| Petroskoi |
Dec 25 2016, 11:51 AM
#61
Был бы ты поближе - привез бы. А так - я его разобранный забрал, раз разобранный - походу, не твой -------------------- |
| Чел |
Dec 25 2016, 01:12 PM
#62
раз разобранный - походу, не твой А был бы собранный, что бы это поменяло? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Petroskoi |
Dec 25 2016, 01:14 PM
#63
А был бы собранный, что бы это поменяло? так все,, что нужно - щетки там и все такое -------------------- |
| Ермыч |
Dec 25 2016, 07:59 PM
#64
при прогретой машине всё хорошо, сигнал есть всегда - через печку всегда можно учуять запах пропана- но не уть дело в том что- в редуктор когда поступает газ, при выключенном зажиганиии мотор не работает - подогрева тосолаа нет он холодный - в итоге начинает равить газ в аварийный клапан сброса редуктора смотри ниже- есть латунный штуцерок, и трубка на него одевается Вы ездите в машине на двигателе которой лежит граната с почти вытянутой чекой. Так система ГБО работать не должна. Прежде всего на баллоне должен стоять безопасный мультиклапан класса Евро. При запуске двигателя на холодную закрыт электромагнитный клапан в мультиклапане, и клапан редуктора. Машина запускается и работает на бензине. Пока редуктор не прогреется до температуры заданной в программе настройки ГБО клапана подачи газа не откроются. Но форсунки, управляемые контроллером ГБО, уже работают и прогреваются и без подачи газа. Когда редуктор прогреется до нужной температуры (я поставил +45 градусов), тогда контроллер открывает клапан, который в мультиклапане, и только после 20 секундной задержки, открывается клапан редуктора. Ни какого аварийного сброса давления из редуктора в моторный отсек ни когда не происходит. Аварийный сброс только в мультиклапане и выводится специальной трубкой из коробки за пределы камеры наружу. Я вообще поражён таким конструкторским решением, когда на редукторе есть сброс газа в моторный отсек - это же в принципе не допустимо. Аварийный клапан магистрали высокого давления, который стоит в мультиклапане, срабатывает по моему при давлении около 20 атмосфер (точно не помню), а такого давления можно достичь только при переполнении и перенагреве баллона. Ни какого аварийного сброса газа, ни через какие клапана, если баллон не переполнен под завязку и если при этом на улице не стоит жара, быть не может, при любой неисправности. Если у Вас при открытом клапане редуктора идёт сброс газа через редуктор, да так, что он инеем покрывается, то у Вас не только клапан не исправен, но и сам редуктор. Скажу прямо - чудо, что Вы не взорвались. Если Вы улавливаете запах одоранта под капотом, хоть при каких режимах и хоть при каких закрытых или открытых клапанах он появляется, то у Вас 100% неисправно газовое оборудование и его нельзя эксплуатировать категорически. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| tu4enok |
Dec 25 2016, 09:50 PM
#65
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
так все,, что нужно - щетки там и все такое блин читаю и думаю ,что и мне наверное в скором времени нужно будет задуматься о стартере...у меня 2003г.в с пробегом 190т.км,стоит родной не менялся и не ремонтировался ни разу.... а вообще может кто поделится у кого сколько стартер выходил.....,а то гляжу ,что у Николая(ЧЕЛ) 2005г.в и уже ремонт....... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Ермыч |
Dec 25 2016, 11:27 PM
#66
блин читаю и думаю ,что и мне наверное в скором времени нужно будет задуматься о стартере...у меня 2003г.в с пробегом 190т.км,стоит родной не менялся и не ремонтировался ни разу.... а вообще может кто поделится у кого сколько стартер выходил.....,а то гляжу ,что у Николая(ЧЕЛ) 2005г.в и уже ремонт....... Чел на арктических морозах стартер по пол часа без остановки крутит. Проблемы нужно решать по мере их поступления. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Чел |
Dec 26 2016, 06:16 AM
#67
Чел на арктических морозах стартер по пол часа без остановки крутит. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Никогда! секунд 10 обычно, неболее А если б так можно было, я б ездил на нем! Со вторым - согласен! НАйди магазин специализирующийся на зч для генераторов, стартеров - там обычно цены боле-мене! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| nik*nik |
