52 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
> Большой серый мышь., Жизнеописание оного
1rfnz
post Dec 4 2016, 04:32 PM
Сообщение #601
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Прикупил комплектик, а так же выточили удлинители.
Сгоняли вчера на дачу. Погодка конечно способствовала как говорится biggrin.gif Местами дороги вообще не было видно
Красота! Третий снег, надеюсь больше не расстает
Утром сегодня
vek
post Dec 4 2016, 04:43 PM
Сообщение #602
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
Молодца!
Sportаge Grаnd. 2002г.
post Dec 4 2016, 08:18 PM
Сообщение #603
Задние резинки гумно B228.gif ,продавливает их B093.gif .Ставь от зафиры,эффект тот же получишь B228.gif B020.gif .К пятому biggrin.gif снегу инсталируешь B020.gif ??? 32a.gif B084.gif
1rfnz
post Dec 5 2016, 03:56 PM
Сообщение #604
Из: Оренбург
Цитата(vek @ Dec 4 2016, 05:43 PM) *
Молодца!
Как озарение придет , так и инсталируем.
Кстати, после установки надо развал- схождение делать?
Messir
post Dec 5 2016, 07:04 PM
Сообщение #605
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
По хорошему надо, и по хорошему панару надо делать регулируемую (мост может уйти в сторону). Насчет резинок полностью подтверждаю, сам ездил на проставках - фигня это все. Поставил пружины от зафиры и все стало пучком)))
1rfnz
post Dec 12 2016, 08:45 PM
Сообщение #606
Из: Оренбург
Вопрос такой, сегодня на даче было -27, завелся прям внатяг аж двигатель стало жалко. Так вот куда вкрячить нагреватель на 220 вольт Кто нибудь ставил?
post Dec 13 2016, 01:01 AM
Сообщение #607
в разрез нижнего шланга радиатора )))
post Dec 13 2016, 03:36 AM
Сообщение #608
Жигулёвский, по диаметру подходит? B020.gif Тоже есть желание поставить B093.gif .На грузовой волговский на 1.5 кВт стоит,сильно выручает B228.gif дизелька biggrin.gif . B020.gif
post Dec 13 2016, 03:44 AM
Сообщение #609
я не знаю... у меня буржуйский какой то )))
post Dec 13 2016, 04:34 AM
Сообщение #610
Во нарыл: http://www.autonahodka.ru/catalog/a0025919/ B228.gif .Диаметр 36 мм,у нас по радиатору 35 мм.И не дорогой B228.gif .Буду сегодня в Смоленске поискать biggrin.gif
1rfnz
post Dec 13 2016, 09:49 AM
Сообщение #611
Из: Оренбург
Позвонил по фирмам, то же остановился на Старте, его буду брать
1rfnz
post Dec 13 2016, 01:02 PM
Сообщение #612
Из: Оренбург
Взял вот такой: http://xn--80aylcfc.xn--p1ai/start-classic.html
Правда за 1200
post Dec 13 2016, 01:21 PM
Сообщение #613
Правда за 1200
Штука надёжная B228.gif ,но требует правильной установки B228.gif .Придумал куда поставишь- в какое место dumai.gif ?Таких в каждом магазине навалом B093.gif ,я буду из ссылки искать B228.gif .Тем более нижний патрубок есть запасной biggrin.gif . B128.gif
1rfnz
post Dec 13 2016, 01:37 PM
Сообщение #614
Из: Оренбург
Нашел сервис где их ставят, сказали даже если не будет хватать каких- нибудь патрубков-тройников сами все обеспечат. Так что им отдамся biggrin.gif
post Dec 14 2016, 12:56 AM
Сообщение #615
Главное B228.gif ,что бы тупо в печку не врезались B228.gif B020.gif - не работает B228.gif .Идеально,забор с одной стороны блока ( снизу dumai.gif и с переди ),а горячий напор на другую B228.gif B020.gif .На d4dd ,забор из сливной пробки блока у 3 цилиндра,а вход в обратку печки к термостату.При работе ДВС ,шарик запирает этот отвод и печка работает штатно B228.gif B020.gif .Но 4 й все равно не до конца прогретый dumai.gif .
1rfnz
post Dec 15 2016, 06:34 PM
Сообщение #616
Из: Оренбург
Установили сегодня подогреватель. Как испытаю- так отпишусь, как и куда smile.gif
Заодно исправили скол на лобовом и договорился о установке проставок и развале- схождении по адекватным ценам
post Dec 15 2016, 08:13 PM
Сообщение #617
Любите,вы электрики ,в напряжении держать 1111480105.gif B020.gif .Тогда сразу и про лифтовку фотки ждем B228.gif biggrin.gif B020.gif
post Dec 15 2016, 08:42 PM
Сообщение #618
Электромеханик у меня был .. Тверской.. молодой ..горячий. Андрюша - говорил я ему .. -на подключение к береговому эл.щиту - варежки бери диэлектрические ... галошики.. коврик... rvu-i-mech.gif Хоть что- нить возьми - ИЗОЛИРУЮЩЕЕ. Вот когда после к.з он чудом живой остался..- "обрушив" пол-БПК ..а самого
через причал перекинуло ..в воду... в Североморске.. - поумнел сразу и навсегда. biggrin.gif
А то ишь... - в напряжении- гайки то проще крутить
post Dec 15 2016, 09:59 PM
Сообщение #619
Точно тверской dumai.gif ?Карелы электрики ещё в Петрозаводске живут B200.gif .Проще B128.gif ,даже медведи умеют B228.gif biggrin.gif
1rfnz
post Jan 20 2017, 08:24 PM
Сообщение #620
Из: Оренбург
Удлинители для штоков заказал сделать из ФАКа:
удлинители штока заднего амортизатора КАЯБА
буду первым unsure.gif , чертежик правда не мой но автор я думаю против не будет 32a.gif , , для штатных (родных) аморизаторов резбу на удлинителях изменить на 12х1,5 B228.gif
Имзенил блин..., оказалось резьба на штоке на 10. Переделываем...
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 02:00 AM
