62 страниц V « < 59 60 61 62 >
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
post Dec 5 2016, 10:29 PM
Сообщение #1201
Цитата(KaZantip @ Dec 5 2016, 09:06 PM) *
Ребята, меня постигла беда sad.gif решил писать в этой теме.
Решил в процессе всех экспериментов заехать помыть мотор.
Машина также тупит, но едет минуты две, потом на ходу глохнет, заводишь, едет минуты две, опять глохнет.
Проблема ярко выразилась примерно на час-два, потом все вернулось как было, видимо что то высохло.
Вообще то следует пинать за "помыть мотор". Ну зачем ещё добавлять то - итак не едет ???
На моей авто 1) пока "мозги адаптируются" после сброса ошибок быстро растёт долговременная топливная коррекция (до 25 ед) - мож и на твоей так же. И начинает заливать - вот и не едет. 2) при отключённом МАФе едет очень неплохо (тупит конечно, но терпимо) НО... вот тут уже коррекция не растет.
Попробуй скинуть ошибки, отключить МАФ и покататься.
kirmos
post Dec 6 2016, 12:55 AM
Сообщение #1202
Пользователь №: 14,638
место дислокации: мск -тамбов -мск
Цитата(m@loy @ Jan 5 2016, 06:41 PM) *
вот это пипец как полезно!!!!
спасибо огромное тебе, мил человек.
( сохранил в закладки )
8 985 786 90 26
хочу спортаж, короткий, механика
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ!
Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю
Messir
post Dec 6 2016, 02:01 AM
Сообщение #1203
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Вторую неделю не могу разобраться. Машина стоит, редко выезжая с гаража/стоянки/сто.
Калининградский спортаж 2000г, дорестайл, механика.
Катализатора нет, вварен пламегаситель. Иммобилайзер отключен прошивкой. OBD разъема нет.
егр заглушен давным давно.
С ничего, машина резко затупила, перестала ехать.
Ехать на ней невозможно, т.к. после сброса клемы акб дает полчаса поездить, потом примерно предполагая как мозги адаптируются, начинает тупить и глохнуть.
1) Бак чистый, (заменен год назад) сетка чистая, насос новый (даже два), давление 2.8 (между рампой и фильтром), форсунки помыты на стенде с заменой сеточек.
На холостом ходу работает как обычно, за исключением небольшого подергивания.
2) Обжимка пропаяна.
3) Поменял б/у целиком насосную сборку, т.к. предполагал проблему в проводке внутри бака. Был окислен, поплавлен разъем на насосе.
4) Далее замена свечей и замена прокладки клапанной, замена обеих катушек на новые с куском провода который к ним подходит.
Ошибки чек выплевывает две, только когда разгон больше 100км/ч, ошибка 8 и 15, дмрв и кислородник.
5) Кислородник куплен новый оригинал и заменен.
6) Заменен на новый (оригинал) датчик положения колевала.
7) Заменен датчик положения дроссельной, почищен дросель, заменен клапан вентиляции картерных газов.
8) Заменен датчик на б/у хол хода и электромагнитный около мелких вакуумных трубок.
Машина при езде спустя полчаса начинает тупить, например дает нажать тапку в пол, но машина при этом не едет и сбавляет обороты, отпустив педаль газа (если кпп в нейтрали), обороты падают на холостые, либо глохнет, 50/50. Сразу же дает без проблем завестись. Что с передачи, что с ключа.
Диагностов машина видела уже не одного, ничего разумного я не услышал.
Мне утверждают что проблема с проводкой в подкапотном пространстве, где неизвестно.
Я пока склоняюсь только к замене дмрв.
Что можно проверить осцилографом например с утра пораньше?
Можно ли где то взять показания какие должны быть на холостом ходу на разъеме дмрв?
Может быть на еще каком то датчике стоит проверить параметры? напряжение
Или на определенной ноге мозгов например.
В учебнике толком ничего по электрике нет.
Что говорят диагносты по поводу угла открытия дроссельной заслонки?
Описанные симптомы наводят меня на мысль, что дурит проводка (шлейф инжектора, в котором идут и ДПДЗ, РХХ, ОЖ). Также свою лепту может вносить кусок косы, которая идет на ДМРВ. Как показывает богатый опыт - лечится только заменой оных.