Dec 26 2016, 09:13 AM
#68
блин читаю и думаю ,что и мне наверное в скором времени нужно будет задуматься о стартере...у меня 2003г.в с пробегом 190т.км,стоит родной не менялся и не ремонтировался ни разу.... а вообще может кто поделится у кого сколько стартер выходил.....,а то гляжу ,что у Николая(ЧЕЛ) 2005г.в и уже ремонт....... прошлым летом поменял родной из-за бендикса на новый Ниппартс (по случаю достался за недорого)... на днях пришлось менять взад, в морозы на Ниппартсе кончился бендикс от слова совсем... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Ермыч |
Dec 26 2016, 02:16 PM
#69
Никогда! секунд 10 обычно, неболее А если б так можно было, я б ездил на нем! Со вторым - согласен! НАйди магазин специализирующийся на зч для генераторов, стартеров - там обычно цены боле-мене! А чего, мне приходилось ездить на стартере. На активном по движению участке дороге в городе бензонасос отказал, и пришлось на стартере съезжать на обочину. Хорошо, что бордюр был пологий от льда и снега. Нормально легко заехал. Вот и получается, что хороший стартер и хороший аккумулятор с хорошей проводкой не только двигатель крутит, а ещё и машину своей силой в горку на бордюр катит. Так не ужели он масло загустевшее коленвалом не провернёт? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Dec 26 2016, 02:49 PM
#70
Было что и не проворачивал...
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| шадринск |
Dec 26 2016, 07:44 PM
#71
Вы ездите в машине на двигателе которой лежит граната с почти вытянутой чекой. Так система ГБО работать не должна. Прежде всего на баллоне должен стоять безопасный мультиклапан класса Евро. При запуске двигателя на холодную закрыт электромагнитный клапан в мультиклапане, и клапан редуктора. Машина запускается и работает на бензине. Пока редуктор не прогреется до температуры заданной в программе настройки ГБО клапана подачи газа не откроются. Но форсунки, управляемые контроллером ГБО, уже работают и прогреваются и без подачи газа. Когда редуктор прогреется до нужной температуры (я поставил +45 градусов), тогда контроллер открывает клапан, который в мультиклапане, и только после 20 секундной задержки, открывается клапан редуктора. Ни какого аварийного сброса давления из редуктора в моторный отсек ни когда не происходит. Аварийный сброс только в мультиклапане и выводится специальной трубкой из коробки за пределы камеры наружу. Я вообще поражён таким конструкторским решением, когда на редукторе есть сброс газа в моторный отсек - это же в принципе не допустимо. Аварийный клапан магистрали высокого давления, который стоит в мультиклапане, срабатывает по моему при давлении около 20 атмосфер (точно не помню), а такого давления можно достичь только при переполнении и перенагреве баллона. Ни какого аварийного сброса газа, ни через какие клапана, если баллон не переполнен под завязку и если при этом на улице не стоит жара, быть не может, при любой неисправности. Если у Вас при открытом клапане редуктора идёт сброс газа через редуктор, да так, что он инеем покрывается, то у Вас не только клапан не исправен, но и сам редуктор. Скажу прямо - чудо, что Вы не взорвались. Если Вы улавливаете запах одоранта под капотом, хоть при каких режимах и хоть при каких закрытых или открытых клапанах он появляется, то у Вас 100% неисправно газовое оборудование и его нельзя эксплуатировать категорически. да всё в норме, я наладил,, заменил резинку в клапане и всё встало на свои места, машина запускается прекрасно и газом не пахнет вот мультик посмотрите про наш редуктор https://www.youtube.com/watch?v=hm_epm-OMNc по началу тоже- не знал чего делать поехал в газовый магазин, там наша барыжня зарядила мне цену за магистральный клапан 1400 р я отказался,от этого клапана, взял сделал высечку из металической трубки и нарубил этих резинок полную банку -------------------- калининград 2006-короткий
| kia zloi |
Mar 5 2017, 04:40 PM
#72
