . на второй раз, , мотор крутнулоо как положенно и он запустился, , ,
после- этого глюков небыло, , на горячую крутит без, осечек, , а сегодня вот снова, , по утру вместо того чтоб крутить бодро, , бендикс буксует, , завёл с раза 10 того, , , хотя на улице у нас тепло сегодня, всего лишь -10
так вот вопросик, , знаю что- этот стартер, засунут у нас далеко, , и его снимать не так просто, , как на 10 ке
как его- снять проще, , расскажите или киньте ссылку, , где это рассписанно, ?
гаража, у меня нету тёплого, буду снимать, , дома с земли на домкрате, , поэтому, , думаю надо, , снимать его, иначе скоро он, не будет вобще крутить
какой бендикс ставить? есть номер у кого, и щётки от чего подходят?
калининград 2006-короткий
Tuc
post Dec 5 2016, 07:42 PM
Сообщение #307
поиском
где то я писал как через верх вытаскивать
но снизу тоже надо будет крутить
сними сначало потом будешь бендикс выбирать
у меня пружинки устали - но их не найти
шадринск
post Dec 6 2016, 12:20 AM
Сообщение #308
Антон14
post Dec 6 2016, 12:38 AM
Сообщение #309
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Снизу надо снимать. Нужен набор удлинителей и возможно карданчик для торцевых головок. Снимается легко, если есть инструмент и мыслительные процессы у снимающего проходят в голове, а не в жопе.
Desson
post Dec 6 2016, 02:04 AM
Сообщение #310
Из: Нижний Новгород
Сверху надо снимать. Нужны карданчик и удлинитель длинный. И открутить силовое крепление вх коллектора (сбоку) и цилиндр сцепления. Откручивается легко при наличии инструмента, вытаскивается легко при наличии рук.
Андрей 55
post Dec 6 2016, 04:49 AM
Сообщение #311
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Как у меня крутить приходится и с низу и с верху,снять часть агрегаров что мешают и вынимать в верх B228.gif
Tuc
post Dec 6 2016, 08:12 AM
Сообщение #312
воо нашел
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=431479
шадринск
post Dec 6 2016, 09:18 AM
Сообщение #313
сегодня.вобще.еле завёл по утру.было -20ть..не так ужж.и холодно .для нашей зимы
первые три секунды.стартер начинает.крутить.а потом буксует бендикс..
следующие.попытки.не приводят.к запуску.мотора.крутит.и начинает.схватывать мотор.а для запуска.видимо.не хватает.сил...
тыркал.тыркал.егоо.на работу.думал.опаздаюю
потом.всё.лампочки начали.гаснуть.на приборке.и реле.застрекоталоо...разрядил.аккум..
достал.зарядник.накинул.клеммы.пока пил.кофе.чуть.видимо подзарядило.батарейку..
газ в пол.и начал.крутить..в итоге схватилооо..мотор ожил..
до пятницы протяну так думаю. а там надо к вечеру сниматть егооо..
ещё вот свечи.зажигания..думаю.под подозрением..надо.их поменять..а то симптомы такие...на горячую.отлично.заводит..а как ночь простоит.то приходится.по дольше стартером крутить..и момеент.запуска.идёт не сразу
а.так начинает.вначале..подхватывать.а потом.запуск..всё ровна.причём двигатель.не кообасит..обороты держит равномерно.на холодную.как прогреется то сбрасывает.
свечи.какие посоветуете.брать..для нашей машины
нжк.или денсо?
post Dec 6 2016, 04:46 PM
Сообщение #314
Стартер прекрасно и снизу снимается,ничего лишнего откручивать не надо B020.gif
post Dec 6 2016, 06:38 PM
Сообщение #315
Если морозно и есть сомнения -заведется или нет много проще сразу подключать зарядник и спокойно пить кофе ... больше шансов завестись...
шадринск
post Dec 6 2016, 06:44 PM
Сообщение #316
сейчас надумал biggrin.gif - полезу снимать,, одел ватники куртку и валенки,, сниму аккумулятор, засщиту, снизу,, попытаюсь его одолеть,, пока тепло у нас -8,, но ветер сильный дует, поддомкрачу по выше за передний мост,, и буду пробовать
post Dec 6 2016, 06:49 PM
Сообщение #317
Если есть верхний болт -может быть засада в плане добраться ..
mike482
post Dec 6 2016, 07:03 PM
Сообщение #318
Пользователь №: 4,826
недавно проводил эту процедуру
в принципе все расписано.
есть машины (спортажи) где для снятия стартера надо снимать передний кардан и отгибать какую то хрень, но у меня все снимается и без этого.
снять АКБ
открутить верхний болт крепления кронштейна двигателя
открутить проводку от стартера
поддомкратить справа спереди
снять защиту, если есть
открутить цилиндр сцепления и отодвинуть его куданить
открутить 2 болта кронштейна двигателя и снять его
сам стартер крепится 3мя болтами
короткий (левый нижний)- со стороны двигателя, его видно (он находится выше здоровенной гайки крепления КПП) но подлезть только трудновато
первый длинный болт (он же правый нижний, закручен со стороны жопы) виден хорошо, подлезть рожковым ключом, крутить долго, на этом болту сидит контакт массы.
второй длинный болт (он же правый верхний, закручен со стороны жопы) - не виден, находится только на ощупь, кончиками пальцев. дабы открутить его нужна головка на 14 (вроде 14й, но может и 13й. хотя они все под одну головку) карданчик, длинный удлинитель (сантиметров 40), трещетка. дальше всю эту конструкцию надо засунуть между коробкой и кузовом, умудриться одеть головку на болт и откручивать.
после откручивания можно вынимать стартер.
сборка производится в обратном порядке.
контакты все рекомендую сразу почистить, я еще пшикал спреем для контактов.
в принципе процедура не очень сложная, первый раз у меня на снятие ушло часа 3 с перекурами и матюками.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Dec 6 2016, 08:31 PM
Сообщение #319
На третий раз снятия стартера,обошелся малыми силами.Даже защиту ДВС не трогал,и стойку коллектора 1111480105.gif .Верхний болт,удобнее выкручивать приопустив ( до конца резьбы) траверсу раздатки.Зазор позволит увидеть болт. B228.gif
шадринск
post Dec 6 2016, 09:16 PM
Сообщение #320
помогите,, 32a.gif точно третий болт есть,, всё открутил,,, два болта крепления стартера,, а до третьего не могу добратся,, что делать? как его выкрутить? sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2026 - 08:58 AM