KaZantip
post Dec 6 2016, 08:37 PM
Сообщение #1204
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
В нашем городе ничего прочитать с этого авто не могут.
Снял сегодня фишку ДМРВ, особо не заметил разницы.
Проводку эту купить можно новую, коды у нее какие нибудь есть? особенно идущую на дмрв? все идет от мозгов? или от фишки в районе топливного фильтра?
Ермыч
post Dec 6 2016, 09:36 PM
Сообщение #1205
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Это говорит о том, что скорее всего ДМРВ не работает. Если отключить рабочий датчик, то разница сразу чувствуется.
Messir
post Dec 6 2016, 10:09 PM
Сообщение #1206
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Не отключая ДМРВ, на прогретом работающем двигателе снимите фишку с РХХ. Как поведет себя двигатель?
KaZantip
post Dec 7 2016, 03:40 PM
Сообщение #1207
Из: г.Ульяновск
Без фишки дмрв никаких изменений в работе мотора. Только чек загорается и тухнет при подключении фишки, так же тупит, так же глохнет.
На прогретом двигателе с одетой фишкой дмрв если снять разъём регулятора хх, обороты подрастают до 1000, и выплёвывается чек, одеваешь фишку рхх, все возвращается обратно.
Messir
post Dec 7 2016, 09:05 PM
Сообщение #1208
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Если при подключенном ДМРВ при снятии фишки с РХХ обороты поднимаются до стабильных 1000 об/мин (без плавания), то не трожьте ДМРВ, проблема в другом...
Нужен нормальный сканер ,который покажет угол открывания дроссельной заслонки. По симтомам могу предположить, что не передается/неправильно передается угол ДПДЗ в ЭБУ, из-за этого неправильно формируется смесь. Т.е Вы давите на газ, дроссель открыт, а "мозги" думают, что заслонка чуть-чуть приоткрыта.
Ермыч
post Dec 7 2016, 10:28 PM
Сообщение #1209
Вот сам вместе с Денисом проводили эксперимент. У Дениса была ситуация похожая как у KaZantip. Наши два одинаковых Спортажа стоят рядом, прогретые, работают на холостых. Он снимает фишку с ДМРВ, и ничего. Я снимаю фишку с ДМРВ, и у меня троение двигателя и чек. Переставляем ДМРВ - мне его, а ему мой. И наши машины как будто меняются местами - его машина с моим ДМРВ начинает работать как положено, а у меня с его ДМРВ обретает его симптомы. Я о том, что в любом случае при исправном и работающем ДМРВ, двигатель должен реагировать на его отключение, не зависимо от того поднимаются ли обороты при отключении РХХ или не поднимаются.
Messir
post Dec 7 2016, 10:51 PM
Сообщение #1210
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Реагирует - ЧЕКОМ!!! Вы, когда сравнивали два ДМРВ снимали показания с датчиков? Что принимает ЭБУ - какая масса воздуха прокачивается. А при увеличении оборотов?
Вы судите по внешним признакам, причем по одному, а я сужу на основании измерений (множественных) и имею все основания утверждать, что при неисправном ДМРВ при снятии фишки с РХХ обороты никогда не поднимутся до стабильных 1000 об/мин. Что дает основание косвенно судить об исправности ДМРВ (отнюдь не дешевом ,чтобы с ним экспериментировать)
Ден2
post Dec 8 2016, 01:38 AM
Сообщение #1211
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Чуть-чуть информации, возможно в ключе обсуждения будет полезно: у меня при снятии фишки рхх обооты не менялись. Тоже думал, что дмрв помирает. Но. У меня безлямбдовая версия, с потенциометром. Так вот, стоило обогатить потенциометром смесь, всё пришло в норму. Таким образом, есть основания полагать, что при отключении рхх работа двигателя гораздо сильнее зависит от состава смеси, который, в свою очередь, управляется лямбдой.И я думаю, что не увеличение оборотов при снятии фишки рхх может быть вызвано как неимправностью дмрв, так и неисправностью лямбда-зонда.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
KaZantip
post Dec 8 2016, 09:23 AM
Сообщение #1212
Из: г.Ульяновск
Нету сканеров. Я уже пробовался все и вся. Датчик ДПДЗ поменял. Рхх покупал бушный пару лет назад, с ним также.
