5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Не завелся
post Dec 25 2016, 11:51 AM
Сообщение #61
Цитата(Чел @ Dec 25 2016, 09:39 AM) *
А так - я его разобранный забрал,
post Dec 25 2016, 01:12 PM
Сообщение #62
Цитата(Petroskoi @ Dec 25 2016, 12:51 PM) *
А был бы собранный, что бы это поменяло?
post Dec 25 2016, 01:14 PM
Сообщение #63
Ермыч
post Dec 25 2016, 07:59 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(шадринск @ Dec 24 2016, 11:25 PM) *
при прогретой машине всё хорошо, сигнал есть всегда - через печку всегда можно учуять запах пропана- но не уть
дело в том что- в редуктор когда поступает газ, при выключенном зажиганиии мотор не работает - подогрева тосолаа нет он холодный - в итоге начинает равить газ в аварийный клапан сброса редуктора
смотри ниже- есть латунный штуцерок, и трубка на него одевается
Вы ездите в машине на двигателе которой лежит граната с почти вытянутой чекой.
Так система ГБО работать не должна. Прежде всего на баллоне должен стоять безопасный мультиклапан класса Евро. При запуске двигателя на холодную закрыт электромагнитный клапан в мультиклапане, и клапан редуктора. Машина запускается и работает на бензине. Пока редуктор не прогреется до температуры заданной в программе настройки ГБО клапана подачи газа не откроются. Но форсунки, управляемые контроллером ГБО, уже работают и прогреваются и без подачи газа. Когда редуктор прогреется до нужной температуры (я поставил +45 градусов), тогда контроллер открывает клапан, который в мультиклапане, и только после 20 секундной задержки, открывается клапан редуктора. Ни какого аварийного сброса давления из редуктора в моторный отсек ни когда не происходит. Аварийный сброс только в мультиклапане и выводится специальной трубкой из коробки за пределы камеры наружу. Я вообще поражён таким конструкторским решением, когда на редукторе есть сброс газа в моторный отсек - это же в принципе не допустимо. Аварийный клапан магистрали высокого давления, который стоит в мультиклапане, срабатывает по моему при давлении около 20 атмосфер (точно не помню), а такого давления можно достичь только при переполнении и перенагреве баллона. Ни какого аварийного сброса газа, ни через какие клапана, если баллон не переполнен под завязку и если при этом на улице не стоит жара, быть не может, при любой неисправности. Если у Вас при открытом клапане редуктора идёт сброс газа через редуктор, да так, что он инеем покрывается, то у Вас не только клапан не исправен, но и сам редуктор. Скажу прямо - чудо, что Вы не взорвались.
Если Вы улавливаете запах одоранта под капотом, хоть при каких режимах и хоть при каких закрытых или открытых клапанах он появляется, то у Вас 100% неисправно газовое оборудование и его нельзя эксплуатировать категорически.
tu4enok
post Dec 25 2016, 09:50 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 11,073
Цитата(Petroskoi @ Dec 25 2016, 01:14 PM) *
блин читаю и думаю ,что и мне наверное в скором времени нужно будет задуматься о стартере...у меня 2003г.в с пробегом 190т.км,стоит родной не менялся и не ремонтировался ни разу....
а вообще может кто поделится у кого сколько стартер выходил.....,а то гляжу ,что у Николая(ЧЕЛ) 2005г.в и уже ремонт.......
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Ермыч
post Dec 25 2016, 11:27 PM
Сообщение #66
Чел на арктических морозах стартер по пол часа без остановки крутит.
