Dec 6 2016, 11:40 PM
#321
помогите,, Тонкими удлинителями с карданчиком ... Выше расписано .... я смог подлезть только малой трещеткой.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Kalevala |
Dec 6 2016, 11:46 PM
#322
помогите,, Он прячется за хомутом главного жгута -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| шадринск |
Dec 7 2016, 03:47 AM
#323
ну вот и утро,,,
так и не получилось выкрутить, этот долбанный верхний болт,, вечером поеду- если место будет, то заеду в сервис, на подьёмник к ребятишкам, попрошу чтоб они его выкрутили, сейчас надо идти инструмент собирать с о снега да порядок навести,, -------------------- калининград 2006-короткий
| Panzer38 |
Dec 7 2016, 10:47 AM
#324
ну вот и утро,,, так и не получилось выкрутить, этот долбанный верхний болт,, вечером поеду- если место будет, то заеду в сервис, на подьёмник к ребятишкам, попрошу чтоб они его выкрутили, сейчас надо идти инструмент собирать с о снега да порядок навести,, Берешь длииииный удлинитель (сантиметров 40, не меньше) с карданчиком и просовываешь головку в щель между кузовом и КПП, по диагонали, к этому верхнему болту. Я только так делал. Нормально откручивалось. Да! Этот болт может прятаться за шлейфом проводки - его придется куда-нибудь отодвинуть... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шадринск |
Dec 7 2016, 06:25 PM
#325
Берешь длииииный удлинитель (сантиметров 40, не меньше) с карданчиком и просовываешь головку в щель между кузовом и КПП, по диагонали, к этому верхнему болту. Я только так делал. Нормально откручивалось. Да! Этот болт может прятаться за шлейфом проводки - его придется куда-нибудь отодвинуть... спасибо, за мудрые советы всем снял,, сейчас- эту собаку больше его не буду ставить туда на двух болтах закреплю стартер какой бендикс нужен для моего стартера подскажите? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| Kalevala |
Dec 7 2016, 09:05 PM
#326
спасибо, за мудрые советы всем снял,, сейчас- эту собаку больше его не буду ставить туда на двух болтах закреплю стартер какой бендикс нужен для моего стартера подскажите? Я вроде ,как и Жып, такое поставил: Pomax M3-C002 КОРЕЯ.Но стартер запасным пока лежит -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
Dec 7 2016, 09:42 PM
#327
Сайт |
| шадринск |
Dec 8 2016, 11:50 AM
#328
добрый день,,
вот ещё вопрос у меня по щёткам стартера,, от чего они к нам подходят? или нужно брать щёточный узел в сборе,,? или можно отпаять, их по одной и заменить? да- забыл сказать стартер, у меня стоит, Delco Remy. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| Kalevala |
Dec 8 2016, 12:26 PM
#329
добрый день,, вот ещё вопрос у меня по щёткам стартера,, от чего они к нам подходят? или нужно брать щёточный узел в сборе,,? или можно отпаять, их по одной и заменить? да- забыл сказать стартер, у меня стоит, Delco Remy. Вот такие поставил: -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| шадринск |
Dec 8 2016, 06:50 PM
#330
нашёл вот такой щёткодержатель за 300 руб,, продавец дал мне его померять
единственные доработки он сказал что, нужно подточить отверстия надфилем , в крепеже Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| machinist |
Dec 9 2016, 12:33 PM
#331
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-May 13 Пользователь №: 12,039 место дислокации: Новомосковск |
Доброго всем. И все таки проштудировав сею тему так и не разобрался какие стартера стоят на Каловских грандах? Собираюсь менять бендикс и не могу определиться с производителем. Менять буду не сам (нет возможности)и простаивать машине в мастерской не дадут
-------------------- Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
| m@loy |
Dec 9 2016, 02:32 PM
#332
Доброго всем. И все таки проштудировав сею тему так и не разобрался какие стартера стоят на Каловских грандах? Собираюсь менять бендикс и не могу определиться с производителем. Менять буду не сам (нет возможности)и простаивать машине в мастерской не дадут Стартеров как минимум два вида, один Mando, один как на фото выше. Только вскрытие покажет, что там стоит. Как на фото выше идет вообще на Спектру по применяемости -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| machinist |
Dec 9 2016, 02:38 PM
#333
Стартеров как минимум два вида, один Mando, один как на фото выше. Только вскрытие покажет, что там стоит. Как на фото выше идет вообще на Спектру по применяемости Ясно спасибо. Опять играем в рулетку))) И все таки если даже купить два (соответственно с возвратом одного) то какие? Mando и Wato??? Или есть еще варианты? спс Сообщение отредактировал machinist - Dec 9 2016, 03:21 PM -------------------- Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
| cladsl |
Dec 9 2016, 04:33 PM
#334
Доброго всем. И все таки проштудировав сею тему так и не разобрался какие стартера стоят на Каловских грандах? Собираюсь менять бендикс и не могу определиться с производителем. Менять буду не сам (нет возможности)и простаивать машине в мастерской не дадут я с дохлым бендиксом зашёл в иномарочный магаз... мне дали "с японки" как сказал продавец... ))) |
| Desson |
Dec 9 2016, 05:19 PM
#335
Я поставил бендикс Era ZN1048 качество добротное, норм крутит. На мой взгляд еще рано щетки у стартера менять, вот лет через 5..
