19 страниц V « < 15 16 17 18 19 >
> Стартер, ремонт стартера
post Dec 6 2016, 11:40 PM
Сообщение #321
Цитата(шадринск @ Dec 6 2016, 08:16 PM) *
помогите,, 32a.gif точно третий болт есть,, всё открутил,,, два болта крепления стартера,, а до третьего не могу добратся,, что делать? как его выкрутить? sad.gif
Тонкими удлинителями с карданчиком ...
Выше расписано .... я смог подлезть только малой трещеткой..
post Dec 6 2016, 11:46 PM
Сообщение #322
Он прячется за хомутом главного жгута 1111480105.gif .Я первый раз хомут откручивал,потом отгибал немного и всё. Коробку приопусти,сразу зазор увеличится B228.gif Там четыре болта всего на 14. 32a.gif
шадринск
post Dec 7 2016, 03:47 AM
Сообщение #323
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
ну вот и утро,,, biggrin.gif , через три часа мне на работу,,а я с этим стартером воевал,,
вечером поеду- если место будет, то заеду в сервис, на подьёмник к ребятишкам, попрошу чтоб они его выкрутили,
сейчас надо идти инструмент собирать с о снега да порядок навести,,
калининград 2006-короткий
post Dec 7 2016, 10:47 AM
Сообщение #324
Берешь длииииный удлинитель (сантиметров 40, не меньше) с карданчиком и просовываешь головку в щель между кузовом и КПП, по диагонали, к этому верхнему болту.
Я только так делал. Нормально откручивалось.
Да! Этот болт может прятаться за шлейфом проводки - его придется куда-нибудь отодвинуть...
шадринск
post Dec 7 2016, 06:25 PM
Сообщение #325
снял,, сейчас- эту собаку rolleyes.gif - выкрутил длинный болт,
больше его не буду ставить туда на двух болтах закреплю стартер
какой бендикс нужен для моего стартера подскажите?
post Dec 7 2016, 09:05 PM
Сообщение #326
Я вроде ,как и Жып, такое поставил: Pomax M3-C002 КОРЕЯ.Но стартер запасным пока лежит B228.gif .В работе не пробовал.А может и Карго dumai.gif какое-то dumai.gif . B020.gif Что в наличии было брал B228.gif .
post Dec 7 2016, 09:42 PM
Сообщение #327
шадринск
post Dec 8 2016, 11:50 AM
Сообщение #328
добрый день,,
вот ещё вопрос у меня по щёткам стартера,,
от чего они к нам подходят?
или нужно брать щёточный узел в сборе,,? или можно отпаять, их по одной и заменить?
да- забыл сказать стартер, у меня стоит, Delco Remy.
post Dec 8 2016, 12:26 PM
Сообщение #329
Цитата(шадринск @ Dec 8 2016, 10:50 AM) *
добрый день,,
Вот такие поставил:Прикрепленное изображение .600 рублей по эмексу. 32a.gif
шадринск
post Dec 8 2016, 06:50 PM
Сообщение #330
нашёл вот такой щёткодержатель за 300 руб,, продавец дал мне его померять
единственные доработки он сказал что, нужно подточить отверстия надфилем , в крепеже
machinist
post Dec 9 2016, 12:33 PM
Сообщение #331
Пользователь №: 12,039
место дислокации: Новомосковск
Доброго всем. И все таки проштудировав сею тему так и не разобрался какие стартера стоят на Каловских грандах? Собираюсь менять бендикс и не могу определиться с производителем. Менять буду не сам (нет возможности)и простаивать машине в мастерской не дадут B178.gif
Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
post Dec 9 2016, 02:32 PM
Сообщение #332
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Стартеров как минимум два вида, один Mando, один как на фото выше. Только вскрытие покажет, что там стоит. Как на фото выше идет вообще на Спектру по применяемости
machinist
post Dec 9 2016, 02:38 PM
Сообщение #333
Ясно спасибо. Опять играем в рулетку))) И все таки если даже купить два (соответственно с возвратом одного) то какие? Mando и Wato???
Или есть еще варианты? спс
Сообщение отредактировал machinist - Dec 9 2016, 03:21 PM
post Dec 9 2016, 04:33 PM
Сообщение #334
я с дохлым бендиксом зашёл в иномарочный магаз... мне дали "с японки" как сказал продавец... )))
Desson
post Dec 9 2016, 05:19 PM
Сообщение #335
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я поставил бендикс Era ZN1048 качество добротное, норм крутит. На мой взгляд еще рано щетки у стартера менять, вот лет через 5..
шадринск
post Dec 9 2016, 08:00 PM
Сообщение #336
добрый вечер, ,
сегодня закончил, ремонт стартера, , всё повидал, и узнал как он снимается первый раз с машины, на земле зимой на домкраченной машине, ,
ну и решил его вскрыть, , под замену бендикс, , ну и щётки тоже подносились, ,
наша барыжня предлогала по 1000 руб, за щёточный узел, , но я их не стал брать, и нашёл за триста руб- 300, похожий щёткодержатель- krauf shh7121 , цена само тоо, за него беру, , продавец сказал, , если не пойдёт то, приноси поменяем, , не пили его только, , и не точи, ,
сегодня начал мерять, , его — немного отверстия не совпадали в верхней крышке стартера, под болтики щёткодержателя, , — исправим, , — взял надфиль, начал точить, подточил чуток болты вошли, потом подточил там где стягивающие болты стартера ставятся, , и всё щёткодержатель на месте, ,
помазал втулку мобилевской смазкой- красная, впочистил колектор, воткнул якорь, бендикс, помазал игольчатый подшипник, и вилку бендикса, и всё запечатал его, , прикрутил втягивающее, всё готово
собрал дома стенд для проверки аккум и провода, . даю напряжение 12 вольт стартер шепчет, бендикс крутит по бешенному- всё огонь, ,
post Dec 9 2016, 08:18 PM
Сообщение #337
Цитата(шадринск @ Dec 9 2016, 07:00 PM) *
добрый вечер, ,
да главно то шоп в машине закрутил )))
шадринск
post Dec 9 2016, 09:07 PM
Сообщение #338
ну- пусть даже если не закрутит- то, кошмарный сон уже будет позадиии,, laugh.gif
снять стартер можно будет,, не напрягаясь, при наличии крепления на двух болтах,, biggrin.gif
post Dec 9 2016, 09:54 PM
Сообщение #339
Цитата(шадринск @ Dec 9 2016, 10:07 PM) *
ну- пусть даже если не закрутит- то, кошмарный сон уже будет позадиии,....
Он - реальный кошмар на втором фото!
шадринск
post Dec 9 2016, 10:33 PM
Сообщение #340
у меня нету, ямы и тёплого гаража, поэтому я с ним решил пойти, на дуэль, на улице,,,
вот и - посмотрели кто кого- я или стартер меня победит,, бился с ним до утра, но в итоге победил,, снял и сделалд,, B228.gif
БОЛТ - этот очень - крутой-- laugh.gif я так понимаю, его корецы тянули воротком хорошим, когда движка ещё не ставилась на машину, а была в комплектации
так - как когда наживулился вороток с головкой, пошёл хороший треск при откручиваниии - этого весёлого болтика стартера sorry.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 10:47 PM