Проблемы нужно решать по мере их поступления.
post Dec 26 2016, 06:16 AM
Сообщение #67
Никогда! секунд 10 обычно, неболее
Со вторым - согласен! НАйди магазин специализирующийся на зч для генераторов, стартеров - там обычно цены боле-мене!
nik*nik
post Dec 26 2016, 09:13 AM
Сообщение #68
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
прошлым летом поменял родной из-за бендикса на новый Ниппартс (по случаю достался за недорого)... на днях пришлось менять взад, в морозы на Ниппартсе кончился бендикс от слова совсем... sensored.gif
Ермыч
post Dec 26 2016, 02:16 PM
Сообщение #69
А чего, мне приходилось ездить на стартере. На активном по движению участке дороге в городе бензонасос отказал, и пришлось на стартере съезжать на обочину. Хорошо, что бордюр был пологий от льда и снега. Нормально легко заехал.
Вот и получается, что хороший стартер и хороший аккумулятор с хорошей проводкой не только двигатель крутит, а ещё и машину своей силой в горку на бордюр катит. Так не ужели он масло загустевшее коленвалом не провернёт?
post Dec 26 2016, 02:49 PM
Сообщение #70
шадринск
post Dec 26 2016, 07:44 PM
Сообщение #71
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
да всё в норме, я наладил,, заменил резинку в клапане и всё встало на свои места, машина запускается прекрасно и газом не пахнет
вот мультик посмотрите про наш редуктор https://www.youtube.com/watch?v=hm_epm-OMNc
по началу тоже- не знал чего делать поехал в газовый магазин, там наша барыжня зарядила мне цену за магистральный клапан 1400 р
я отказался,от этого клапана, взял сделал высечку из металической трубки и нарубил этих резинок полную банку
калининград 2006-короткий
kia zloi
post Mar 5 2017, 04:40 PM
Сообщение #72
Из: самара
Пользователь №: 13,111
место дислокации: самара
Незнаю в какую тему написать,остановлюсь в этой.машина не заводится,стартер крутит а не схватывает(вхолостую крутит).ГРМ целый.постоит самок и все норм,заводится.бывает что на скорости пропадает питание(отключается прибора),через 10-15 секунд включается,но машина уже не заводится.приходится сидеть ждать по пол часа и больше.заметил ещё при запуске что не загорается чек.если загорается то машина заводится.электрики сказали что мозги сдыхают,поставил другие(рабочие),тоже самое.что делать подскажите плиз,устал пешком ходить
post Mar 5 2017, 05:14 PM
Сообщение #73
инженер
post Mar 5 2017, 05:18 PM
Сообщение #74
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Мало информации: что значит отключается прибора. Скорее всего пропадает питание мозгов, надо "трясти" проводку. В тот момент когда всё гаснет тестером проверь питание на мозгах. Распиновка есть мануале и тут на форуме найдешь.
Tuc
post Mar 5 2017, 06:42 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
скорее всего
отключается приборКа
kia zloi
post Mar 5 2017, 06:51 PM
Сообщение #76
Из: самара
Цитата(709 @ Mar 5 2017, 05:14 PM) *
Проверял.контакты все целые не подгоревшие,массу тоже проверял.
В том то и дело что питание пропадает на мозгах.может реле какое то есть которое работает через раз или перегревается.или контакт пропадает,потому что проблема вылазиет каждый год когда влажно(осень,весна и дождь летом.зимой все норм)
Ден2
post Mar 5 2017, 07:13 PM
Сообщение #77
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Запросто. Главное реле. Находится под капотом, от него питаются мозги. Там рядом с ним точно такое же реле бензонасоса - так вот оно у меня совершенно точно так же чудило, пока не заменил.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
kia zloi
post Mar 5 2017, 07:33 PM
Сообщение #78
Из: самара
Поменял.не помоголо.есть ещё варианты???кстати нашёл под рулём релюхи,есть одна серая большая-что это подскажите?
tu4enok
post Mar 5 2017, 07:59 PM
Сообщение #79
с сигнализацией все нормально....?
у меня было похожее,чудила сигналка.
kia zloi
post Mar 5 2017, 08:07 PM
Сообщение #80
Из: самара
Да все норм.дело в том что когда зажигание включаеш-не горит чек(а по идее должно).лампочка целая,панель снимали.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 11:04 AM