| шадринск |
Dec 9 2016, 08:00 PM
#336
добрый вечер, ,
сегодня закончил, ремонт стартера, , всё повидал, и узнал как он снимается первый раз с машины, на земле зимой на домкраченной машине, , ну и решил его вскрыть, , под замену бендикс, , ну и щётки тоже подносились, , наша барыжня предлогала по 1000 руб, за щёточный узел, , но я их не стал брать, и нашёл за триста руб- 300, похожий щёткодержатель- krauf shh7121 , цена само тоо, за него беру, , продавец сказал, , если не пойдёт то, приноси поменяем, , не пили его только, , и не точи, , сегодня начал мерять, , его — немного отверстия не совпадали в верхней крышке стартера, под болтики щёткодержателя, , — исправим, , — взял надфиль, начал точить, подточил чуток болты вошли, потом подточил там где стягивающие болты стартера ставятся, , и всё щёткодержатель на месте, , помазал втулку мобилевской смазкой- красная, впочистил колектор, воткнул якорь, бендикс, помазал игольчатый подшипник, и вилку бендикса, и всё запечатал его, , прикрутил втягивающее, всё готово собрал дома стенд для проверки аккум и провода, . даю напряжение 12 вольт стартер шепчет, бендикс крутит по бешенному- всё огонь, , Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| cladsl |
Dec 9 2016, 08:18 PM
#337
добрый вечер, , сегодня закончил, ремонт стартера, , всё повидал, и узнал как он снимается первый раз с машины, на земле зимой на домкраченной машине, , ну и решил его вскрыть, , под замену бендикс, , ну и щётки тоже подносились, , наша барыжня предлогала по 1000 руб, за щёточный узел, , но я их не стал брать, и нашёл за триста руб- 300, похожий щёткодержатель- krauf shh7121 , цена само тоо, за него беру, , продавец сказал, , если не пойдёт то, приноси поменяем, , не пили его только, , и не точи, , сегодня начал мерять, , его — немного отверстия не совпадали в верхней крышке стартера, под болтики щёткодержателя, , — исправим, , — взял надфиль, начал точить, подточил чуток болты вошли, потом подточил там где стягивающие болты стартера ставятся, , и всё щёткодержатель на месте, , помазал втулку мобилевской смазкой- красная, впочистил колектор, воткнул якорь, бендикс, помазал игольчатый подшипник, и вилку бендикса, и всё запечатал его, , прикрутил втягивающее, всё готово собрал дома стенд для проверки аккум и провода, . даю напряжение 12 вольт стартер шепчет, бендикс крутит по бешенному- всё огонь, , да главно то шоп в машине закрутил ))) |
| шадринск |
Dec 9 2016, 09:07 PM
#338
ну- пусть даже если не закрутит- то, кошмарный сон уже будет позадиии,,
снять стартер можно будет,, не напрягаясь, при наличии крепления на двух болтах,, третий болт верхний воот у меня в руках сейчас Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| Чел |
Dec 9 2016, 09:54 PM
#339
ну- пусть даже если не закрутит- то, кошмарный сон уже будет позадиии,.... третий болт верхний воот у меня в руках сейчас Он - реальный кошмар на втором фото! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шадринск |
Dec 9 2016, 10:33 PM
#340
у меня нету, ямы и тёплого гаража, поэтому я с ним решил пойти, на дуэль, на улице,,,
вот и - посмотрели кто кого- я или стартер меня победит,, бился с ним до утра, но в итоге победил,, снял и сделалд,, у меня нету, ямы и тёплого гаража, поэтому я с ним решил пойти, на дуэль, на улице,,, вот и - посмотрели кто кого- я или стартер меня победит,, бился с ним до утра, но в итоге победил,, снял и сделалд,, БОЛТ - этот очень - крутой-- так - как когда наживулился вороток с головкой, пошёл хороший треск при откручиваниии - этого весёлого болтика стартера -------------------- калининград 2006-короткий
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 06:52 PM |