Я не могу понять почему машина глохнет. Вот основной вопрос наверно. Свечи не похоже что заливает.
Если давление в системе не падает, машина на холостом работает. То с чего бы ей глохнуть...
Я почему то подумал именно про ДПКВ, из-за него единственного вроде машина может не заводиться совсем.
Вчера я подергал проводку в районе рхх и дпдз, снимаю фишку с рхх она обороты еле повысила, одел обратно вернулсиь обороты на холостые, постояла минуту начала дергаться и обороты плавно падать 600-500-400-300 и заглохла, просто стоя на станции. Подергал еще, ниче не изменилось, когда мотор работает, если чего то пытаться ковырять в проводке, никаких видимых изменений в работе мотора нет.
Заказал у korol моторную проводку всю. Жду. Пока так, больше предположений нет.
Messir
post Dec 8 2016, 10:33 AM
Сообщение #1213
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Почти уверен, что дело в жгуте инжектора (кусок, в котором идут форсунки, ДПДЗ, РХХ, ОЖ).
KaZantip
post Dec 9 2016, 10:37 AM
Сообщение #1214
Из: г.Ульяновск
Этот жгут от рестайлиноговых отличается чем нибудь? у всех только рестайловые в продаже.
Фишки одинаковые. У меня абс единсвенно что нету. Но разъем есть, и просто висит не подключенный.
KaZantip
post Dec 17 2016, 07:02 PM
Сообщение #1215
Из: г.Ульяновск
В общем все печально, замена этого жгута не дала результатов. Машина едет и глохнет также.
Купил рестайловую проводку, но пришлось частично допиливать, что то не подошло совсем. Поменял половину. В итоге можно все собирать обратно, не в этом дело sad.gif
Заменил монтажный блок подкапотный.
Тут еще многие писали мол при езде тупняк, проблема с питаловом бензонасоса.
На холостом то я проблемы не увидел. Давление не падает, может оно падает пока я еду именно. Может быть напряжение неправильное на насосе самом.
Плюс напрямую с лампочки салонной кинуть можно?
Там три провода вроде, плюс, минус и указатель топлива...
post Dec 17 2016, 07:52 PM
Сообщение #1216
Не нужно цепи освещения салона трогать ! Они слаботочные ! Вольтметр есть ? Замерь напряжение на АКБ и на насосном разъёме. Если разница больше 2 вольт - проверь массу на насосе и кинь новый провод плюсовой, толстый, на насос. Прям с АКБ для опытов. Можно другим путём - мерить давление в рампе - результаты те же (при плохой проводке - малое давление). Проверь долговременную коррекцию - при слабом давлении она большая. Отключи МАФ, достань на подмену другой ДПДЗ. Но первым делом проверь метки на распредвалах.
KaZantip
post Dec 17 2016, 07:58 PM
Сообщение #1217
Из: г.Ульяновск
ДПДЗ сегодня новый поставил, поставил две катушки новые обратно, т.к. неделей ранее ставил обратно бушные. Без МАФ уже ездил, метки на месте.
На ХХ в рампе давление 2.8. Заводится идеально. Даже в -27 вчера стоя на улице.
Хочу купить манометр где нибудь, встроить навсегда в цепь топливную между фильтром и рампой.
post Dec 17 2016, 08:08 PM
Сообщение #1218
Насчёт манометра правильно - полезный девайс. Я ваще дальше пошёл - заказал на Али регулятор давления топлива универсальный с манометром (хочу убить долговременную коррекцию приподняв давление в рампе и потушить чека)
KaZantip
post Dec 17 2016, 08:12 PM
Сообщение #1219
Из: г.Ульяновск
Где б еще купить манометр маленький и переходники для него...
post Dec 17 2016, 08:23 PM
Сообщение #1220
Пошукай в магазинах с оборудованием для покрасочных работ и в магазинах с газовым оборудованием для авто, или на авторынке.
Текстовая версия Сейчас: 21st February 2026 - 06:25 PM