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 24-March 14 Из: самара Пользователь №: 13,111 место дислокации: самара |
Незнаю в какую тему написать,остановлюсь в этой.машина не заводится,стартер крутит а не схватывает(вхолостую крутит).ГРМ целый.постоит самок и все норм,заводится.бывает что на скорости пропадает питание(отключается прибора),через 10-15 секунд включается,но машина уже не заводится.приходится сидеть ждать по пол часа и больше.заметил ещё при запуске что не загорается чек.если загорается то машина заводится.электрики сказали что мозги сдыхают,поставил другие(рабочие),тоже самое.что делать подскажите плиз,устал пешком ходить
Mar 5 2017, 05:14 PM
#73
Незнаю в какую тему написать,остановлюсь в этой.машина не заводится,стартер крутит а не схватывает(вхолостую крутит).ГРМ целый.постоит самок и все норм,заводится.бывает что на скорости пропадает питание(отключается прибора),через 10-15 секунд включается,но машина уже не заводится.приходится сидеть ждать по пол часа и больше.заметил ещё при запуске что не загорается чек.если загорается то машина заводится.электрики сказали что мозги сдыхают,поставил другие(рабочие),тоже самое.что делать подскажите плиз,устал пешком ходить может главный монтажный блок предохранителей под капотом -------------------- |
| инженер |
Mar 5 2017, 05:18 PM
#74
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Незнаю в какую тему написать,остановлюсь в этой.машина не заводится,стартер крутит а не схватывает(вхолостую крутит).ГРМ целый.постоит самок и все норм,заводится.бывает что на скорости пропадает питание(отключается прибора),через 10-15 секунд включается,но машина уже не заводится.приходится сидеть ждать по пол часа и больше.заметил ещё при запуске что не загорается чек.если загорается то машина заводится.электрики сказали что мозги сдыхают,поставил другие(рабочие),тоже самое.что делать подскажите плиз,устал пешком ходить Мало информации: что значит отключается прибора. Скорее всего пропадает питание мозгов, надо "трясти" проводку. В тот момент когда всё гаснет тестером проверь питание на мозгах. Распиновка есть мануале и тут на форуме найдешь. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Tuc |
Mar 5 2017, 06:42 PM
#75
Мало информации: что значит отключается прибора. скорее всего отключается приборКа -------------------- Старый безответственный флудер
| kia zloi |
Mar 5 2017, 06:51 PM
#76
может главный монтажный блок предохранителей под капотом Проверял.контакты все целые не подгоревшие,массу тоже проверял. Мало информации: что значит отключается прибора. Скорее всего пропадает питание мозгов, надо "трясти" проводку. В тот момент когда всё гаснет тестером проверь питание на мозгах. Распиновка есть мануале и тут на форуме найдешь. В том то и дело что питание пропадает на мозгах.может реле какое то есть которое работает через раз или перегревается.или контакт пропадает,потому что проблема вылазиет каждый год когда влажно(осень,весна и дождь летом.зимой все норм) -------------------- |
| Ден2 |
Mar 5 2017, 07:13 PM
#77
может реле какое то есть которое работает через раз или перегревается.или контакт пропадает Запросто. Главное реле. Находится под капотом, от него питаются мозги. Там рядом с ним точно такое же реле бензонасоса - так вот оно у меня совершенно точно так же чудило, пока не заменил. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| kia zloi |
Mar 5 2017, 07:33 PM
#78
Поменял.не помоголо.есть ещё варианты???кстати нашёл под рулём релюхи,есть одна серая большая-что это подскажите?
| tu4enok |
Mar 5 2017, 07:59 PM
#79
Поменял.не помоголо.есть ещё варианты???кстати нашёл под рулём релюхи,есть одна серая большая-что это подскажите? с сигнализацией все нормально....? у меня было похожее,чудила сигналка. -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| kia zloi |
Mar 5 2017, 08:07 PM
#80
с сигнализацией все нормально....? у меня было похожее,чудила сигналка. Да все норм.дело в том что когда зажигание включаеш-не горит чек(а по идее должно).лампочка целая,панель снимали. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 07:46 PM |
